Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    Схема проста: котел в одном из углов, вдоль одной стены 4 радиатора, остальные по 3м оставшимся, т.к пополам разбить проблематично. Радиаторы биметалл все по 12 секций или этого много?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за пояснения, однако, они не дают данных для "прикидок" - общей длины и места расположения радиаторов по длине.:um: Неплохо бы указать мощность котла и с какой температурой в приборах надеетесь работать?
  3. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    Здание отдельностоящее 320 м2. Котел планируем одноконтурный настенный на36 квт, насос встроенный. Т к это будет магазин, температуры в помещении наверное достаточно градусов 18... Вот соответственно еще вопрос: мощность радиаторов нужно принимать как для жилого дома или можно меньше? Просто в проекте, сделанном фирмой, расчет мощности радиаторов практически в два раза меньше указан, около 18 квт всего. Если они посчитали правильно, то получается и котел можно поменьше.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Вопросик", конечно, связн с ..полным тепло/гидравлическим расчетом системы.:um: Тогда почему ищете рекомендаций на ..форуме?:aga: Вам должны были сказать, что даже со "вменяемыми" диаметрами труб потребуется насос 8-10м. напора, с соответствующим расходом. Причем, на "последних" радиаторах такого крыла ..как бы не пришлось ставить обычных шаровых кранов с полным проходом. Ибо длина крыла в ..50м. считается "критической" в определенных ..кругах.:um::um:
    Ничч-чего не зная о вашем помещении, можно довериться "фирме". (Собственный расчет "по периметру" дает ..140 секций + на крышу/пол/инфильтрацию-вентиляцию.) Итого - если у вас есть перебор по радиаторам (190секц. = 23кВт), то небольшой и за ошибку не считается.
    Хуже - с сопротивлением по длине.. Попробуйте просчитать вариант - последние 2 прибора крыла (или участок не более 5м.) - 25-й трубой, Оставшуюся длину - половину диаметром д50ПП, половину (еще надвое) диаметрами 40 и 32 ПП. При таких условиях есть надежда, что с указанным давлением насоса "последние" холодными не будут.
    Насос котла, скорее всего, не имеет такого давления. "Редуцировать" его возможно с помощью "гидрострелки" - со своим ("напористым") насосом на систему.
  5. urbanodrat
    urbanodrat
    urbanodrat
    Каменск
    Подскажите пожалуйста.правдо,что нельзя ставить настенный котел на отопление с чугунными батареями(и почему).Вданный момент нет средств на новые батареи,а у меня они остались от старого хозяина
  6. polskoi777
    polskoi777
    polskoi777
    Омск
    Здравствуйте. Хотел бы узнать как мне расчитать объем вакуумного расшерительного бака. и как выглядит схема его установки. Насколько я знаю его ставят до циркуляционного насоса?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ходят слухи, что "ржа" из батарей забьет т/обменник котла.:um: Следовательно с чистой водой - "запретов" нет.
    10-15% от обьема системы. Если в настенном котле РБ меньшей емкости, ставится дополнительный РБ.
    Установка РБ - разные варианты. Универсальный - на обратке, вблизи насоса. (всас.патрубка)
  8. urbanodrat
    urbanodrat
    urbanodrat
    Каменск
    Спасибо большое . Если вам несложно ,подскажите : какой диаметр основной трубы и диаметр подводящих труб на чугунные радиаторы однотрубной схемы разводки.
    Заранее большое спасибо.
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: В каком количестве?
    Зависит мощности СО, потребного расхода т/н.:faq:
    З/4"-дюйма, Дн-20 =( внутриний).
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без схемы вашей системы (со всеми данными) никто вам не подскажет.:( Откройте тему.:um:
  11. polskoi777
    polskoi777
    polskoi777
    Омск
    Спасибо. А при установке бака кроме патрубка и крана больше ничего не надо?
    скажите пожалуйста можно ли соединять на сгонах подачу и обратку если из котла выходит патрубок на 32 ,а подача и обратка на 57 заранее спасибо
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любые переходники - резьбовые, сварные. (на 57 трубе резьбу не нарЕзать).:um:
  13. urbanodrat
    urbanodrat
    urbanodrat
    Каменск
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте.
    Отопление первого и второго этажа - двухтрубка, магистраль 25-ой трубой.
    Котел - протерм 24 квт, насос встроенный.
    Длины веток отопления первого и второго этажа примерно одинаковы, метров по 20 каждая.
    Вопрос - нужен ли отдельный насос на второй этаж (показан на схеме)?
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Можно ли получить ответ на вопрос такой. Двух этажный дом из бруса, котел Ферроли 24 кв разводка двухтрубная с одним крылом проходит по 1 эт поднимается на 2 эт и в низ на обратку. 1эт 8 бат по 5 элем,2эт 9бат по4-5 элм.
    Достаточно ли трубу пластик на 25 и на батареи 20. Советуют 32 на 25.
    Я понимаю можно сказать надо расчет и прочее, но опытные по интуиции и опыту. Схему не рисую вроде все ясно.
