Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста! У нас дом в 2 этажа строится, каждый по 65м2 - жить будем первые пару лет только на 1-ом этаже - мы молодая семья с маленькими детьми. Газа нет - будет лет через пять. Поэтому котельную в проекте не закладывали. Думаем отапливаться печь-камином (каким посоветуете?) и электричеством (или сплитами или радиаторами-опять же не знаем чем выгоднее). Посоветуйте - хватит ли этого нам?
    И нужно ли сейчас заранее прокладывать батареи при строительстве дома под водяное отопление, которое будет у нас лет через пять, когда газ подведут? И хватит ли нам газового котла, который мы предполагаем повесить или на кухне или в ванной для этого? Разводку труб можно ведь сейчас не делать?
    Извините, что много вопросов - строим уже сейчас, определяться надо уже... (завтра фундамент уже копать начинают)
  2. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    ах да - вот проект 1-го этажа
  3. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Дом будет из блока керамзитного+базальтовая вата+лицевой кирпич.
  4. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Прошу совета... 2х трубная СО на 32й ПП трубе. Подводы к батареям можно 20й ПП трубой сделать, или они "придушат" батареи (материалы уже куплены:()?
    Вижу 3 варианты:
    1. Оставить 20ю и сделать после отвода сужение 32й трубы до 25 примерно с метр-полтора длинной (чтобы "заставить" воду идти в батарею)
    2. Закупать фитинги-краны для 25й трубы и делать ей отводы (а это непредвиденные затраты:()
    Забыл))
    3. Оставить просто 20ю
    ФОрумчане, отзовитесь!:hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли кто ответит в 3 строчки на эти вопросы. Лучше открыть свою тему.:hello:
    Не путаете? ..."сужение, чтобы заставить воду идти.." - это в однотрубке. ..Из за неправильной трубы - создавать еще сопротивления и для основной разводки..:faq: и усиливать насос..:faq: - очень "по нашему"..:|: Подводки д20ПП - для 2-трубки. (Принудительное затекание).
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Именно двухтрубная система! Один спец из профильной компании насоветовал такие сужения сделать на 32й трубе:: Я было засомневался... Пойдет ли вода в радиаторы из 32й трубы по 20м отводам или "проскочет" мимо:)]...
    Значит, оставляю отводы из 20 пп! Пасиба:hello:
  7. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Открыла :) что-то мало отвечают...
  8. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Тема начиналась здесь: forumhouse.ru/forum131/thread107618.html. В вкратце на финале получилось следующее: два коттеджа на постоянное проживание, один 400 кв.м, второй 230 кв.м. С целью снижения затрат на топливо и обслуживание (не на первичные затраты) планируется общее техническое помещение, где разместится общее котловое оборудование, бак-накопитель ГВС, ДГУ, топливо, скважина. До домов все планируется подать по подземным магистралям. Итоговая, планируемая схема во вложении. Котлы Buderus по 40кВт на жидком топливе, в каскадном включении. Предполагается использование одного в периоды слабых холодов, и двух в зимнее время. Полный контроль работы котлов, подготовки ГВС и распределительных контуров в домах от контроллеров Buderus, объеденных в единую систему. До большего дома магистраль 10м, до меньшего 30м. Контроль расходов теплосчетчиками.
    А конкретный вопрос: может кто либо проконсультировать здесь на предмет анализа эффективности расходов при эксплуатации данного решения? Если интересно, прикладываю спецификацию на оборудование, без цен разумеется :о) Да...все это года через два-три переключится на газ.
  9. Antur
    Antur
    Antur
    Остров Сахалин
    Более подробные схемы и вопрос попроще, нет ли грубых ошибок...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А.. обратные клапана на насосах котлов?:um:
  11. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Уважаемые Форумчане!
    Обращаюсь к Вам за советом, так как после многократного штудирования материалов сего форума самостоятельно так и не смог разобраться.
    Этим летом должны подключить газ, вот собственно и встал вопрос о реконструкции отопления. Как обычно денег на капитальный ремонт нет вот и хочется обойтись малой кровью. Моя СО представляет собой самотечную, с открытым, баком состоящую из ТТ и эл. котла (последовательно) и 2-х дюймовых труб проложенных опоясывающие три стены дома. Котел приходится сдвигать относительно старого на 3 м. Вот тут-то и начинаются проблемы. Еще годик- другой я бы спокойно терпел эти трубы и копил на нормальное отопление, но вот из-за 3-х метров сдвига, теперь один из углов остается вообще без источника тепла, да еще с подветренной стороны, да с северо запада. Хочется мне повесить три дополнительных радиатора, да полотенцесушитель в ванной. Все казалось бы просто если сделать ответвление от подачи, и сохранив уклон даже ЕЦ получить. Собственно в приложениях "схема 1" . Но вот в голове брезжит мысль о том, чтобы все эти "приборы" подключить не к подаче, а к обратке, тоесть насосом часть охлажденного теплоносителя отобрать дополнительным насосом, продавить через дополнительное крыло СО, и вернуть прямо в котел. Только вот как развести трубы, чтобы все новые потребители были в "равных " условиях, я не смекну. Может кто подскажет или отобьет гнилую идею. Видел такие исхитрения на системах с ЕЦ, для обогрева пристроек, а чтоб полипропилен жил долго и счастливо его кормят с обратки. Только все это на одном этаже а не как у меня на двух. То как я это себе представляю изображено на "схема 2".
    Всем кто дочитал, спасибо и извините за длинный пост, "наболело".:)
    Заранее спасибо всем отозвавшимся.
    P/S/ план этажей прилагаю. Красными прямоугольниками обозначил желаемые места радиаторов.
  12. ТатианаКашин
    ТатианаКашин
    ТатианаКашин
    Кашин
    Добрый вечер!
    Простите,возможно не в том разделе прошу помощи.
    Необходимо поменять отопление в частном доме-нужен специалист...
    Три года назад провела отопление-три года и мучаюсь.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..К сож. - только "устная" помощь.:pioner: Обьявления по поиску специалистов - на "бирже".:pioner:
  14. ТатианаКашин
    ТатианаКашин
    ТатианаКашин
    Кашин
    Благодарю!
    Я плохо соображаю,как пользоваться форумом-приходиться дергать сына...
    Первый раз отопление делала фирма(специалисты),гарантия год..после года начались проблемы,а деньги не малые...
    Возможно,Вы смогли бы посоветовать частного специалиста.
    В любом случае,БЛАГОДАРЮ.
    Попробую зарегистрироваться на "бирже",возможно получиться,на сайте регистрировал сын...)
  15. Freee046
    Freee046
    Freee046
    Курск
    Доброе время суток! Как на ваш взгляд будет ли работать данная система отопления
    Дом 300м2 подвал 86м2, 1 этаж 83м2, 2 этаж 60м2 + баня и гараж 78м2! Планируется дизельный котел на 50квт + бойлер на 200л! Теплый пол 4 контура, СУ на 2 этаже 7м2, Су на 1 этаже 7м2 (находятся друг над другом, Терраса 10м2, и проихожая 6м2.
    1) В котельной 57 распределительный коллектор на 6 контуров с насосами 25-60 на обратке.
    1 - подвал
    2 - 1 этаж
    3 - 2 этаж
    4 - Теплый пол
    5 - Баня + гараж (в 10 м2 от дома)
    6 - бойлер косвенного нагрева
    От большего коллектора СО, 32 полипропиленовой трубой к радиаторным коллекторам 1д, от них к радиаторам (kermi)
    1 - подвал 6шт.
    2 - 1 этаж 11шт.
    3 - 2 этаж 5шт.
    И тут вопрос? Какой трубой вести к радиаторам от коллекторов?
    1 - 20-25 полипропиленом?
    2 - металлопласт или сшитый 16 или 20?
    Трубы будут идти в бетонной стяжке с утеплителем!
    Теплый пол 32 полипропиленовой трубой до распределительного коллектора на 2 этаже, и от него 4 контура
    1 - СУ на 2 этаже
    2 - Остальные на 1 этаже
    На большем распред. коллекторе ставим:
    1 - трехходовой смесительный клапан
    2 - насос 25-60
    Получаем смесительный узел, от него к распред коллектору, с расходомерами и балансировочными кранами.
    Вопрос будет ли работать эта СО и ТП. Посоветуйте чего добавить или что лишнее!
