Дом из профбруса 6х7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DAVid, 21.02.11.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Попробую вкратце!
    Первые два варианта отвергаем. Переходим сразу к третьему.
    3. В треугольничках на фронтонах сделать вентиляционные отверстия и с внешней стороны закрепить решетку (треугольники у Вас и так слишком маленькие, поэтому решетку с размером по максимуму для треуголника) с мелкой сеткой. Тогда гуляющий там ветерок будет легко удалять пар любую влагу, который вдруг попадёт в этот треугольничек из утеплителя.
    Помимо этого вырежьте под коньком дырки в мембране шириной около 10см (вдоль конька). Утеплите также потолок по ригелю. Снизу по утеплителю пароизоляционную пленку "Ютафол НАЛ 170 специал", с проклейкой швов, контрбрусок 2-3см, потом вагонка.
    Еще прочитайте тему "Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации", там Матильда дает советы приблизительно Вашей тематики очень толково и профессионально:hello:.
    P. S. Вообще мои земляки могли бы и по телефону Вам объяснить:faq:.
  2. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Спасибо! Значит, рекомендуете усилить вентиляцию. Кстати, треугольнички не такие уж и маленькие, нижняя сторона у них где-то 150см, ну и в высоту метр с чем-то, такую большую решетку, думаю, всё ж не обязательно. А сетку я планировал от мелких насекомых, зачем мне там осиные гнёзда?
    "Помимо этого вырежьте под коньком дырки в мембране шириной около 10см (вдоль конька)." - а не получится, что тогда вся мембрана потеряет свою суть? Всё-таки она на то и положена, чтобы выводить влагу в одну сторону, а в другую - нет. А с дырками 10см она и внутрь будет пропускать. Например, идёт дождь, сильный ветер задувает под конёк во все щели, в итоге влажный воздух легко попадает через эти дырочки по 10см в мои треугольнички, а там и до утеплителя рукой подать. Собственно, так же легко ветер задует и в вентиляционные решетки на торцах треугольничков, это меня и смущает.
    Будут другие мнения?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зазор между мембраной и кровлей тоже должен вентилироваться. Летом, без проблем, через волну металлочерепицы, зимой - она под снегом, нужно через треугольник. И не бойтесь, ничего у Вас том не намокнет.
  4. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    У меня угол наклона скатов хороший, и дом развёрнут так, что даже зимой солнце светит на скаты, поэтому снег на крыше увидеть можно не часто, только когда около нуля и снегопад, иначе - быстро сходит.
    Это кстати ещё один момент тем, кто думает ещё как повернуть дом, у меня фронтоны на юг и на север, а скаты крыши на запад и восток. Уж не знаю, хорошо это или нет, а так бы снег мог бы быть ещё одним слоем "утеплителя".
    Что-то негусто с советами, придётся видимо по другим темам пройтись.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    DAVid, как лето провели?
    Что удалось сделать в домике?
  6. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Лето проходит активно, занимаемся внутренней отделкой, а тут ещё и про внешнюю вспомнили... скоро дождливая осень, а у нас всё крылечко без крыши было, переключились на крылечко. Вобщем, вот несколько дачных фоток, надо будет потом побольше наделать.
    Клумба огороженная камушками, попавшимися в ПГС) Комната на 2 этаже. Вход в гардеробную. Вот такой цвет. Большое окошко. Дыра в потолке, где-то тут пройдёт печная труба. Дверка. Наш замечательный летний душ с подогревом.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Молодцы! Здорово!
    А как домик себя чувствует?
    Фотки стен снаружи есть?
    Окошки понравились, цена/качество соответствует?
  8. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Вот стены снаружи и сооружаемая крыша над крылечком. Ну и забота о птичках, соседский участок остался без хозяина и скворечник быстро упал, пришлось его заново водрузить на столб покрепче.
    Домик усаживается понемногу, но мы уже не замеряем, а главная проверка будет зимой, если успеем печку сделать и начнём топить, вот тогда и станет видно, не дует ли через щели в стенах? Сейчас на этот вопрос ответить ну никак. Окна нравятся, у меня в квартире в городе хуже окна) Если вдруг поменяю квартиру, то буду такие же брать.
    И немного фоток из весны... удивительно, что навес из целофана, сооруженный наспех от дождя, выдержал всю осень, зиму и весну...
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, интересно, как зимой у вас будет в доме?
    Мы тоже из такого профиля построились. Собираемся осенью поставить окна/двери.
    Полы, потолки и т. д. будут не раньше следующего года.
  10. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Получается, идёте с задержкой в годик от нас, мы дом построили в феврале-марте 2011, вот уже 1,5 года ему. Как будет зимой - напишу, надеюсь всё ОК. Очень не хочется уже ничего делать со стенами ни с наружи (где всё красиво покрашено Топлазурью), ни внутри (где сейчас всё красится ПанелиЯсей)... Если будут единичные поддувания в щели - законопатим, о чём-то худшем даже думать не буду пока)
  11. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    А можно фото внутри глянуть?
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Домик выглядит отлично и снаружи и внутри!
    Всё будет хорошо :victory:!
  13. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Внутри выше несколько фоток, попозже постараюсь ещё сделать, как покрасим второй этаж, сделаем крышу над крылечком.
  14. Котлетка83
    Котлетка83
    Котлетка83
    Нижний Новгород
    Хорошенький у Вас домик и снаружи и внутри. Буду следить за вашей темкой, так как тоже строиться скоро будем
  15. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Спасибо! На прошедших выходных заказал металлочерепицу на крылечко, должны к этим выходным сделать. Вот тогда вид ещё улучшится.
    Так же до холодов надо бы зашить углы дома темными досками под цвет подшивки крыши. Ширина бруса - 190, следовательно зашивать надо доской 230-250 мм и толщиной примерно 30, сейчас такую даже не знаю где найти. На соседней пилораме сказали, что зимний лес закончился, а по летнему ещё аукционов не было, не из чего пилить, да и перенастраивать станок ради 8 штук им лень. Как вариант, можно сложить две обычные 150х25, получше стругануть... но будет виден стык между ними, не пойму, будет ли это красиво?
