Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Lan78
    Lan78
    Lan78
    Харьков
    Ув. спецы ответьте пожалуйста на вопросы в посте 372. Нужно срочно. Спасибо.
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Воздушник ставить надо.
    Достаточно поставить один фильтр на обратке.
    Краны можно поставить любые, ПП под сварку дешевле(без разъемных соеденений)
    Возможно ли фильтр поставить вертикально? - Да.
  3. Lan78
    Lan78
    Lan78
    Харьков
    Спасибо за ответ. Воздушник только на подачу, или на обратку тоже?
    По поводу кранов "под сварку" смущает надежность, обычный кран легче поменять ИМХО. То что "под сварку" дешевле, это я знаю.
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Воздушники ставить на обе трубы.
    А зачем менять кран:faq:
  5. Lan78
    Lan78
    Lan78
    Харьков
    А если он поламаицо, или бракованый?
  6. KVlad
    KVlad
    KVlad
    Донецк
    Насос хоть и остается в СО на байпасе, но работать он будет только при запуске СО. Далее насос я буду отключать и система должна продолжать работать с естественной циркуляцией. По крайней мере этого я хочу. Поэтому кавитация здесь не страшна.
    Согласен полностью. Это даже хорошо.
    По поводу создания предварительного давления в расширительном бачке разрешите немного моих мыслей.
    В моем случае получается закрытая СО.
    Когда котел холодный (при запуске СО), при некотором предварительном давлении в РБ, получается небольшой порог запуска СО - котлу необходимо нагреть воду и создать давление на своем выходе, превышающее предварительно созданное в РБ (в этом случае нужен насос).
    Далее, когда СО вошла в рабочий режим, преддавление в РБ должно помогать проталкивать теплоноситель по системе.
    Поправьте меня, если я ошибаюсь.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Если брак - перепаяет поставщик за свой счет, а на счет поламаицо - сумлеваюсь однако :)]
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поправляю.:pioner: "Пред.давление", добавляемое к гидростатическому - (воды в системе) действует во всех направлениях с одинаковой силой. Тем более, не зависит от направления движения ..этой воды.
    Движени воды в СО (с ЕЦ) создается другим давлением - циркуляционным. Которое определяется разностью температур ( удельного веса) в вертикальных участках контура циркуляции.
    А также высотой (расстоянием) от центра нагрева (котла) до центра охлаждения (СО).
    Центр охлаждения СО - среднегеометрическая (интегированная) сумма более "мелких" центров охлаждения в ней - участков труб, радиаторов, с учетом их расположения относительно ..того же центра нагрева (котла),
    Итого: "Надувая" давлением ..хреновастенько работающую СО с ЕЦ, нужного улучшения вы не получите. Единственной версией, в случае "улучшения" - может быть "сжатие" имеющихся (?) в СО пузырей, мешающих циркуляции, и некоторое "освобождение" прохода трубы из-за этого:hello:.
    Также, как в закрытой системе с насосом (см. выше) избыточное давление препятствует выходу и "консолидации" воздуха в местах пониженного давления - на "всасе" насоса и в "сужениях" зап.-рег. арматуры.
    Во всех остальных случаях давление даже в 6 атм.(предел для чуг.) ни на градус не улучшит ситуацию.:um:
  9. KVlad
    KVlad
    KVlad
    Донецк
    Спасибо! Признаю ошибки.
  10. glembyk
    glembyk
    glembyk
    Сквира
    Доброе время суток.Прошлой осенью нам в частном доме сделали систему отопления(котёл BAXI ECO3 Compact .радиаторы Керми).Зимой продолжался ремонт и снимали радиаторы ,на некоторое время оставляя их без воды. После этого начал забиваться фильтр грубой очистки(мелкие чешуйки типа ржавчины,чёрно-коричневые) и плохо работать котёл(чуть нагревается и долго остывает,большая разница t между подачей и обраткой),После промывки фильтра на некоторое время всё становиться на место.После лета-то же самое-сегодня делал пробный запуск и четыре раза промывал фильтр.Что делать? Советуют спустить воду в системе и набрать и так несколько раз.
  11. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    менять воду в системе отопления да еще и несколько раз - только хуже сделать, со свежей водой в систему попадет кислород, который приведет к коррозии радиаторов, фильтр будет забиваться еще активнее. Радиаторы Керми знаю с хорошей стороны, навряд ли от них столько шелухи, что-то в системе есть из сырого металла, подумайте. Если не менять воду, кислород "сработается" и ржавчина пропадет, но для новой системы то, что Вы описываете - не характерно, есть какой-то подвох.
  12. glembyk
    glembyk
    glembyk
    Сквира
    Пробовал слить ведро воды и получил хороших 100 грамм этой гадости.
  13. эксковатор
    эксковатор
    эксковатор
    Пушкино М.обл.
    Добрый день.Подскажите пожалуйста. 1. Куда лучше ставить циркулиционный насос в систему отопления на подачу или на обратку? 2.Как лучше подключить резервный электрический котел к основному напольному газовому котлу параллелно или последовательно?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вероятно всё дело именно в самой воде,...точнее её хим.составе и наличии в ней различных микроорганизмов. Не у всех индивидуальных источников воды хорошие показатели по хим.составу. Полагаю что и Ваша скважина не исключение.
    Вариант решения, слить всю воду. Заготовить несколько сот литров чистой "городской" (из водопровода) воды, и уже ей промыть СО до нескольких раз. Потом залить чистую "привозную" воду с добавлением в неё ингибиторов корозии замедляющих процесс внутренней корозии.
    И уже после всего этого,...понаблюдать за СО некоторое время.
    Но подпитку производить только привозной "нормальной" водой, Вашу воду использовать не прийдётся. На запитку СО прописать вибрационный насос "Малыш" или "Ручеёк".
    :hello:
  15. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Здравстуйте.
    Вопрос не только по теплым полам, но в целом по системе отопления.
    Имеется 2-х этажный дом. На каждом этаже площадь под ТП планируется по 55м. Нагрузка на ТП около 60-70Вт. На 1-м этаже плитка, на 2-м ламинат на полиуретановой подложке 2мм.
    Планирую использовать ТП с конденсационным котлом без смесительных коллекторов. Прикинул, с полов с ламинатом можно снять примерно в 1.3-1.5 раза меньше тепла, чем с плитки (при одинаковой t теплоносителя), как быть?
    Добавить на 2-й этаж радиаторы и посадить их на общий коллектор ТП 2-го этажа или использовать смесительные коллекторы для каждого этажа свой (это дорого)?
    В 1-м варианте увеличивается мощность (надежность, + простота), можно радиаторами балансировать температуру между 1-м и 2-м этажем.
    Во 2-м варианте по науке, но уж больно дороги смесительные узлы, сложность (а след менее надежно), расход эл.энергии.
    И еще, правда, что на 2-м этаже нужна меньшая мощность для нагрева даже с учетом того, что за потолком 2-го этажа холдный чердак? Теплоизоляция 150мм минплита.
    Цокольный этаж теплый, 15-18гр
