Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Выход котла и гидравлические сопротивления, по которым индивидуально подбирается диаметр труб на конкретную систему, вполне могут не совпадать. Но даже при этом труба 25ПП арм. имеет проходное сечение до 18мм. (3/4" = 20мм.) И в таком случае, соответствовала бы труба 32 ПП.
    Без расчетов и однозначно можно сказать, что данных для "заключения" недостаточно. Возможно, ваш сантехник поставил насос с давлением 8-12м.. Возможно, оч. короткие контура, где потери напора насоса небольшие... Возможно, до коллектора - 2м. и труба 25 с натугой, но справится с сопротивлением такого участка и пр...
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Да в том то и дело, что контура до 100м. До коллектора второго этажа не меньше 10м. Насос с давлением 6м. Придется видимо ставить доп. насосы.:(
  3. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Скажите пожалуйста, при такой ветке (см. вложение) будет нормальное функционирование системы\Радиаторов?
  4. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    Добрый день.
    Подскажите по расширительному баку.
    Система закрытая, давление в системе сделал 1.5
    В расширительном баке давление в мембране неизвесно какое и сосответственно вопрос вот в чём: нужно ли отрегулировать давление в расширительном баке и если нужно то какое надо сделать?
    Спасибо.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потери напора от коллектора до дальнего прибора (с рег. арм) ок. 1.0м.в.ст. Для насоса с Н=6м. общее сопротивление системы будет опт-но - ок.3м.в.ст.
  6. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Я не специалист. Проверяю работу монтажников. Объясните простым языком пожалуйста.
    И ещё вопрос. От котла Baxi Luna 24i какой диаметр медной трубы должен идти до коллекторов?
    По проекту (который монтажники корректировали) теплопотери дома 27 кВт.
    В данный момент от котлов по прокту должны идти 28 трубы. Не мало ли?
    Нормальные ли теплопотери для дома площадью 180 кв. м. и 50 см. толщиной стен из кирпича?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Простым языком это значит, что нарисованный "кусочек отопления" будет работать, если не "зажали" систему ..до него. Полный (утвердительный или отрицательный) ответ возможен только после полного гидравлического "пересчета" вашей системы. (В другом проектном "бюро"). Со схемой, длинами участков, тепловыми нагрузками и расчетом. И никак иначе.
    Тот же ответ. Ибо неизвестна длина. По "потолочному" расчету на вашу площадь - хватит.:pioner:
    Будем думать, что 27кВт:ogo: - с учетом запаса.:um:
  8. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Я так и знал что батей черезчур много =).
    Вот взгляните пожалуйста на схему. Достаточно ли будет 28 трубы от котла или пока не поздно сделать большую. Если можно дайте поскорее ответ.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Внимательно почитайте ответ выше. Ничего, кроме того, что в трубе с таким диаметром предполагаемый расход будет иметь скорость выше 1м/с и потери напора ок. 7см на метр протяженности трубы, добавить не могу. Сомневаетесь - увеличьте диаметры на шаг. Самостоятельно уменьшать к-во радиаторов, расчитанных на неизвестную температуру также опрометчиво.
    Да и вопросами пытать логичнее инженера, делавшего проект, или как минимум, показать сам проект. В отдельной теме. К "конкретным" ваш вопрос не относится.:hello:
  10. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    как мне настроить давление в закрытой систему отопления. В экспанзомате заводское давление (видимо около 1,5 атм), он пустой без воды. давление в подпитывающем водопроводе до 1 атм. Знаю что давление воды в системе должно быть на 10 процентов выше давления газа в баке. как этого добиться, что нужно сделать по шагам и как измерить давление и в системе и газа в баке, при какой температуре? В системе стоит манометр. а в баке как?
  11. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
    Вопрос в следующем, трубы какого диаметра использовать в моем случае (см. схемку).
    Я планирую 32-25, но может хватит и 25-20?
    Извините за корявый рисунок:flag:
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Уважаемые, подскажите. Собрал систему с ТТ-котлом и ТА. Материал - сталь. Принудительная циркуляция. По периметру дома идет однотрубка (д. 50), нужно повесить на нее чугунные радиаторы.
    Как оказалось, максимальных входной диаметр пробок для радиаторов - 20 мм. что на мой взгляд очень мало - есть риск, что батареи не будут прогреваться.
    На ум пришла идея не использовать пробок в местах подключения, а вкрутить 32-е американки прямо в радиатор. Такого диаметра не должно быть мало Только вот есть ли в природе они с левой резьбой? :faq:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Левая резьба/радиаторный ниппель/правая резьба ------ муфта 1,1/4"-------"ам-ка Ду32.:um:
  14. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Уважаемые форумчате, обратите внимание на пост. №367?
    Очень жду ответа.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотите сэкономить - 25ПП + 20ПП. Не хотите возможных проблем - 32ПП + 25ПП. Средний вариант - по 7м. в начале каждого крыла - Д32. окончание - 25ПП. Подводка 20ПП. (25).
