Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Уважаемые спецы, если при двухтрубке одно крыло 7.5 м + на 2 этаж 1 радиатор, а второе 15 м, СО принудиловка, без коллектора, возможно ли отрегулировать такую систему и будет ли работать?
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    На ленинградку (принуд. циркуляция) нужно ли ставить развоздушник на каждый радиатор? Сейчас стоит один в самой высокой точке системы.
  3. funz
    funz
    funz
    Одесса
    В горизонтальной однотрубке (ленинградке) обязательно,( кран Маевского на каждый радиатор).
    И там воздухоотводчик нужен.:hello:
  4. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Хотел исспросить вашего совета - нужен бюджетный вариант распределительного узла для системы отопления. Отопление в доме - только тёплый пол. Расчётные теплопотери дома - 50 Вт/кв.м., площадь дома - 100 кв.м.
    По факту получились следующие длины петель:
    Мансарда: 2 петли по 77 метров, собираюсь повесить на отдельную маленькую гребёночку, с возможностью поставить клапан сброса воздуха.
    Первый этаж, длина петель:
    58,9 м., 57,5 м., 60,5 м., 55,4 м., 45,3 м.
    Все петли выполнены трубой Jacomini Jacotherm 16х2. Предполагаемый к установке котёл: Immergas Mini Eolo 24.
    Что смущает:
    - Какой должна быть схема распределительного узла?
    - как правильно подключить второй этаж? (высота до него 2,8 метра)
    - нужен ли дополнительный циркуляционный насос (может хватит встроенного в котёл - ведь)?
    - нужны ли расходомеры?
    - нужен ли контур байпасса?
    Основная цель - сейчас собрать бюджетную времянку, чтобы можно было проводить в доме внутреннюю отделку зимой с последующей доработкой системы, а ответы на вопросы "что смущает" позволят подобрать правильную основу и, в последствии, добавить недостающие компоненты, чтобы улучшить систему не переделывая полностью. Буду очень признателен Вам за ваши советы.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер! Про пенофол за батареей все дружно промолчали, ну да ладно::.
    Новый вопрос.
    1. Хочу зал поставить 3-й радиатор (на схеме красный; чёрные-что сейчас) Цифры по комнатам-площадь, h потолка-2.7 м. Все радиаторы 70/500 по 10 секций. Радиаторы, скорее всего, китайские, не айс:no:, куплены в Мурлене; так что про теплоотдачу молчу. Зал угловой +2 окна!
    2. Система однотрубка. Труба ПП 25. Подсоединение верх-низ. Никаких перемычек нигде нет. Из одной батареи труба сразу идёт в другую. Котёл Аристон Clas 24 FF. Стоит комнатный термостат (на схеме синий) и датчик уличной температуры.
    3. Так вот!! Будет ли нагреваться батареи в комнате и на кухне? Или всё тепло "сожрут" батареи в зале? Как лучше сделать, потому что 20 секций точно не справляються. Что посоветуете? На следующей недели хочу "врезать" эту батарею и смотреть реакцию СО.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Соедините все рад-ры по "низ-низ, напролет". В верх каждого - кран Маевского. К тому же в последнем радиаторе увеличьте к-во секций. Разность температур первая/последняя батарея может быть 5-10*
    Это не глядя на схему, которой ..нет.:(
    Спецы, которые могут ответить на этот вопрос, не зная диаметров разводки и мощности радиаторов, на нее нагруженных, - большая редкость.:um:
    Все радиаторы и крылья должны иметь кран/вентиль для регулировки.
  7. morc555
    morc555
    morc555
    Выборг
    Труба 20 хпвх, 3 радиатора на короткой ветке суммарной мощностью по теплоотдаче 3.3кВт, на длинной-5 радиаторов суммарной мощностью 5.4 кВт.,отрегулировать возможно термоголовками или нужно ставить обязательно "мультифлекс"?Подсоединение низ-низ, радиаторы Будерус стальные.
  8. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    добрый день
    Вопрос: на сколько противоречит правилам ЕЦ ачасток АВ?
    делать его горизонтально или с уклоном, как указано тонкой линией?
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Для свободного удаления воздуха( по пути т/н ) уклон обязателен, ( как на рис. тонкой линией), на 4 м. минимум 8 мм.:: к Р.Б.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Можно ответ по вопросу- на котле ферроли выходы гвс 1\2 на отоплении 3\4 наружняя резьба-папа,подключить хочу с накидной гайкой под резинку как в стиральной машине. На гвс купил такую ,накидная гайка с выходом на 20 пп. А на 3/4 не могу определится ,продавцы говорят нет такой, а выход мне нужен на пп 32. Знакомый по телефону мне говорит тебе нужна американка 25 на 3/4 с внутренней резьбой- что это не могу понять продавцам говорю так слово в слово тоже никак. Если есть возможность с фото этой штуки.
    Если есть с выходом на пп 32 то гайка уже на дюйм. Если 25 на 3/4 это выход на пп 25 то он же будет заужать выход на 32пп . Как то здесь хитрость с размерами метрическими железо и пп?
  11. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ясно спасибо. но еще интересует на сколько испортит/ухудшит циркуляцию. хорошее утепление сделаю
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello:
    Утепление подоющего стояка от котла пойдёт в пользу:: всей С.О. (схемы нет):faq:
  13. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Американка :hello: и переход ППр 25х32.Небольшое заужения во внимание не берётся.
  14. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    схему вложил. на самом деле котельная на полметра по уровню ниже пола 1 этажа, что изобразить - невышло. но это и является причиной кривой подающего стояка.
    задача стоит сделать однотрубку, она же в будущем будет обраткой после заселения 2 этажа. но в одном месте неполучается по низу замкнуть контур из-за входной трубы, поэтому в одном месте - двухтрубка, которая потом запитает теплый пол в прихожей и сортире, но т.к теплый пол отношения к ЕЦ не имеет - не стал рисовать.
    труба думаю 57 сталь :faq:
    с уклонами понятно - подающий стояк с горизонтальным участком под уклоном вверх,далее врезка РБ и все остальные трубы - уклон вниз.
    работать будет?
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    схему забыл. вот она
