Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. sergey892
    sergey892
    sergey892
    Пенза
    Подключение циркуляционного насоса к ОС открытого типа
    Планирую делать систему отопления для одноэтажного дома с общей площадью 50 кв. м. Купил котел АПЕКС КСГ-8. Планирую делать СО открытого типа, как рекомендует инструкция к котлу. В инструкции есть две схемы подключения: с естественной циркуляцией (левая схема) и с принудительной циркуляцией (правая схема).
    В левой схеме (ЕЦ) расширительный бачок установлен на главном стояке, а в правой схеме (ПЦ) расширительный бачок установлен на отдельном стояке и подключен к обратке рядом с насосом. Я планирую ставить насос, но вторая схема мне кажется слишком сложной.
    Вопрос: можно ли поставить бачок, как в первой схеме (на главном стояке), и установить насос в обратку? Какие недостатки у такого решения?
  2. sergey892
    sergey892
    sergey892
    Пенза
    Также возник еще один вопрос по подключению насоса:
    Прочитал в интернете об установке насоса байпасом, как показано на рисунке. В магазине также порекомендовали купить байпас, продаются готовые, но в отличие от рисунка, в основной трубе установлен обратный клапан (вместо крана).
    Насколько я понимаю, если установить насос напрямую, то при отключении электроэнергии, насос будет мешать циркуляции. Поэтому планирую ставить байпасом. Но нужно ли ставить обратный клапан в открытую систему (без избыточного давления)?
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мне по этим вопросам особо советовать нечем но я смотря по многим форумам,
    ища ответ на свои вопросы несколько раз читал что выключенный насос не мешает
    циркуляции. Уточняйте.
  4. Генка
    Генка
    Генка
    Мособл
    Вопрос к спецам! В 100 метровом 2 этажном доме делаю отопление 3 комнаты,кухня,ванна,туалет,прихожая и тех комната.Стоит два котла один электро на 8 кВт и дизель на 15 кВт(запасной).Радиаторов на весь дом 54 секции (биметалл),труба ПП 32 подвод к батареям 20 . От котлов теплоноситель сначала идет на второй этаж потом проходит по первому.Вопрос в том могу ли я после последнего радиатора на первом этаже поднять обратку к потолку 2,3 метра и дальше метра 4-5 провести ее под подвесным потолком обратно к котлы, в электрокотле встроенный цирк.насос
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..5 "десяток" секций на 2 этажа по 50м.?:faq: Не иначе дом из пенопласта.:close: Трубу поднять можно, но встречный вопрос - а какова общая протяженность трубы 32ПП (однотрубка?)
  6. sergey892
    sergey892
    sergey892
    Пенза
    Спасибо!
    Выключенный насос все-таки представляет собой гидравлическое сопротивление. Насколько большое мне не удалось найти. Но байпас также нужен, и в других случаях, например, для замены насоса.
    Купили готовый байпас (из металической трубы). Собирать из полипропилена получается не намного дешевле, учитывая что фитинги на PPR40 и PPR-32 дорогие.
  7. Генка
    Генка
    Генка
    Мособл
    Lyko
    Описываю подробно
    второй этаж
    1 комната 18 м 10 секций
    2 комната 20 м 2 по 6
    первый этаж
    кухня 20 м 2 по 6
    ванна 4 м 4 секции
    туалет 1,5 м
    тех комната 3
    прихожая+лестница 6 секций 15
    В магазине сказали что расчет таков 1 секция на 2 кв.метра. Система однотрубная примерная длина до подъема 32-35 метров. Пирог дома 3мм фасадная плитка, 100мм пенопласт, 25мм доска, 150мм минвата, 25мм доска,ГЛВЛ 12,5 мм., полы и кровля 150мм минваты.Думаете, замерзну?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот пусть магазинные умники себе и ставят,. исходя из этого расчёта. :aga: :)]
    Они наверное полагают что на подаче будет кипяток лететь по трубам,.который заставит выдать заявленные производителем 200Вт :ogo: с одной секции.
    Хотя в их же "барыжных" интересах продать большее кол-во секций клиенту. Что к стати и будет правильно для обоих. :|:
    :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А нужна (была) схема.
    Теплопотери "дистанционно" не определяют. Ищите информацию. Успокаивает одно - однотрубка 32ПП длиной 35м. как-нибудь "прокормит" 5 радиаторов.:um:
  10. Генка
    Генка
    Генка
    Мособл
    А если оба котла запустить получится 23 кВт на 100 метров запас не плохой:)].
    Успокаивает одно - однотрубка 32ПП длиной 35м. как-нибудь "прокормит" 5 радиаторов.:um:[/QUOTE]
    не 5 а 8 радиаторов
  11. Виктор4787
    Виктор4787
    Виктор4787
    Львов
    :hello: Есть дача, 2 этажа= 80 м2. Проживание наездами,поэтому-незамерзайка. Источники тепла- камин с водяной рубашкой = 15 кВт+ 3х2кВт тэна в баке ГВС (бойлер косвенного нагрева).В отдалённом будущем солнечный коллектор,когда подешевеют:aga:. Схема-конструкция разводки лучевая, коллекторная приблизительно соответствует реальному расположению приборов, приведена ниже. Трубы МП 16.Обвязка камина-медью, 32,стояки 25(внутренний)-нержавейка. Задача; все подключения, коллектор,стояки,циркул.насосы и т.д. необходимо разместить на участке стены шириной 45 и высотой 270 см
    А конкретных вопросов хватает.
    1).Можно ли в качестве колекторов для подключения стальных батарей и контуров ТП использовать стояки идущие на чердак к баку ГВС? Это значительно упростило бы конструкцию
    2).Можно ли вторичный контур СО делать закрытого типа,не повредит ли это скоростному теплообменнику
    3).Если вторичный контур всё-таки открытого типа и в системе незамерзайка - можно ли в расширительный бачок залить масло для уменьшения выветривания
    4).Где можно найти инфу по рециркуляции ГВС:um:
  12. Nik 333555
    Nik 333555
    Nik 333555
    Здравствуйте ! У меня такой вопрос: можно ли по существующим СНиПам на кухне поставить газовый навесной двухконтурный котёл с закрытой камерой сгорания (мощность 18 кВт) . На кухне стоит 4-х комфорочная газовая плита,размеры кухни 2,3м на 3,2м высота потолка 2,2м , окно 1,2м на 0,95м.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Люди подскажите твердеет ли унипак?
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Мне тоже интересно...
    Я вот чего нашел...
    Необходимые требования к помещению для установки газовых котлов
    1. Размещение газовых котлов предусматривается: На кухне при мощности котла до 60 кВт (включительно), независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; В отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном этаже или подвале) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт, включительно; В отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении пристроенном к жилому дому при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт, включительно.
    2. При размещении на кухне - помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем помещения не менее 7,5 м3 плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления; В кухне должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; Кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    3. При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 150 кВт, помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 7,5 м3; Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; Естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 помещения; В помещении должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; В помещении должна быть дверь, которая открывается на улицу.
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Этот вопрос надо задать газовой службе своего города,у них свои требования.
