Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Видал в продаже бронзовые, но работал с чугуными:(.Так ведь можно ж обжечь цинк с муфты на газ плите или газовой (сварочной) горелкой или резаком ,после обезжирить ( почистить) и в монтаж.
  2. NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    NIGHTWISH
    Нижний Новгород
    Это только если невозможно будет найти неоцинкованную муфту и еще обязательно учесть, что при сжигании цинка выделяется яд, которым нельзя дышать.
  3. Legard
    Legard
    Legard
    Здравствуйте.
    Есть деревянный дом (брус d15см) 2.5 этажа 150кв.м. + гараж 18кв.м.
    С внешней стороны сайдинг + утеплитель 5см.
    С внутренней по полу каждого этажа 10см, на потолке каждого этажа 10см, вся крыша(метало черепица 120 кв.м.) будет закрыта 15см слоем.
    Утеплитель rocvool.
    Электричество сейчас 220В, газа нет. Будет камин на первом этаже фундамент под него сделан и на плане есть дымоход :).
    Смотрел электрокотлы, но по тех хар-кам подходят камины на 15-20кВт (380В), т.е. те которые теоретически отапливают 150-200 кв.м.
    Подскажите как можно оптимально отопить такой дом, что бы можно было жить зимой и поддерживать 23 градуса? Может есть что-то более эффективное и не более дорогое, чем электрокотел в нашем случае?
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Доза не смертельная:)]:aga: при ухудшении самочувствия, есть противоядия которое мы все принимаем с рождения это молоко! один стаканчик этого чудесного напитка , и всё:)love: марковь и помидоры):)]:)] . Правда не доктор:close:, но проверено на своей шее.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Если в перспективе подвод газа(2-3года),...то купите эл.котёл.
    2. Если газа не будет до 5 лет,..дешевле отапливаться эл. конвекторами с 2х тарифным счётчиком. В этом случае идёт прямой нагрев воздуха помещения, минуя стадию нагрева теплоносителя и потери тепла на его доставку к приборам.
    3. Альтернатива эл-ву...сжиж.газ, дизельный, пелетный, твёрдотопливный котёл.
    Всё зависит от "кармана" :hello:
  6. Legard
    Legard
    Legard
    Legatron
    Ну газ в перспективе есть, только что-то есть небольшие опасения по поводу его взрывоопасности, всю жизнь живем в "электрической квартире" :)
    А если брать электрокотел, то какой мощности в нашем случае стоит купить? И нужно ли будет для него вымучивать у государства 380В ?
    Сейчас у нас только 220В.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Самолёты так же падают :close:, но по статистике это самый безопасный вид транспорта. :flag:
    А вот тут советовать, можно только после подсчёта теплопотерь :pioner:
    Если на вскидку. от 20кВт. И в идеале (но не обязательное условие),. иметь теплоаккумулятор для уменьшения расхода эл. энергии в дневное время по дорогому тарифу. В ночное время (по дешевле), запасать тепло в его объёме,.растрачивая его потом в дневную "смену".
    :hello:
  8. Legard
    Legard
    Legard
    От 20кВт это же уже агрегаты для сетей 380Вт? Да и то у государства можно выпросить до 15кВт только, с кучей волокиты этому предшествующей.
    Неужели деревянной коробке из бруса, со всех сторон закутанной в утеплитель нужна такая мощность.?
    Просто я замечал, что когда ночью температура на улице опускалась до +5 градусов, то в этом доме было достаточно тепло, при том, что утеплитель еще не постелен ни на пол, ни на крышу, ни на потолок :) Конечно субъективно, но все же.
    Они реже ездят ::
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да прекрасно понимаю Вас,...вот для этого и используют различные "улучшители" в виде теплоаккумуляторов. Они накапливают тепловую энергию,...но важно чтобы этой накопленной энергии хватило на дневной обогрев(и что бы ещё малость осталось что бы стартовать ночному нагреву не с 0*С). ;)
    Вот для этого и нужны расчёты по кол-ву тепла которые дом теряет через стены, потолок,окна, пол,...и если есть то и вентиляцию. Зная расчётные цифры,.подбирается по мощности теплогенератор с требуемой мощностью. :pioner:
  10. Legard
    Legard
    Legard
    А какие примерно электро мощностя нужно иметь в своем распоряжении, при хорошей, с точки зрения профессионала, теплоизоляции?
    Окна у нас ПВХ, щелей нет.
    Сейчас у нас доступно 5.5кВт, но думаю без беготни по инстанциям можно поднять планку до 8-10кВт.
    Какие есть еще варианты отопления, какими приборами? (более конкретные модельки есл не сложно, был бы благодарен). А то я в них почти совсем не разбираюсь :faq: Что бы мне начать выбирать и выяснять информацию уже более узко направленно.
    Заранее спасибо.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Профессионал прежде всего начнёт расчёт теплопотерь, потом узнав кол-во теплопотрь начнёт подбирать необходимый по мощности котёл.
    Если эл.котёл не сможет в единичном варианте справиться с поставленной задачей по копмпенсации теплопотерь,...то уже настанет момент женитьбы 2х котлов,...вторым в помощь эл. котлу станет либо дизель, либо Т.Т. котёл, либо на балонном газе. Или же вообще примет(профессионал) один из доступных по цене и мощности теплогенератор. :pioner:
    Этого явно мало для нормального отопления и хоз. нужд. Нужен дополнительный альтернативный вариант котла.
    Для общего ознакомления почитайте вот здесь:
    http://www.teplocom-m.ru/kotly/
    :hello:
  12. Diman132
    Diman132
    Diman132
    Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста.В одной из комнат квартиры в новостройке два двухтрубных стояка отопления (с рециркуляцией).Я планирую поменять радиаторы и поставить на каждый по термостату.Будет ли такая система адекватно работать?
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Про квартиру ничего не могу сказать... Если просто поменять модель радиатора, а местонахождение его оставить прежним, то почти ничего не измениться. Ну если только повесить, например, более мощный радиатор с бОльшим количеством секций и возможностью регулировки его краном для удобства или комфорта. Что понимается в данном случае под термостатом мне не понятно.
    В свою очередь вопрос к профи: стояк к от котла поднимается вверх на высоту 5,б м, далее должен идти вдоль ската крыши на чердак. На чердаке выходит на горизонталь ( двухтрубная система с разводкой по чердаку). Диаметр трубы 2 дюйма. Угол крыши приблизительно 50-60 градусов. Есть желание распилить трубу "болгаркой" и сварить под соответствующий угол. Но в этом случае сечение трубы в данном месте измениться в сторону увеличения. На сколько это критично для системы с ЕЦ? Или лучше найти и использовать трубогиб?
  14. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    В прямоугольном здании (Магазин) 15Х20 м планируется повесить настенный газовый котел. Разведем двухтрубкой по периметру полипропиленом, планируется 16 батарей, 2 контура. Вопрос в следующем: можно ли сделать один контур 4 батареи, а второй все остальные? и еще: есть ли смысл использовать 32-ую трубу, если выходы на котле все равно 3/4-ные? будет ли нормально работать такая схема на 25ой трубе с 20-ми отводами к батареям?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никак не критично. "Ровнее" - использовать отвод "КЗ"90*, урезанный до необходимого угла. А при наличии сварки и болгарки (и желания), сварить угол 60* в виде 2х30*:um:
    Схему с размерами, мощностями радиаторов, а то и д40 может потребоваться.
    Вопрос диаметра патрубков котла и труб системы - разные вопросы. И если диаметр у данного котла всегда одинаков, то у системы он (диаметр) зависит от мощности и гидравлических сопротивлений самой системы.
    25-я труба может потребоваться на самый "конец":|: большого крыла. А сможет ли насос котла "продавить" все это - зависит от его производительности/напора. (какой насос?)
