1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Потолки из ламината в доме из бруса
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем papers, 21.02.11.
  1. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Papers, нам скоро предстоит заниматься отделкой дома из бруса, подскажите, как ведет себя потолок у Вас в доме?
  2. papers
    papers
    papers
    Сделал и забыл. Хлопот не доставляют. Правда в доме всегда + 21. В некоторых комнатах сделал натяжной потолок. Отлично смотрится. Тоже сделал и забыл.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для потолка может подойти ламинат с фасками, кто нибудь пробовал...
  4. papers
    papers
    papers
    Думаю будет не красиво.
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А какой плинтус использовали между потолком и стеной?
  6. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    Papers, а муж мой беспокоится про натяжные потолки в деревянном доме, вдруг при их монтаже какой-нибудь пожар? Тьфу-тьфу! Или все безболезненно? Я тоже за натяжные потолки!
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Подскажите? Собираюсь то же ламинат на потолок делать. Но он у меня между балками будет, расстояние 90см. Мне хватит 2 бруска для обрешетки с расстоянием см 70 между ними? А чем паз под кляймеры вырезали?
  8. papers
    papers
    papers
    Когда натягивали я притащил большой огнетушитель и следил за процессом. Всё обошлось.
  9. papers
    papers
    papers
    Нет, не хватит. Я делал 50 см. Паз вырезал фрезером.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Т. е. лучше сделать 3 бруска, два по краям один в центр. Может ещё какой то совет дадите по монтажу?
  11. papers
    papers
    papers
    Никакой. Сначала наклеил малярный скотч двумя горизонтальными полосками. Одну на стену, другую на потолок. Между полосками переход от стенв к потолку. Промазал эту часть американским желтым клеем (туба). Сразу оторвал скотч. Когда клей высох оформил переход канатом.
  12. papers
    papers
    papers
    На сколько я понял, Вы хотите оставить видимыми балки. Вдоль балок будете пускать брусок. Очень сложная задача. Надо брусок закрепить. Причем по горизонтали и вертикали выверить, чтобы все полосы были на одном уровне. Потом балки у вас не ровные. Каждую ламинатину надо бдет подгонять под эти неровности.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да все правильно ввдоль балок, крепить буду не к балкам, а к черновому потолку, просто фотка старая и там его нет. Горизонталь и вертикаль буду обязательно вымерять. В принципе я уже это делал в корридоре вагонкой. А ламинатом буду в спальне. Там у меня три пролета по 3,3метра в длинну и 1-0,95м в ширину. Стыки буду плинтусом закрывать.
    Самое главное что меня волнует это крепеж ламината, что бы он ровно лег и потом мне на голову не упал.
  14. papers
    papers
    papers
    Самое главное что меня волнует это крепеж ламината, что бы он ровно лег и потом мне на голову не упал.[/quote]
    У меня не падает. Кляймеры хорошо держат. Думаю все получиться. Фрезер есть у Вас. Фрезу плоскую возьмите и настройте контроль опускания.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня не падает. Кляймеры хорошо держат. Думаю все получиться. Фрезер есть у Вас. Фрезу плоскую возьмите и настройте контроль опускания.[/quote]
    В том то и проблема, что фрезера нет. Чем лучше делать не знаю?
