Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Будет:), Вот последний П.О. может по Т* быть ниже первого по ходу т/н. Вот так, (влож без Р.Б) что то мешает?
  2. makpo2011
    makpo2011
    makpo2011
    Бийск
    Здраствуйте.У меня такой вопрос:система отопления простая-из котла труба до потолка и дальше в две трубы под уклоном вниз по всему дому.В самой верхней точке кран маевского,расширитель открытого типа на потолке подсоединен в 1 метре от крана маевского,система работала нормально пока не поставил насос в обратку.Все работает нормально,только вода в расширительном баке всегда холодная,зимой может замерзнуть.Подскажите ,что мне надо переделать?
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо за ответ. Я сегодня нашел такую у нее внутри нормальный размер но не поставишь кольцо резиновое а только на на подмотку. Купил еще с накидной гайкой под кольцо выход на 32пп трубу но внутри под 25пп отверстие.
    Зачем тогда ставить по кругу 32 пп
    так бы и гнать с этим размером? Как выход я могу поставить на подмотку муфту
    3\4 на нее кран. Просто я не хотел подсоединение к котлу делать на подмотке.
    Значит краткоместное заужение Вы считаете не критично и можно ставить муфту
    с накидной гайкой под резиновое кольцо с выходом на 32пп, но внутри с отверстием под 25пп трубу.
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Вкурсе. проблема - это первый этаж, второй пока не готов, соответственно не готовлю и на зимовку. у меня есть план: :)]
    1. делаю однотрубку в этом году.
    2. однотрубка становится обраткой и полноценная двухтрубка на 2 этажа - но это уже на следующий год
    вот он (этот план) и мешает
  5. Ilya Vinogradov
    Ilya Vinogradov
    Ilya Vinogradov
    Duesseldorf
    Добрый день! У меня вот какой вопрос:
    положил трубы для тёплых полов. В одной комнате переборщил, положил более 100 метров. Хочу лишнее убрать. Трубы МП 16мм, соединение с коллектором резьбозажимное. Можно ли его использовать второй раз?
    Спасибо
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    надеюсь, полы не положили ещё?
  7. Ilya Vinogradov
    Ilya Vinogradov
    Ilya Vinogradov
    Duesseldorf
    ещё нет! Слава Богу! Заливать приедут в четверг
    Крупно извиняюсь. Может вопрос некорректный? Собственно вопрос: можно ли использовать резбозажимные соединения второй раз?
  8. Ilya Vinogradov
    Ilya Vinogradov
    Ilya Vinogradov
    Duesseldorf
    Вопрос снят. Методом научного тыка доказано, что резьбонатяжные соединения разбираются и используются вновь!
    Всем спок.ночь
  9. forrestgump
    forrestgump
    forrestgump
    Абакан
    доброго дня! планируется система с ЕЦ (двухтрубка) с печным отоплением (самодельный котел в печи)... планируется также врезать в СО электрический бойлер (колбу с ТЭНом с темрорегулятором и автоматическим октлючением, киловатта на 3-6) для "поддержания" СО в случае когда печь не будет топиться...
    вопрос: можно ли такой подогреватель просто врезать в обратку перед котлом расположив его горизонтально, при этом независимо от режима работы либо печи, либо бойлера, вода в обратке будет проходить только через сам бойлер?
    также планируется при работе в режиме бойлера поставить ЦН перед ним, тоже есть вопрос где его ставить или он вообще не нужен? длина СО по горизонтали больше 30 метров, трубы сталь (32-ая)
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Залитая резьба чревата протечками,которые уже не починить...
    Можно, можно.. :)
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый день.Дома печное отопление (котел в печке ) с горелкой старого образца.Решили сменить ее, т.к у нее вся механика не работает.Горелка по типу УГОП-16 с нижним подводом. Бывают они с боковым левым подводом вообще, в магазинах только с правым и нижним. Заодно и решили установить насос циркуляционный, куда лучше его, на входе или на обратке. Мастер приходил, смотрел, говорит только можно после расширительного бачка, в другом месте нет возможности установки. и мастер сказал что сам купит насос,т.к труба 40 идет вроде на отопление а насосы все на 32 и надо подбирать насос . стоит ли доверять ?
  12. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Насос лучше на обратку, перед ним косой фильтр и вентиля до и после(для обслуги насоса и фильтра). Предусмотрите байпас и когда будете монтировать узел перейти с одного сечения на другое-не проблема.
  13. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Здравствуйте, нужна помощь, две недели назад смонтировал отопление, накачал в систему через сливной кран воду до 2 bar, стравил воздух и давление стало 0.8 bar, поставил электрокотел на 50 гр., манометр показал 1.8 bar. через два часа, накопилось несколько вопросов
    1. Сейчас давление при 50 гр. 0.6 bar., а на холодную 0.1 bar., почему давление снизилось?
    2. Иногда слышно как котел тихо шипит, (звук похож на то, как чайник начинает, нагревается ), почему такой звук?
    3. Для чего нужен золотник с ниппелем на расширительном бачке, (спрашивал у калымщиков по отоплению, сказали не обращай внимания, но где то здесь я читал, «до того как заполнять с.о. теплоносителем, необходимо в нем создать давление, такое же какое будите создавать в системе отопления при заливки воды».
    (отапливаемая площадь 30м2, две батареи по 8 секций, воду в систему накачивал с помощью насоса «ручеек»).
  14. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Прилагаю фото что б нагляднее было, насос из-за чего на обратку то не ставиться, труба вплотную к стене проходит, а на первичке немного от стены отходит, и продавит ли система бай-пас, может лучше кран поставить.Насос в магазине сказали самый слабый пойдет так как площадь квартиры 50 кв.метров
  15. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Можно и на подаче, единственное преимущество более мощного насоса-регулируемые обороты. Мне кажется у Вас открытая СО, т.е. давление в системе небольшое-для насоса не есть гуд.
