Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. flag
    flag
    flag
    Клин
    Автоматизация процесса регулирования температуры теплоносителя в электрокотле)
    Суть вопроса практически в заголовке, но! Сегодня потратил пол дня в инэте, а вопрос остался)) Вчера закончили с монтажом СО. СО состоит из котла который вмонтирован в печь-камин (самодельный) и в этой же СО электрический котел - далее ЭК (находится под полом рядом с фундаментом печи, тоже самодельный). В электрический котел (литров 15-20 точно не помню) вмонтированы три тэна (1,0-1,6 и 2,0 кВт). К ЭК проведены три провода ВВГ 3х2.5. Задумка у дедушки, который мне варил эти котлы и такая СО у него и у большей половины деревни работает, была такова "холодно - включи один тэн, очень холодно - два и т.д. и т.п." Вопрос может для кого-то простой, а я как видите тут на форуме - значит не очень, в следующем: необходимо автоматизировать весь процесс отопления дачи. А процесс следующий: а) протопил печь, а значит нагрелась система и дом в целом; б) далее при остывании теплоносителя включался бы в работу один, два или какой то из существующих тэнов и при достижении заданной температуре теплоносителя соответственно отключался. Напишу сразу, что в котле не вмонтирован термопреобразователь (считаю это первоначальной ошибкой). В интернете нашел описание про ТРМ32-Щ4 и термопреобразователи сопротивления Кл2-1 и Кл2-2. Но мне что-то подсказывает, что можно все это сделать немного проще и всё это уже давно сделано и работает. Всем большое спасибо, за то что дочитали до конца, а если что дельное подскажите (хоть ссылку), то огромное спасибо!!
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А может включать сразу три тэна, они нагревают систему до необходимой температуры и вырубаются. Или сделать так два тена, а третий включать в ручном режиме - думаю это облегчит автоматизацию.
  3. flag
    flag
    flag
    Клин
    Спасибо за ответ, но наверное ни в этом суть. Вопрос в том, что есть ли такая "автоматика" на которой установлена t (например min +40, max +75), которая дает команду на включение и выключение тэна. Включение одного или всех сразу это задача №2. Первым делом хотелось решить задачу №1, при условии, что нет встроенного датчика температуры в котле, а значит вопрос: существует ли сейчас на рынке что-то подобное для решения этого решения? В первом моем сообщении я уже писал, что нашел некоторое "железо" из этой области, но мне кажется, что существуют попроще системы, но к сожалению я не знаю как их назвать или где про это все можно почитать. Спасибо!:hello:
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  5. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Проектирую себе систему теплого пола, вопрос по подсчету теплопотерь. Для этого определил покомнатно теплопотери через ограждающие конструкции. Вопрос в том как распределить теплопотери на вентиляцию между помещениями? Вообще насколько я понимаю методика их расчетов изменилась не так давно, вместо кратного воздухообмена необходимо считать по количеству проживающих людей?
  6. RoomaN
    RoomaN
    RoomaN
    Тула
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по системе отопления правильно ли я делаю или нет.После прочтения форума решил делать для себя следующую схему: Для начала- дом планирую каркасный, 2этажа, площадь 120м2 1)котел планирую 1контурный 24или 32кВТ BAXI Luna3 с закрытой камерой и принудительной вытяжкой. 2)система однотрубная с нижним подключением радиаторов с насосом в котле,трубы металлопласт. 3) на 1этаже коллектор на 4выхода( 2 на 2этаж и 2 на 1ый) к коллектору от котла 32 труба, разветвления d25. 4)по 1му этажу одна ветка 13метров и на ней 3радиатора (1,6квт+1,6+1,2, по поводу радиаторов еще не решил что ставить) вторая ветка 14м 2 радиатора(2+2квт) 5) по 2му этажу тоже 2 ветки 1ая:13м 2 радиатора (2+1,8квт), 2ая: 12м 3 радиатора (1,6+1+1квт). Следует уточнить что разветвления по этажам труба 25 и от нее к радиаторам ответвления d20, больше никаких заужений и расширений трубы нет. ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ: 1) на второй этаж лучше оставить 2 трубы или одну а там через тройник ее на 2 ветки разделить? 2)нормально ли будут прогреваться все 4 контура? 3)Будет ли все функционировать с такими диаметрами труб? 4)и вообще что не так в моем представлении об отоплении или же все правильно?Дом и коммуникации пока только на бумаги и есть время все скорректировать чтобы потом грамотно строить.
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вам в раздел ВЕНТИЛЯЦИЯ.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Крайне желательно (для вопрошающего) сопровождать свои вопросы картинками. А общую схему - в аксонометрической проекции (Гугл). Потенциальные "советчики" не имеют ни малейшего представления, что у вас и как... Методом "прочтения" ..проследить все нюансы возможных вариантов и создать виртуальную схему у себя в голове, менее, чем за полчаса, способны ..единицы пользователей форума..:um: А уж тем более, дать совершенно конкретный ответ.. (тема).
  9. RoomaN
    RoomaN
    RoomaN
    Тула
    Схему поправил,теперь думаю более понятливей выглядит.Что можете сказать по данной схеме,будет ли работать правильно?также интересует можно ли радиаторы подключать без байпаса т.е. чтоб вода проходила через все последовательно и справится ли насос с такой схемой с учетом что самый большой радиатор (2квт) будет 10 секций?
  10. Алексей Конев
    Алексей Конев
    Алексей Конев
    Шадринск
    Добрый вечер уважаемые форумчане ! У меня всего один вопросик по отоплению. Подскажите мне пожалуйста по обратному клапану: дело в том, что при включении ГВС раздаются звуки в радиаторах отопления , как будьто из них сливают воду. Я здесь на форуме почитал темы на похожие ситуации и принял решение поставить обратный клапан на подачу. Только вот не знаю какой ( надеюсь подскажете , а может вовсе и не надо его ставить) лепестковый или пружинный. Котел Baxi Main Four 24fi ,система отопления двухтрубная ,радиаторы алюминий. Заранее благодарен. С уважением Алексей:hello:
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Первый раз о таком слышу. Обратный клапан. И чем он поможет?
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый вечер!
    Не подскажете, чем лучше проделать отверстие под дымоход (120 мм) в брусовой стене? Никак не могу найти подходящую кольцевую фрезу...
  13. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Могу посоветовать почитать СНИП ::
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А вентиль подпитки до конца закрыт? Давление в СО падает при разборе горячей воды?
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Отверстие в стене должно быть значительно большего размера, чем диаметр дымохода.
    Должна быть установлена противопожарная (несгораемая) разделка между дымоходом и брусом.
    Иначе - рано или поздно - полыхнет! :mad:
