Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Для начала , Р.Б. Вварить до насоса. (Как влож).:hello: И процедуру можно повторить ( с запиткой и протопкой ВКЛ. Э.К. и насоса). О давлении в С.О пока,:close:
  2. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Господа. Курю форум отопление уже неделю. Считаю теплопотери через ограждающие первого этажа. Сверху второй этаж, пока не отапливаемый. Снизу подвал, пока не отапливаемый. Подвал глубиной 2,7. Цоколь (400мм ФБС) торчит из земли на 120. Перекрытия пустотная плита. На крыше тайвек- минвата 150мм-гидро-зазор-фанера-Тегола.
    Есть примыкание к дому крыльца и гаража, пока не отапливаемые.
    Конструкция стен изнутри наружу. Штукатурка 20мм-Тёпл Керамика 380мм Супертермо-возд зазор 20мм (замкнутый)-облицовочный с дырками 120мм.
    Теклопакеты Калева с аргоном внутри и термостеклом 4-12Ar-4-16Ar-4И.
    На полу ЭППС 50мм. Сверху будет Тёплый пол.
    Площадь стен на улицу = 80м2
    Площадь стен на неотапливаемые крыльцо+гараж = 25м2
    Площадь окон = 25м2
    Площадь пола и потолка = 86м2
    Что-то странное получается. Посмотрите опытным глазом, где ошибаюсь.
    Взял из паспорта Теплопроводность: 38СуперТермо = 0,12 . Облиц = 0,44. Воздух 0,15. ЭППС 50мм=0,035
    Теплосопротивление: штукатурки = 0,035. Плиты = 0,172
    Темп наруж -30, внутри +20 = Дельта 50гр
    Коэф теплопотерь: стен со смежными неотапливаемыми 0,7
    Теплопотери вентиляции = Теплопотери через ограждающие.
    Считаем:
    Сопротивление стен: 0,035+0,38/0,12+0,02/0,15+0,12/0,44=3,6 гр*м2/Вт
    Уд. теплопотери стен=50/3,6=13,9 Вт/м2
    Сопротивление пола/потолка=0,172+0,05/0,035=1,6 гр*м2/Вт
    Уд. теплопотери пола/потолка=50/1,6=31,2 Вт/м2
    Уд. теплопотери стеклопакета нашёл 73 Вт/м2
    Теплопотери:
    Стены уличные 13,9*80,2= 1115 Вт
    Стены смежные 13,9*0,7*25= 243 Вт
    Окна 73*21= 1533 Вт
    Пол/потолок 2*(31,2*0,7*85,5)= 3734 Вт
    Итого черег ограждающие 1115+243+1533+3734= 6625 Вт
    Вентиляция = 6625 Вт
    Итого всего выходит 6625+6625= 13250Вт
    Получается ОЧЕНЬ много и Тёплый пол не потянет отапливать всё. Или я что-то не так считаю? :faq:
  3. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Ну насосы вроде все 3-х скоростные идут , система да , наверное открытая.Как ее улучшить ?
  4. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Привет. Я писал вопрос Константину Белому. Ему за ответ спасибо! Я думал, что он подтвердит мои догадки, но он толкнул меня в противоположную сторону и опять сомнения. Вопрос такой. Какие косяки могут возникнуть, если сделать в магазине одноэтажном со свободной планировкой размерами 30 на 12 бифилярную с двумя ветками систему отопления. Использовать стальные конвекторы с Новокузнецка. И второй вариант - купить алюминиевые радиаторы и делать другую систему. Почти везде сейчас стоят алюминиевые. И в какой то статье прочитал, что конвекторы используют на предприятиях, в сельском хозяйстве - это тоже смутило, у нас то общественное здание. Уже пора закупаться, т.к. скоро холода, а мы с отцом ещё не решили, что покупать! Помогите пожалуйста!
    Да. И котельная у нам месная! :)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос очень ..конкретный.:um: Неизвестны параметры "местной котельной" по т/н. Если речь о ЦТС. Конвектора имеют Ду20 проход (?) и соед. последовательно, могут иметь большое сопротивление. И греют они - так себе. И неизвестны теплопотери/мощность будущего отопления.
  6. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Уважаемый Lyko!
    Площадь дома 180 м2.
    Запускаю систему ТТ+ТА.
    Котел стальной Dakon DOR 24.
    Аккумулятор 1.5 куба на три метра выше котла.
    Первичный контур - ЕЦ, труба 50.
    Нужно ли организовывать подмес в этой системе?
    Читал тему Бурята - он пишет, что конденсат не выпадает при ЕЦ. но он что-то там мудрил с "зажиманием" ЕЦ.
    Кроме проблем с конденсатом возможна же еще и проблема с тепловым ударом (хоть котел и не чугунный, но все же).
    И если делать подмес - то как? Отдельным насосом?
    Спасибо!
  7. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Океюшки :) Извиняюсь. Просто думал, что достаточно общих черт. Ну тогда как то так. Котельная - котёл в здании, вода в системе водопроводного качества. Диаметр трубок конвекторов не знаю. Теплопотери насчитал 23 кВт, но я подстрахуюсь и подберу приборы на примерно 27 кВт. Вот вы тут сказали, что греют конвектора так себе. Если я наберу требуемую киловатность алюминиевыми радиаторами и такую же киловатность стальными конвекторами, то всё равно конвектора дадут меньше кВт?
  8. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А давление в Расширительном Баке нужно создавать или нет, (перед закачкой воды или после).
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Исходть надо от подрывного Клапана на Вашей Г.Б , на сколько у него срабатование?:hello: На снятом (лучше),или отключеном Р.Б ( там где , золатник, автомобильным манометром проверьте какое давление) , только после этого узнаете накачать или стравить воздух из РБ.:faq:
  10. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А как узнать на какое давление рассчитан подрывной клапан, (пошел мерить давление)
  11. funz
    funz
    funz
    Одесса
    На нём должно быть циферки , и:) в (барах).
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Указываемая мощность конвекторов справедлива (?) при температурах т/н ..за 100*:faq: Сами конвектора представляют из себя ..отрезки стальных труб 3/4" той или иной длины с нанизанными на них стальными пластинами из жести. (!). Соответственно их поверхности (труб) - и тепло от них. Даже 2-метровый "прибор" в 2 "нитки" по площади поверхности, отдающей реальное тепло = 1,5 секций М-140. Пластины - всего лишь "улучшайзер", придающие "прибору" обьем для "солидности". Может, при расчете учитывался коэфф. "зю" по теплопередаче в месте контакта пластина/труба, но в реальности это "место контакта" корродирует, (увы!) и расчетный коэфф. "проседает". Может быть поэтому практически дают только "ощущение тепла" поднесенной к ним руке. Применяются в "дежурном" отоплении мест общего пользования - кинотеатров, столовых, и пр. Где при расчете учитывается присутствие людей и "теплопоступлений" от них.:|: В жилых новостройках - для "галочки" наличия СО в бюджетном жилье.
  13. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Давление в Р.Б. 1.7 атм. (нормально или нет), цифры на подрывном клапане 3 bar. Сейчас давление в системе 0.9 bar. датчик воды в Э.К. выставлен на 60гр.
    А для чего нужно зеленое табло на манометре и красная стрелка?
  14. тимофей71
    тимофей71
    тимофей71
    здравствуйте, подскажите , нужно-ли делать уклон труб в закрытой системе с принудительной циркуляцией?
  15. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Вот спасибо, тебе друг. Если ты действительно проглоголил истину, то ты показал мне суть вещей данного вопроса. Берём радиаторы. Отец был прав, говоря - люди что, дураки - везде ставят радиаторы. Остаётся вопрос, на который отвечу сам. В квартире стоят конвектора комфорт. Жара жарейшая в доме. Ответ таков - ну так это не говорит о том, что конвекторы - это хорошо, просто жарко. Не знаю почему. Жарко и всё :)
