У нас на кухне ламинат на потолке - тестируем с осени, парим-варим - не играет, не пучит его. часть ламината просто лежит на балках 5х15, которые затонированы морилкой, покрыты лаком и прикручены снизу к балкам перекрытия и сверху на них положен ламинат а часть была приклеена на жидкие гвозди к листам гипсокартона (клеили на макрофлекс), но без подпорок они падают даже если брать не целую ламинатину, а половину, падают не сразу, но уверено. Поэтому один приклеивает, двое на подхвате подпирают досками, 2-4 ламинатины приклеили, одной доской или ненужной ламинатиной прижали к потолку весь ряд и доской с тряпкой сверху намотаной подперли, тряпка чтобы не скользило (Т-образным образом), минут 20-30 другими делами заниматься пока не схватится, дальше опять клеить новые. Потом когда уже схватилось - оно спокойно висело, но у нас на жидких гвоздях полосы из ламината 60смх2метра, а не сплошная укладка-приклейка.
Посмотреть вложение 2846374 Вдоль боковых стен зазор. Хочу поставить планку. Пока не подобрал-какую. А со стороны кухонной зоны будет небольшая антресоль на всю длину.
Сегодня монтировал ламинат на потолок между бревнами, с шириной пролетов от 0.9м до 1.15 м. В бревнах вырезал четверти, затем сверху укладывал ламинат. Никак не крепил. Есть провис порядка 1 см. Ламинат не дешевый, 33 класс, 8 мм. Вот думаю что делать... В дальнейшем планирую поставить точечные светильники на потолок, думаю может когда их буду монтировать закрепить к ним подвесы и подтянуть прогиб к лагам которые лежат на бревнах. В принципе, с шагом светильников примерно в метр должно помочь. Еще есть вариант пустить по центру над ламинатом брусок, вопрос - чем приклеить к нему ламинат. Может кто подскажет еще какой-нибудь вариант. Фотки завтра сделаю.
Брусок по центру нужен. Я как вагонку крепил, в потай гвоздик в шип. Зиму в неотапливаемом пережил и зиму в отапливаемом, не повело не провис не расперло, как вагонку.
Гвоздиком не получится, т. к. я укладываю ламинат сверху на четверти. Чтобы вставить в паз следующую панель предыдущую приходится поднимать на несколько сантиметров. Кстати, появился еще вариант со светильниками. Когда буду вырезать под них отверстия, рядом будду вкручивать саморез, так чтобы потом светильники закрыли эти места. Думаю это проще чем подвесы. А если ставить брусок, то в моем случае только клеить, вот только не знаю чем. По поводу отопления и т. п. не переживаю. Ничего с ламинатом не случится и никуда он расширяться и двигаться от влаги не будет. это начало. За день 24 м2 в одну каску настелил.
На стены проходил. на потолок - вполне. Впринципе даже можно считать экономным вариантом отделки. например по сравнению с гипсокартоном. возьмём на вооружение если что.
Да, интересное кино. Главное с готовой отделкой. Жаль, что ламинат коротковат, а так можно этот вопрос проработать.
Ну не совсем бомба - так, петарда скорее. Смотрится хорошо, монтируется сложно. Опять же - химия... Вылезает много мелочей весьма трудоемких. И надежность смонтированного потолка например все равно остается под вопросом. В этом плане паркетная доска за счет большей толщины и многослойности и натуральных компонентов - гораздо лучше. Тянет на средних размеров фугас. А вот действительно бомба - это специально подготовленный погонаж из натурального дерева. Например (а чего мелочиться?) экзотические породы подготовленные и покрашенные в условиях серьезного производства. Это уже к "Кузькиной матери" приближается.
