Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если Ваш файл созданный в WORD весит не особо много и "помещается" по размеру в требования форума,...вставляйте как есть без архивирования.
    Можно картинку из "вордовского" файла копирнуть в Paint,...затем сохранить как файл в формате - jpeg.
    И потом в управлении вложениями указывайте путь к этим файлам. :hello:
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Для Legatron Когда сделал в ворде скидывал там 16 кб он пишет некорректный файл .Буду пробовать вашими советами .Извините что не сразу отвечаю не могу уследить когда приходит ответ-нет опыта в интерн.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ничего страшного...опыт приходит довольно быстро ::
    Попробую Вас направить в нужном направлении. На рисунке стрелкой показал как нужно. ;)
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот теперь всё нормально. :super:
    Правда Вы конечно в самом Word-(е) немного "накурулесили", при создании документа...:|:.
    Я его в с Вашего позволения в jpeg перегнал, так удобнее. :pioner:
    Теперь по делу.
    Судя по Вашей схеме Вы планируете на каждом этаже сделать отдельные полукольца. Можно конечно и так, регулировать можно по отдельности каждое.
    Но я бы всё же принял диаметр магистрали на каждом полукольце до каждого второго прибора магистраль из 32 п.пр. и уже потом переход на 25п.пр. это снизит гидравлическое сопротивление по длинне веток полуколец. Обратку выполнить аналогично подаче.
    Диаметр коллекторов 50мм п.пр.
    Теперь Ваш ход. :hello:
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Уважаемый Legatron Может так накаждой ветке на обратке. Мне предлагал мастер схему по кругу и ставить 4 бат на 20 м2 по 10 секций. Видимо если ошибка то за счет батарей тепло. Я считаю что 4шт по 5эл. на 4 окна втор эт. хватит. Тем более сейчас идет утепление роклайтом в 100мм. В другом доме у меня была однотрубка на 90 м2 один этаж все работало труба 25 с байспасом,учавствовал в процессе поэтому есть желание самому делать ведь на пенсии- но в сомнении.
    Ачто по однотрубке вот так на 4 полукольца?
    ps Я пока не соображу как в вашем варианте делать изменения,делаю в своем. Посмотреть вложение отопление.doc
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Legatron Еще ответ. Так мне нравится 32 до второго прибора, в моем варианте комнат она будет мало заметна,коллектора будут между комнат спасибо за подсказку в 50 -с ними не сталкивался буду разбираться, что это.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    У Вас 50 кв.м. на каждом этаже. По моим прикидкам Вам на каждый этаж нужно по 40секций. Как их распологать решать Вам, но как правило равным кол-вом под окнами и на длинных "пустых" участках наружных стен.
    25 труба (?) из какого материала, с каким байпасом? :faq:
    Пожалуйста пояснее выражайте свои мысли, очень трудно догадываться. :hello:
    Это простите ...как? Однотрубка может идти по периметру дома,."полукольца однотрубки" никак. :pioner:
    Если честно я в новом файле никаких изменений и не увидел особо. Вы всё так же оставили 25 п.пр. от коллекторов. Я писал ранее об другом диаметре.
    Прилагаю. более красочный вариант моих разъяснений. :|: :hello:
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Legatron Уф как красиво у Вас получилось. Огромное спасибо за утвержденный план. Так и буду делать . Комнаты по 20 м2 между ними сквозь коридор 2м шириной. По однотрубке тоже согласен. У меня раньше было да по кругу 25 пп баспас 20 под батареей в батарею 20. периметр примерно 38м.
    А как получается рисовать цветом?
    ps. А вот на 1 этаже мне мешает дверь по кругу -на 2 ом можно по кругу.
    или так оставить?
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    День добрый, подскажите, где в системе отопления частного дома есть смысл ставить термометры: на подаче или обратке от котла (Бакси нувола)?
    На подаче теплых полов после смесительного узла будет обязательно.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да всё рисовалось в том же Word, с использованием дополнительных инструментов для рисования. :pioner:
    Если Вы имеете ввиду этот вариант(см.рис) то можно и однотрубку по периметру 2го этажа.
    :hello:
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Так на самом котле Вы отчётливо можете видеть Т* в данный момент работы котла. Зачем Вам ещё термометры? :faq:
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Legatron
    Вот такой вариант еще лучше. А как с диаметром - на 32 или можно уменьшать? А краны регулировок ставить на обратках или и подаче тоже?
    ps. Опять не понятно написАл. Я имею ввиду 32 на однотрубку 2 эт.
    Ну и все делаю так, а то я достал наверно! Отдельное спасибо Legatron-у за конкретные не нравоучительные ответы. По больше таких на других сайтах.:hello:
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вы уж меня простите за прямоту :hello:, ..но у Вас просто навязчивая идея об уменьшении диаметров разводки. :|:
    Понимаю Вас что ..очень хочется поаккуратнее и незаметнее. НО...есть такое понятие потери напора на трении и гидравлические сопротивления арматуры и фитингов, из которых как раз и состоит вся разводка. Каждый уголок, тройник, кран, и каждый лишний метр трубы имеет свои значения гидро.сопротивления. Важно свести к миниму все сопротивления по магистрали, для обеспечения нормального гидравлического режима системы. Уменьшая диаметры - зажимаем магистрали, усложняем работу ц/насосу, повышаем риск возникновения кавитации и завоздушиванию СО.
    Если в варианте однотрубки по 2му этажу,..то по всей длинне от коллектора до коллектора .32п.пр.!
    Краны по правильному ставятся и на подаче и на обратке для полного перекрывания участков, ...но регулировка происходит краном обратной магистрали.
    :hello:
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Legatron-у ПРИНЯЛ!
