Выбор дымохода для топки - сэндвич или керамика
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kulbit, 21.02.11.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    cloun-jouri-s писал, что у него в стакане для сбора конденсата сухо. Не большое количество осыпающейся сухой сажи.
    Вес хорошего, качественного сэндвича 12-15 кг. 6 метров - меньше 100 кг. Мне кажется - ничего страшного при установке на топку не будет. ИМХО
    Вы сами печи топили?
  2. Lionja
    Lionja
    Lionja
    Сталица
    Igarok а вы спец по каминам?:)] Если что, то топочка та с водяной рубашечкой;) Разницу надеюсь чуете:aga:
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нет, я не спец. Я пользователь печки с дымоходом сэндвич на которой дымоход установлен прямо на печке. А топку с водяной рубашкой на самом минимуме топить не желательно и конденсата не будет.
  4. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Вопрос то интересовал другой - какой дымоход предпочтительней исходя из критериев : пожаробезопасность , срок службу , монтаж , особенности эксплуатации , практичность .
    При условии , что стоимость примерно одинаковая .
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Керамика надежнее, практичнее, срок службы больше, более пожаробезопасный - при условии, что все правильно смонтировано.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    тут уже начинает работать рычаг! Нагрузка может быть вертикальной и под углом.
    к тому же если вес 130 кг дымоход и столько же вес топки. Это я про камин Barsika.
  7. Lionja
    Lionja
    Lionja
    Сталица
    Kulbit как смонтируете топку, только не пропадайте. Отпишитесь обязательно, как быстро сгорает закладка, есть или нету конденсата, есть ли и как быстро накапливается сажа на стенках и в дымоходе, сколько золы остается и самое главное, как долго остается чистым стекло(только дрова сухие заложите:))
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Надежнее чем?
    Что больше вес?
    что количество стыков на 1 метр больше чем у нержавейки?
    что глубина стыка не такая как у сэндвича?
    что монтируются на герметик у которого минимальная температура применения при монтаже +10 гр.?
    Что нет отводов чтобы обойти препятствие?
    Что тройники периодически трескаются?
    Что гарантия на тот же шидель в европе 10 лет (со слов удивленных монтажников в Германии!)?
    Что нормы по монтажу те же самые?
  9. Lionja
    Lionja
    Lionja
    Сталица
    Не ну не будем гнать.. На керамику 30 лет гарантии по всей европе, 10 лажа. Тройники трескуются, потому что монтировать правильно не умеют. Ставте шнуры или переходники, как это положено и все пучком будет. Минимальная температура использования клея +3. Стыков больше, только попробуйте потом распилить тот стык как склеите:)] Про пожароустойчивость, так нержавейка(любая) рядом не стояла
    Да, гнуть нельзя, вес больше. Единственные минусы.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    про + 3 это у какого производителя?:)
    Про тройники согласен!
    про 10 лет - уже сказал "со слов монтажников монтажной фирмы в германии"
    пожароустойчивость это да! - керамика держит больше - кто мешает дымоход из нержавейки почистить?! Русская лень! Стык не разобью согласен - но не дай бог - как отдельный элемент заменить?
    Согласен! Не Будем дальше развивать! Главное правильный монтаж и место применения той или иной системы дымохода! Сколько минусов столько и плюсов!:)
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Больший вес - минус только в необходимости фундамента или усиления пола, зато более устойчив.
    Больше количество стыков - все стыки монтируются на герметик, а температурный расширения у металла больше.
    Монтаж при +10 - через пару-тройку недель уже можно будет монтировать.
    Нет отводов - лишние отводы и изгибы и для сэндвича не полезны.
    Трескаются тройнки - может быть, я не монтажник, я пользователь.
    Гарантия- у нас пишут 30 лет.
    Все ИМХО.
  12. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Подскажите , а что за растрескивание тройников , от чего это происходит ? в чём причина ? (хотелось бы услышать квалифицированный ответ , кроме - неправильный монтаж ..)
  13. Lionja
    Lionja
    Lionja
    Сталица
    Причина как всегда в строителях мудаках, которые кроме лопаты ничего не держали, а монтировать все подряд берутся.. Для современных материалов еще читать как минимум инструкции по русски уметь нужно:). В керамических дымоходах, нужно на мет трубу от камина наматывать шнур или брать фирменный переходник со шнуром. Метал то расширяется при нагреве, а керамика то нет;)
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как правило неправильный монтаж - особенно этап подключения металл - керамика (шамот). Ну и допускаю еще один фактор - появление механических дефектов при транспортировке (погрузка, перевозка, разгрузка, транспорт до места монтажа - последние два этапа самые самые!)...
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех. Mr Leshiy . Прошу Вас подскажите . Сендвичи из нержавейки какого отечественного производителя ,критерий цена- качество ,можно доверять . Поскольку на шидель любого вида цена как у турбины боинга . По ценам мне вообще тенденция не понятна , дымоходы что по нано-технологиям призводят . Или критерий цены безопасность человека , а не естественная цена производства изделия .
