Выбор дымохода для топки - сэндвич или керамика
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kulbit, 21.02.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Да трубы под вентиляцию из котельной и других помещений ,всего 5 канапов . Трубу одну или две буду думать . В квартире по стояку вентиляции несколько десятков потребителей .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Приветствую всех . Хочу спросить . Часто видел кирпичные дымоходы из щелевого кирпича .Сам думаю делать из полнотелого , хотя есть остатки щелевого . А как правильно ? Подскажите . :hello: Mr Leshiy . Решил сделать как Вы посоветовали . Свой канал для каждого атмосферника . По деньгам больше зато тревожных мыслей меньше . Благодарю за совет .
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Правильно из полнотелого.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для газового котла надо внутрь кирпичного дымохода вставлять гильзу, а то от конденсата будет быстро разрушаться.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Гильзу можно оставить голой или обязательно обертывать ватой ? И ставят ли шибер на газ и вентиляцию ?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если обернете ватой - будет только лучше! Считайте, что трубу утеплили и получили сэндвич типа нержавейка - кирпич.
    Что касается шиберов! На вентиляцию не ставят. На газ тоже. (во всяком случае, я никогда не ставлю!)
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Mr Leshiy . Если еще не надоел еще вопрос . При сборке труб стыковать с герметиком или как-то обрабатывать стыки снаружи , и какой ватой обертывать трубу . По вате столько информации что и не знаешь какую выбирать . Вы как практик что посоветуете .
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не надоели!:)]
    Я обычно трубы одноконтурные оборачиваю кремнеземным материалом Суперсил -толщиной 6мм или 10мм - все зависит от размеров канала или шахты. но вещь не бюджетная.
    Можно использовать рокрул Wired mat (Дания) или тех мат (Россия - тоже роквул). В общем любую каменную вату из категории технических изоляций (с рабочей температурой клеевого сязующего не ниже 500 гр.) У общечтроительных каменных ват типа роквул Лайт батс или кавити баттс она около 230-260 гр.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Трубы стыковать в сухую или на герметик или стыки снаружи чем обернуть . Всетаки газ ,а трубы проходят в жилом помещении , или я параноик по незнанию ?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Лучше 10 раз спросить, чем постесняться и сделать что то не так!
    Трубы, как уже писалось, Собираем только по конденсату! Обязательно стягиваем хомутами!
    теперь что касается герметика!
    если стыкавка плотная Бофил, Росинокс, Балтвент, Транкол - можно и без него, но толькос хомутами. Если хомутов нет и это Вулкан или Росстин - то герметик нужен!
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Лучше 10 раз спросить, чем постесняться и сделать что то не так! :super: Mr Leshiy . Благодарю за помощь . Когда есть с кем посоветоваться многие проблемы в строительстве становятся решаемы . С уважением .
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Всегда пожалуйста!
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Mr Leshiy. Приветствую . По результатам поиска в ин-ете остановился на балвент (контора рядом ) , по ценам все фирмы примерно одинаковы . Какую толщину металла брать -0.6мм. или 1мм. . Я понимаю 1мм. надежнее , но цена ... . Может в случае с газом и 0.6мм. достаточно ? С другой стороны где гарантия что дети не подключат к дымоходу ( в будущем ) дровяную печь . Или от дровяной и 1мм. не спасет ? И еще вопрос . Такая схема дымохода пойдет или обязательно прямой канал . С прямым каналом труба уходит от конька и торчит по середине комнаты в мансарде , а хочется что бы торчала поменьше . Может я намудрил . :|: Просвятите .
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А почему так мало любите балтвент? какие косяки кроме долгих сроков изготовления?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А мне интересно почему Росинокс на 2м месте. Просто из за цены? 3см изоляции не смущает?
