Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Может быть вопрос не конкретный или не понятен? Или...
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. Нарыл в интернете, что установка за батарею фольгированного материала типа пенофол увеличивает теплоотдачу батарей и повышает t* в комнате от 2 до 4 *С. Кто что думает? Может кто пробовал или видел? Хочу в эту зиму попробовать, да не пролеть бы. Жду мнений:hello:
  3. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Добрый день! С помощью этого форума и Уважаемого Lyko остановился на этой схеме СО с ЕЦ, но остались некоторые вопросы.
    1. Какой всё таки диаметр труб целесообразно использовать при такой схеме? (я планировал стояк и основную трубу Д50, подключения радиаторов Д25 через вентиля, радиаторы чугунные типа МС-140 или подобные).
    2. Поскольку дом находиться на склоне есть перепад уровней полов по этажам, между половинами первого этажа 58 см, между полами котельной и верхней частью первого этажа 89 см, высота стояка где то 5,5-6м.
    Будет ли нормально работать СО при таких перепадах?
    3. И ещё - правильно ли подключены п/с?
    Схемку нарисовал как мог)
    Жду ответов.
    Спасибо.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "среднепотолочным" расчетам, каждое крыло с Ду 50, при dТ*=20* транспортирует ок. 15кВт. мощности. По тем же "расчетам", Ду40 - ок. 9кВт.:um: Запас, как известно, лишним не бывает, вопрос 9-12 мм. "лишней" толщины трубы и доп. теплоотдачи от трубы Ду50, как выяснили в одной из тем, 1пог.м. которой равен 1с. М-140 по т/отдаче. (в экм).
    Котел в подвале решает все вопросы ..нормальной работы. Разница по крыльям - "низкое" крыло будет и самым "слабым". Поэтому шар. кран на "высоком" крыле необходим.
    Можно и "на проход", разница будет ..3-5 градусов.:um:
  5. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Lyko Спасибо огромное!
    Котёл не в подвале а всего лишь в пристройке полы которой ниже на 80-90 см от "верхнего пола" и на 30 см от "нижнего пола", но как я понимаю этого достаточно для нормальной работы СО.
    Кран ставить сюда?
  6. dso
    dso
    dso
    Добрый день, проконсультируйте, пожалуйста, прогреет ли моя СО на ЕЦ дом с площадью 85 м2 (материал стен - газобетон, толщина 300 мм.).
    При какой температуре после котла будет прогрев до 20-22 радусов?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Циркуляция по кольцу может быть разогнана бОльшей температурой на котле. Количество отбираемого тепла "тонко" регулируется на каждом радиаторе. То же самое - в случае необходимости слабого обогрева. Основным "обогревателем" будет служить ..труба! Радиаторы рег-ся. на нужную "добавку".:um:
    Кран регулировки крыла/кольца - в любом удобном месте :ogo: кольца. ..Труба-то одна.:|:
    Прогреет. Лучше бы разбить на 2 крыла. Даже если обратку 2-го придется опускать под дверью, выигрыш в работе СО в общем, сохранится.
  8. dso
    dso
    dso
    Да, проблема именно в этом. Вчера задумался насчет пристраивания котельной у дому, что позволит опустить котел на 40 см от плоскости пола. Разобью систему отопления на две части. Спасибо.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Прошу совета!
    Занимаюсь подключением газа к дому,с зтими... монополистами помимо неадекватных денег имею чувство что к холоду не подключат газ. Стал на
    всякий пожарный сл. рассматривать электрокотел.
    1. купить котел за 4-7т.р простейший без насоса? Газовый куплен.
    2. Можно как? совместить с насосом системы чтобы потом остался как запас. кот.
    - напряж 380 двойной тариф.
    3. Или брать в сборе это мин. 15000р. денег, с этим газом в обрез.
    4. Как все это вообще пакуется с котлом газовым ферроли 24. до или после котла.
    Как врезать через тройник?
    Самому кумекать боюсь холодно уже будет,у меня схема была гдето на 24 посте.
    Гдето читал про водогрейный котел 80л., подключают, но это наверно чушь, там выход всего на 16.
  10. Radionovvn
    Radionovvn
    Radionovvn
    Петушки
    Добрый день!! У меня такой вопрос: котел arderia esr-2.20ffcd. Сказали,что расширительный бачок в системе не нужен,так как он есть в самом котле. Так вот вопрос,а как залить в систему жидкость и как её потом подливать,по мере выхождения воздуха,когда система будет уже смонтирована? Да и ещё пол в доме в разных комнатах на разном уровне,обязательно ли выводить трубы на один уровень?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чтото нет развитияна мой вопрос.
    Но может кто подтвердит правильно ли подключение электрокотла с газовым,
    из газового подача идет в обратку электро из подачи электро на батареи а обратка батарей на обратку газового котла. Так?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Так...
    Не забудьте сигнализатор газа в помещении..
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Никогда не было для чего? Без газа котел газовый не включится если потухнет выключит - автомат. Спасибо за ответ подтверждающий.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Пламя потухнет, а газ идёт... рядом электр. контакты... Бах.
    Я бы поставил.. как второй рубеж обороны..
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    В современных котлах не будет пламя потухнет газ перекроется автоматом.
    Но ставить конечно согласен, не помешает.
    А вот как считаете если котлы стоят последовательно, как я спрашивал насос газового котла не мешает-ведь он стоит?
    ps. Я имею ввиду газовый котел выключен электро работает.
