Дом из профбруса 6х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DAVid, 21.02.11.
  1. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Всем привет! На праздниках начали покрывать домик вторым слоем Топлазури, и сделали 3 стены из 4-х, красиво становится! Что лично мне нравится, так это такой насыщенный цвет и блеск на солнце (вроде там какой-то воск в составе), вобщем все УФ-лучи явно отражаются от дома. На удивление получился небольшой расход Белинки Базы, нам продавец на наши размеры (примерно всего 170м2) сказал, что надо 3 Базы и 2 Топлазури (всё по 10л), что я и купил. И итоге Топлазури сейчас чётко осталось на одну стенку, а вот Базы тоже хватило двух баклашек, третью даже не открывали, теперь надо её кому-то продать или в магаз назад отвести.
    Фотоаппарат забыл, так что фотки будут после следующего выезда, пока только вот текст :)
  2. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    А вот и обещанные фотки, так домик выглядел сегодня утром в дождь. На подшивы крыши купили Топлазурь нумер 24 - полисандр, пока прошли первым слоем, но уже видно, что самое оно, очень хорошо сочетается с крышей и с основным цветом, решили и будущий забор выкрасить в этот цвет. Потом бы ещё окошки тёмно-коричневые и красотаааа! :|:
    Расход по факту: База ~ 1л на 8м2 (1 слой), Топлазурь ~ 1л на 7м2 (2 слоя). Работать с Белинкой понравилось, и смотрится отлично. Тут писали про плёнку, которая создаётся на поверхности и не выводит влагу, но думаю, что раз средство предназначено для наружных работ, то это предусмотрено, всё равно щели до конца не заделаешь - есть вентиляция, плюс торцы, плюс внутри ещё ничем не обрабатывали, так что влага выход найдёт, да и домик будет сохнуть более плавно и равномерно со всех сторон.
    Пора водостоки делать, а то вон как фундамент забрызгался уже в дождь, а ещё забор, крышу крыльца, ну и внутри лаги, полы, лестницу, перегородки. Если есть какие вопросы - задавайте.
  3. Bububu
    Bububu
    Bububu
    Скажите, а какой номер цвета металлочерепицы?
  4. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Номер и даже фирму не скажу :)] А получилось это так: когда разговор зашел о черепице, и мы стали думать, где и какую купить, то строители предложили свой вариант, с которым они, по их словам, давно работают. Сам металл откуда-то из Тульской (Липецкой :faq:) области, российский, при этом по толщине гораздо толще импортных, строители говорят, что с таким и работать удобно, ходить можно без проблем по крыше, ну и мы смотрели обрезки потом, действительно толстый лист. А второй плюс, что они его заказывают уже под длину ската крыши, так что стыков получается минимум, только "вертикальные" между листами. Ну и цена вроде как небольшая была. Не долго думая, мы согласились на их вариант, из нескольких образцов цветов выбрали "тёмно-коричневый" под цвет ондулина на других наших постройках. Вот и всё, как приехали в следующий раз, то увидели черепицу уже на крыше в том виде, в каком сейчас. :) Производство самой черепицы вроде в Одинцово.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сохнуть то будет, а вот покрытие потом потрескается.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    На фотках отсвечивает, но похоже 8017...
  7. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Есть знакомые, которые этим же покрывали и говорят, что "всё зашибись" уже неколько лет, а есть и те, кто говорит, что чем не пропитывай - всё равно скоро выгорит и потемнеет, надо или краской или вообще закрывать чем-то стены (сайдинг). Посмотрим, что у нас получится, всё может быть. Но я настраиваюсь оптимистично, зачем жалеть о том, чего ещё не произошло? ;)
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да я не сомневаюсь что у кого то зашибись, но! При соблюдении технологии!!
  9. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Давно не писал, потому что с домом пока ничего не делаем, стоит, сохнет, радует глаз. Цвет при каждом освещении и времени суток какой-то разный, а ещё он не очень снимается на фотоаппарат, особенно сблизи, получается какой-то совсем другой на фотках, блеск или уходит или наоборот слишком блестит. Из далека ещё более-менее похоже. Это радует, цвет не простой!
    Промерили стены в разных местах, дом пока сел в среднем всего на 2 см. И визуально не заметно, что зазоры между венцами уменьшаются, почти так и остаётся, как было. Надо нагружать, делать второй этаж, утепление крыши, мож тогда что подожмётся. Пока заметно только, что потрескался посильнее сам брус, но гребёнкой он крепко сцеплен между собой, плюс нагеля - никуда не убежит уже.
    Ну а пока дом ждёт, занимаемся забором. Думал, создавать ли новую тему, но как-то душа не лежит, да и многие, смотрю, так в одной теме всё и рассказывают, что у них происходит, надеюсь, админы не будут ругаться. Итак, забор решено сделать из деревянного штакетника, но на хороших стальных трубах-столбах и продольном стальном профиле. Бурили почву на 0,5-1 метр, потом ставили трубу 3м, забивали до высоты где-то 1,8м и засыпали гравием или гравием с песком. Потом приварили стальной профиль 40х20х2мм, сделали вынос ворот ближе к дороге и сварили сами ворота, которые открываются внутрь, а калитка на одной створке - наружу. Варил в первый раз в жизни, понравилось, получилось, считаю, вполне приемлемо. Самое сложное - приварить петли к столбу и профиль к петлям, чтобы потом всё нормально открывалось. В итоге пришлось одну петлю немного подточить внутри. После финального распила ворот на две створки, одна из них (что с калиткой) просела примерно на 1 см, ну тут и понятно, укосин на месте калитки нет, всё держится на двух "косынках". На следующий день покрасили, но немного не рассчитали с краской - не хватило. Если кому что интересно подробнее - задавайте вопросы.
    А мы пока поищем штакетник, есть несколько наводок, в том числе и от форумчан, за что им спасибо. Кстати неожиданно всплыл такой вопрос: ЧЕМ И КАК ЛУЧШЕ КРЕПИТЬ деревянный штакетник к железному профилю? У одного родственника примерно на таком же заборе этой зимой поотрывало почти все шляпки у шурупов. Предполагаю, что в оттепель штакетник намокает, а потом при морозе он мокрый расширяется и отрывает шляпку у шурупа. Как бы избежать аналогичного? Шурупы с шляпкой впотай? Чуть-чуть недотягивать шурупы при закрутке?
    Ну и фотки:
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Блин, дом ну в точности как мой...Тока у меня тюнингован террасой. ;)
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    У меня аналогичный забор. Столбы примерно такие же и так же устанавливались. Ставили прошлой осенью.
    Проблемы, которые возникли за зиму:
    - потекли шурупы, вот тебе и оцинковка. Правда нигде не оторвались.
    - несколько столбов сильно выдавило, в результате перемычки оторвало
    - перекосило ворота и калитку не смотря на то, что под воротами и калиткой в земле приварен рельс, фиксирующий столбы. А над воротами и калиткой есть съемная перемычки.
    У меня почва глина и УГВ совсем рядом.
  12. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Мой тоже будет тюнингован, но закрытым крыльцом 3х1,5.
    Запощу ка ещё несколько фоток нашего СНТшного пожарного пруда. Красота просто! Пруд небольшой, но живописный такой, берёзки вокруг, отражение в воде. Насколько я знаю, никого в нём не водится, он неглубокий, и наверняка "умники" кидали туда всякое барахло, когда мимо проходили. Вот есть у меня мысль его почистить, выбросить весь хлам, углубить метров до двух-трёх и запустить карасиков. А потом можно утречком пройти 150 метров и засесть с удочкой! Занимался ли кто очисткой таких небольших прудов, что посоветуете, стоит ли овчинка выделки? Сколько может стоить такая работа, и справятся ли с ней условные таджики с лопатами, или нужен минимум экскаватор?
  13. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Так, потекли, но не оторвались. Ну немного течь они по-любому будут, если горизонтальные лаги не деревянные. На ум приходит выбор более тёмной пропитки/краски для штакетника. Кстати, а у Вас вообще он чем-то пропитан? Дерево выглядит как совсем не покрашенное.
    Что касается выпирания и перекоса столбов, то это проверим следующей весной, вообще именно поэтому и делали по такой технологии, чтобы не выпирало, не бетонировали, посмотрим как пройдёт проверку. Возможно, у Вас этот рельс в глине и выпирает вверх зимой, а на воротах сказывается?
    В целом, спасибо за ответ! По крайней мере шляпки у Вас на месте, значит не у всех оторвало, а какая толщина штакетника у Вас, 16мм?
  14. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Антисептик Валти Похюсте и Pinjasol (часть одним, часть другим).
    Рельс связывает воротные столбы вместе. Как они наклонились не понятно, м.б. разорвалось в месте припоя, я не откапывала не знаю.
    Штакетник 100*20
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мы забор делали на металлических столбах еще 11 лет назад, просто рабицу. Через пару лет вместо рабицы с лицевой стороны прикрутили доски. Есть небольшие проблемы, немного выпирает за зиму несколько столбов, около которых регулярно убирается снег - у ворот и калитки. По весне осаживаю кувалдочкой, и все.
    Доски к металлическим рамам ворот и калитки сажал на обычные желтые саморезы - насверливал отверстие в металле, потом загонял саморез. Пока доски держатся. Проблемы возникли лишь там, где зимой две доски снизу за наст цеплялись - со временем нижние саморезы оторвал. Остальные - стоят. Потеков не видно, хотя забор светлый.
