Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :no: Говорилось о том, что:
    В смысле расчета мощности.
    А собственные прикидки по этой мощности:
    Еще один нюанс - "ловушка"..:|: Расчет по площади (100 Вт/м.кв.) приемлем для небольших площадей, где он практически совпадает с расчетом "по периметру". Однако, в случае бОльших площадей, как у вас - 15х20 происходит следующее: площадь увеличивается в квадратичной зависимости, а ее периметр, на который приходится 70-80% теплопотерь - в линейной...:um: Т.е. количество потребного тепла увеличивается не пропорционально площади, а пропорционально увеличению периметра здания. (в основном). Естественно, необходимо добавить и на увеличение площади "крыши".
    С увеличением площади этот "нюанс" проявляется отчетливее.
    Например:
    Имеем здание 40х50. Необходимое к-во секций чугуна для указанных режимов (70-50*)при расчете "по площади" составит 2000 (100 Вт/м.кв.)
    А к-во секций на метр периметра - 11,1 (шт). с учетом толщины секции (96мм.)- 106 см. секций на метр стены...:ogo::ogo::no: не влезут даже сплошь закрыв стену.:close:
    ..Расчет "по периметру" даст ...360 секций + "на крышу", в зависимости от утепления, примерно - 30%. Итого 480 секций, что в 4 раза меньше расчета "по площади" и более ..реально.:um: (10секц. на 4м. периметра наружной стены).
  2. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    Т.е по грубым посчетам, Вы считаете, что можно довериться проекту и поставить указанные 98 секций и котел 24 квт...
    Огромное Спасибо Lyko ! Вы ГОЛОВА ! :)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Голова как голова.. Б/у, но в комплекте.:aga:
    А с "указанными" 98-ю (?) секциями ув. Legatron уже писАл..
    Отсюда - 170-190 секций. О чем, собственно, и шла речь..:
    Возможно, ваши проектировщики использовали коэффициент "теплопоступлений от людей" - что исп-ся для "общественных" мест:faq: Но это - если ваш магазин зимой всегда .."набит битком".:close:;)
  4. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    170-190 секций чугуна? :|: что то вы меня совсем запутали...
    Ведь 190 секций чугуна - это 115 секций алюминия
    Или лучше в Квтах скока нуна?
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Да, уважаемый Lyko :hello: предположил текущую версию - рабочую для этой фирмы. Но к сожалению мы с ней не ознакомленны, и посему "пляшем" по приведённым данным.
    Вероятно так и принималось решение по теплогенерации тепла. холодильными камерами и прилавками. Дело в том что работающая холодильная камера (витраж) выделяет при работе до 500Вт тепловой энергии в час. Учитывая кол-во находящихся в этой площади витрин, проектировщики сминусовали данные теплогенерации витрин из общего требуемого теплопоступления в отапливаемые помещения. Но мы увы так же не знакомы с этими цифрами.
    Поэтому наши дистанционные расчёты, могут сильно отличаться от реальных.учитывая много косвенных составляющих. :pioner:
  6. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    согласен инфы дал маловато:|:, кстати холодильников не будет , это магаз автозапчастей, но блин какие то усредненные значения можно привести по площади...
    что тут даже нарисовать не знаю, здание 15Х20 м, потолок 3м, тупо по периметру равномерно 16 батарей, по проекту по 6-7 секций алюминия, это где то 19 квт... вот мне и показалось маловато
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Мерять кол-вом секций неправильно. А если принять к рассмотрению стальные панельники серии Kermi FKO или FTV 33 от Керми, то уже нужное кол-во тепла сгенерируют всего.4 или 5 приборов. :|:
    :hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    98 секций алюминия (биметалл) х 195 Вт (для расчетных 90/70*) = 19 кВт.
    19 кВт : 120 Вт.(реальная мощность при 70/50*.Ограничение 70*- для пластика) = 158 секций.:um:
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Усреднённо принимайте режим 70/55 или 70/60,..но при таком температурном режиме 1 секция 500-ки алюминия выдаст 130Вт. :flag:
    Нетрудно просчитать грубо не в кубах а просто по квадратам(площади).
    1. 320кв.м. х 100Вт.кв.м(значение по СНиПу)= 32000Вт или 32кВт...общая теплопотребность здания.
    2. 32000 делим на 130Вт (1 секц)= 246 секций, и это для нормального комфортного режима в лютые морозы.
    3. Не забудем и про периодичность "хлопаний дверьми" как главными входными так и подсобными.
    4. Учитываем и п.пропилен как материал для разводки магистралей.
    16 батарей по 12 секций = 192 секции,...умножим на 130Вт ..получим 24960Вт. А как будем греть остальное?
    Либо Вы не сказали... об отдельной площади отведённой под подсобки в которых 24*С не обязательно.
  10. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    а что в магазе нужно 24 держать? отделено под склад с распашными воротами порядка 66 м2
    но и там планируется отопление
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну а как Вы сами думаете? Поставьте себя на место продавцов, кассиров и т.п. в течении 8 часов работы при 18*С. Если честно я бы оделся в тёплое, но как тогда будет выглядеть персонал магазина? :faq: :aga:
    Времена тёток в ватниках у прилавка...наверное прошли. :(
    Маленькая информация:
    При низких Т* в помещении есть 2 склонности организма
    -будете чаще бегать по малому,..возрастает расход воды для смыва и т.бумаги.
    -возрастает склонность к простудам и в результате частые больничные, а их нужно оплачивать из суммы дохода фирмы.
    -так же частые подмены заболевших вызовут массу недовольства у работников, а это со временем приведёт к текучке кадров. А далее не лестные отзывы работников о жадном руководстве
    Поэтому лучше топить как положенно, это будет дешевле.
    Это нужно сминусовать из 320кв.м. или.:um:
    P.S.
    А если не секрет."ОГУРЕЧНЫЙ КРАЙ" где находится на карте. Какие у Вас температуры за бортом зимой.
  12. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    Огуречный край - на границе московской и рязанской области :) зима у нас сами понимаете настоящая :aga:
    Да склад не знаю нужно ли минусовать, туда же то и дело будут ходить, температура должна быть все равно более менее комфортной
    Блин стока нюансов, походу фирма на отъе... проект накидала :(
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Уважаемые и Legatron. Оцените схему на предмет диаметра трубы. Нарисована двухтрубка не все радиаторы прорисованы с подключением. А может так можно сделать по ленинградке? Посмотреть вложение отопление.zip
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Странно,... но архив имеет файл с расширением - Docx. В чём Вы его делали?
    Просмотр невозможен. :pioner:
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    я делал в ворде хотел скинуть не получилось посоветовали по другому в архив zip Я открывал из сообшения -открывается. Может только у меня . не знаю как по другому скинуть.:faq:
