Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Представил на рисунке.
    1й этаж:
    Если мешает прокладке магистралей дверной проём (вход), и негде проложить трубы,.то 2х трубка на 2 крыла. Если ничего не мешает, либо попутка по периметру, либо однотрубка по периметру.
    2 этаж:
    Тут аналогично, 2х трубка на 2 крыла, попутка или однотрубка.
    Здравствуйте ув LEGATRON!
    1) Договорил с товарищем по схеме он предлагает не боятся и делать однотрубку с 1 на 2. Если и не хватит насоса добавить. все будет работать.
    2) Но я на такой риск не могу идти не такая разница и в цене и в дизайне.А вот в верхней сноске пишите , я понимаю можно делать однотрубку, но раздельно по этажам?
    3)И если под входной дверью под полом сделать переход то пустить по кругу можно?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Добрый вечер, уважаемый kvn-b. :hello:
    Ну что я могу сказать. :close:
    Не поймите меня неправильно, но совет Вашего товарища мягко говоря...медвежья услуга.
    Вы спросите, почему именно я так высказался?
    Я не вижу правильности и здравомыслия в таких советах. Знаний видать да и опыта явно нехватает. :close: :mad:
    Мой Вам совет, не идите на поводу Вашего товарища. :no:
    Да именно по этажно! Имея поэтажные кольца, проще балансировать гидравлику и отдельно регулировать Т* по каждому этажу.
    Если позволяет высота от пола до нижнего края дверного проёма или можно банально проложить в канале под дверью магистраль 1го этажа,...то тогда можете вести и по периметру. :pioner:
    :hello:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Значит окончательно ,до этого мы рисовали двухтрубку- но можно сделать и _ленинградку_ но через коллектор с кранами регулировки по этажам.
    Под дверью снимаю доску пола и ниже 50_100мм делаю переход по кругу. Так.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Всё верно. Если есть где вести магистраль то ничего не мешает выполнить и "ленинградку"(однотрубку) и попутку(2х трубку). :pioner:
    Так точно. :pioner:
    1. Только обязательно предусмотрите смотровой лючок для обслуживания крана для слива оставшегося в нижнем участке теплоносителя. Другими словами что бы ничего в низу не осталось.
    2. Трубы идушие под полом обязательно укутайте энергофлексом (9кой или 12шкой .толщиной 12мм). Энергофлекс будет снижать теплопотери трубы в подполе и обезопасит трубу от разморозки(если вдруг станет система на некоторое время).
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо! Как бы пока все, бегу завтра за радиаторами- котел уже привентил.:hello:
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Бог в помощь Вам! :hello:
    А кол-во приборов и секций на них расчитали уже? :um:
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Изображения Отопление
    Ну примерно так только теперь будет однотрубка.
    Дом брус 150 вчера закончили утепление 100мм утепл +сайдинг.
    А что то изображение не скопировалось это на 24 стр
    или так 1эт прим по 8шт второй по 5шт.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ответ не получил тогда есть время точнее.
    1эт с право на лево кух-столов. 6-6-8 прихож 4,спал.5-5 сануз душ-6+ пол.суш,
    корид.-5-- однотрубка
    2эт подъем- с право на лево спал.-4-4-5 корид 5, спал4-5-5-4 продолж перв спальни -5-спуск в котел--однотрубка
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Однозначный утвердительный ответ дать затруднительно.
    На Ваши сомнения и вопросы по кол-ву секций, будет утвердительным ответом теплотехнический расчёт по теплопотерям каждого помещения.
    А на глазок (грубо) ответ уже был даден ранее. :pioner:
    :hello:
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, у меня и получается на 1 эт 45 на 2 эт 41
  11. sks1
    sks1
    sks1
    Ярославль
    Добрый день!Подскажите, пожалуйста! Стоит ли использовать в 2-х трубной системе отопления (котел газовый Mora 17 квт, 2-х контурный) коллекторную группу c расходомерами Valtec (6400 руб.) на 4 ветки радиаторов (кол-во радиаторов в ветке от 1 до 4, часть предполагается с термостатами) или взять что-то попроще
  12. Eva_
    Eva_
    Eva_
    Светловодск
    :( Мне так ни кто и не поможет?
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Исходя из Ваших 25 кв.м..ставить котёл нецелесообразно. :um:
    Если уж Вы и планируете Т.П. на 25кв.м. делайте электрический.
    А проще всего навесить эл. конвектора достаточной мощности, а полы основательно утеплить дабы не терять тепло в подпольное пространство.
    :hello:
  14. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать, какое минимальное давление, например 0,5бар, можно установить на "холодную" в СО угольного ТТ котла "Прометей"
    Исходные данные:
    1.СО-однотрубная
    2.Расширительный бак-мембранный
    3.Циркуляционный насос 25/40
    Хочу поставить дополнительно (резервный) электрокотёл ЭВП , но у него максимальное рабочее давление 0,15 МПа
  15. Eva_
    Eva_
    Eva_
    Светловодск
    Спасибо) Конвектор ставить не будем , так как цель состоит в том, что б тепло было именно на полу. То есть что б обогревался низ, где будут находится собаки. А об электрополах конечно подумаю.:)
