Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И зачем вот так изголяться над разводкой ...:faq:.
    С такой концепцией разводки магистралей, её длинна в метрах...будет прямым врагом гидравлике и напору. Практика, показывает обратную стратегию монтажа СО в 2х, 3х уровневых домах.
    Как правило выводят раздельные контура по каждому этажу, имеющем свои отдельные регулировки по расходу.
    Для этого, желательно видеть план дома с размерами. Не видя размеров советовать .:no: :close:.
    :hello:
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо за ответы . Схему не могу выставить. Я как бы понимаю что длинное крыло. А если разделить через коллекторы хватит 25 трубы .Комнаты грубо право лево по 20 м Между ними проход коридор 2 м
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вопросы по "общей" схеме отопления. Везде смотрю рекомендуют отходить от котла как можно более широкой трубой, от дюйма.
    А какой в этом смысл, если основная масса котлов - настенников имеет присоединение по отоплению 3/4?
  4. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Доброе время суток уважаемые гуру, у меня есть вопрос как бы по отоплению и как бы нет. В какой теме спросить не знаю вот решил спросить здесь:flag:
    Я собираюсь продлить существующею открытою систему отопления дачи, присоединив два чугунных радиатора 7 и 8 секций.
    Сосед сказал что я нашел на свою за.у приключений т.к. эту врезку надо согласовать с газовщиками:faq: мне не понятно зачем, ведь котел АГВ80 остается на своем месте.
    Заранее спасибо за ответ.:hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Газ подключают, если смонтирована система отопления. В дальнейшем - никакого касательства к СО, кроме газ. оборудования котла, газовщики не имеют.
  6. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Спасибо за ответ. Я так и думал:: Посмотрев проект от 1984 года так же не увидел не слова про радиаторы.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Legatron
    Испытатель
    После работы в купленном доме без отопления добрался до компа. Через месяц будет готов проект на подключение газа и надо делать отопление. Как вы советуете мне тоже предлагают и регулировать по контурам, мне тоже нравится ,так как предпол делать буду сам хочу трубу 25 32 не красиво не спрячешь. Дом 9*7 два эт. Поэтому и хочу понять как поставить 25 трубу.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. kvn-b:hello:, диаметры магистралей определяет не желание или "красота",...а техническая необходимость и гидравлический расчёт Вашей СО.
    Критерии выбора правильных диаметров, залог успешной и безпроблемной работы системы, которая рассматривается как единое целое включая котёл с его полезной теплопроизводительностью в кВт, мощностью ц/насоса...который должен в полной мере обеспечить расходом все составляющие СО, и во всём этом не последнюю роль играют и диаметры магистралей. При проектировании СО, все практики всегда принимают несколько увеличенные диаметры, что даёт запас по гидравлике в случае некоторых ошибок в расчётах.
    Так же и ц/насосу намного легче работать в системах с "душевными"(увеличенными) диаметрами, при этом не испытывая "дискомфорта" по потере напора на гидравлических сопротивлениях и кавитации рождённой зажатостью СО малыми диаметрами.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это ..сосед может по опыту посоветовать вам таблетку от головной боли.;) Опытный врач начнет мерять у вас давление (?), посылать на кардиограмму, к невропатологу и на анализы... А это уже - интуиция.:um:
    У сантехников - примерно так же.:hello:
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Сел рисовать схему. Попробую потом выставить если сумею отправить.
    для более конкретного вопроса - ответа. До встречи.
  11. polskoi777
    polskoi777
    polskoi777
    Омск
    Если применять краску возникает проблема с разборкой, я применял лен а сверху герметик.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не встречал таких проблем. А вот с ..одним из герметиков (?) - клей на мой взгляд, разбирать приходилось.. Ничего, кроме ненормативной лексики, из уст моих не вырывалось..:|: 12 сгонов 1.1/4" Ключ Бако N 4. Со скрипом. От начала и до конца сгоновых резьб.:mad: Не напоминайте..
    СНиП-овские уплотнители - лента ФУМ и лен на свинцовом сурике с натуральной олифой. Остальное - "инновации" с неясным исходом.
    В своем доме можно и поэкспериментировать.:hello:
  13. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    В том то и дело, что по их расчетам всего 98 секций по 197вт алюминиевых радиаторов= 19 квт, мне кажется этого мало на 320 метров...
    Это получается, что котла на 24 квт достаточно...
    судя по мощности вы считали по чугунным радиаторам ?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    На 320 кв.м. всего 19кВт :ogo: :faq:.
    Что за фирма это считала? У них теплотехник не с пивом в обнимку сидит или курит чего... запрещённое законом ? :aga:
    Судя по моим расчётам :um:, для этих 320кв.м(если конечно они все отапливаемые) требуется 246 секций алюминия 500го с температурным графиком ...70/55. :pioner:
    197вт с секции можно снять при подаче в прибор 90*С,...хотя производители радиаторов почемуто хитро указывают в паспортах температурный режим 75/65.
  15. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    Вот я тоже считаю что маловато, пусть даже это и магаз и температура в помещении нужна всего гто градусов 18
    А вот Уважаемый Lyko говорит что этого достаточно
