РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Использование Латентного тепла и Солнечных коллекторов совместно с тепловым насо Шаман однако
Использование Латентного тепла и Солнечных коллекторов совместно с тепловым насо Какую пользу это может принести в использовании ТН?
Использование Латентного тепла и Солнечных коллекторов совместно с тепловым насо Точно по такому же принципу работают грелки из аптеки, так что никакого шаманства.
Использование Латентного тепла и Солнечных коллекторов совместно с тепловым насо Насколько может увеличится эффективность солнечного коллектора, если использовать температуру в районе 5-10 градусов совместно с ТН , вместо прямого нагрева ТА при температурах 40-45 градусов?
Насколько может увеличится эффективность солнечного коллектора, если использовать температуру в районе 0-10 градусов, вместо прямого нагрева ТА при температурах 40-45 градусов? хотелось бы услышать ответ от знатоков так как если сильно повысится снимание тепла с каждого м2 СК то может быть и есть смысл заменить гелиоконтур на СК посылая подогретый рассол в буфер, откуда в свою очередь будет выкачивать тепло ТН и сколько m2 СК потребуется для снятия 7квт?
Вы о чем-то подобном Будем ждать ответа от знатоков. Но почему-то мало где встречается данная тема. Хотя мне кажется очень выгодной система пополнения теплом ТА из вне.
Такие вещи и у нас есть, делаем несколько лет именно совместное использование ТН и СК. Зимой все солнце направляет на первичный контур часть материала есть тут
Я как то пробовал залить траншею после контура ТН, так туда влезло много воды без последствий. Думаю может зимой туда воду подливать тогда ТН ее будет там морозить под землей. Из преимуществ не нужно особо париться с емкостью и теплообменниками.
Добрый день. Читаю форум второй месяц, "чем дальше в лес, тем больше дров". Мозг уже закакан. Где-то на форуме видел даже видео с такой системой, немцы ваяют. Возник вопрос: Что если в большой ёмкости вместо контура СК резместить тёплый контур от ТН, не весь, а параллельную веточку, чтобы не дать совсем замёрзнуть воде в ёмкости. Ну или замёрзла - отогрелась. Какой будет эффект? Из плюсов вижу отсутствие большого объёма земляных работ по устройству геоконтура. Я не профессионал, но тоже хочу на даче ТН замутить для круглогодичного проживания, а участок всего 6 соток.
В солнечный зимний день, мощность солнечного излучения в Краснодаре почти 300 Вт/м2, https://realmeteo.ru/krasnodar/2/history/ в пасмурный может быть 30 Вт/м2. Больше этого значения зимой СК не даст.
