Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Поясните, вы имеете ввиду обычный радиаторный ниппель, которым соединяются секции? Т.е. его вкрутить на ввод, а на ниппель муфту с переходом 1¼" > 1"
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да.
    обычный радиаторный ниппель, которым соединяются секции. Т.е. его вкрутить на ввод, а на ниппель муфту 1,1/4". Далее - что угодно.:hello:
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Допустимо ли для регулировки использовать шаровый кран d - 32? Понятно, что это запорная арматура, но то что видел из регулирующей, имеет очень малое проходное сечение.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/75791/page-12#post-2438441 :pioner:
  5. Руслан82
    Руслан82
    Руслан82
    Татарск
    Здравствуйте. Буду подводить центральное отопление к частному дому. От дома до теплотрассы 40 метров, получается что мой дом первый на подаче от котельной. Имеется труба диаметром на 15. Будет ли достаточно диаметра такой трубы. внутри дома биметал и ПП 25. Подскажите пожайлуйста. Заранее спасибо.
  6. Михаил Светлов
    Михаил Светлов
    Днепропетровск
    Спецов прошу обратить внимание на темку:
    forumhouse.ru/forum147/thread122249.html
    Очень нужны Ваши коменты. Зима почти уж на пороге.
    Спасибо:hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Рабочее давление в т/трассе. + Перепад давл. подача/обр.
    2. Параметры (температура) раб. и макс.
    3. Подключение. ..напрямую или через теплообменник?
    4. кВт. - мощность СО дома.
    Заранее можно предположить, что Ду15 не хватит. Остальное знают "люди из котельной". В том числе и ответ на ваш вопрос.:pioner:
  8. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Подскажите пож-та "взрывник" с какими параметрами давления нужно ставить в систему с котлом Аогв 17,5?
  9. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Спасибо за ответ!
    Так и буду делать, только в начале на выходе из котла хочу поставить 40ПП до развилки на две ветки.
    И еще один вопрос. Сначала решил покупать трубы армированные алюминием, но стекловолокном дешевле, да и инструменты для зачистке не нужно покупать.
    Правда по отзывам понимаю, что лучше алюминием.
    Как думаете, не стоит на этом экономить?
  10. KVlad
    KVlad
    KVlad
    Донецк
    Небольшой жилой дом. Чердачное помещение низкое, не обслуживаемое. Из-за частых отключений электроэнергии хочу сделать природное отопление без насоса. Высота комнат 2,3 м. Открытый расширительный бачок в верхней точке системы поставить нет возможности.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать природная система отопления с закрытым бачком с мембраной?
  11. Lan78
    Lan78
    Lan78
    Харьков
    Доброго времени суток. Подскажите плз по схемке, приведеной ниже: нужно ли в указанном месте ставить воздухоотводчик? Это обход двери H=2100, L=1500.
    И еще вопросы-нужно ли ставить на каждую ветку (их 3) фильтры грубой очистки на обратки? Или можно поставить один на входе в котел? Возможно ли фильтр поставить вертикально? Как лучше поставить отсекающие вентили на ветки (система из ППР): шар. кран в ППР или разборное соединение с американкой и обычный шар. кран? Спасибо за ответы.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работать будет, а воздух в верхней точке удалять все равно придется.. И автовоздушник - не лучший вариант.:um:
  13. KVlad
    KVlad
    KVlad
    Донецк
    Спасибо за ответ.
    Значит вручную периодически надо будет удалять. А чтобы не каждый день, то в верхней точке вместо уголка поставлю тройник и удлинить трубой (до 5 см войдет, а если с наклоном, то и больше), а на конце трубы кран Маевского.
    Главное то, что система будет работать!
    И еще попутный вопрос. Если создать предварительное давление в бачке до 1 атм, это улучшит работу системы, или никак не отразится на ее работе?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    БОльшее давление в системе повышает "кавитационный порог" при работе насоса с высокой температурой в СО. И слегка повышает температуру закипания воды в СО (св.100*). Других задач не предусмотрено.:um:
  15. Ангел777
    Ангел777
    Ангел777
    Самара
    Добрый день! Подскажите, если у котла максимальное рабочее давление 1,2bar, то какой "взрывник" нужен 1,5 или больше? Раньше стоял 2,5bar он подойдет или новый надо?
