Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Дымоход коаксиальный, на участке прохождения через стену - почти холодный, диаметр 100 мм, на всякий случай обёрнут асбестом - отсюда и диаметр 120.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Есть правила прохода дымохода сквозь сгораемые конструкции.
    Почитайте посты в ветке "Форум: дом и дача > Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование > Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам
    Дымовые трубы (дымоходы) Дымовые трубы (дымоходы)" https://www.forumhouse.ru/forum137/
    Например ветку "Консультации по нормам устройства и правилам..." https://www.forumhouse.ru/threads/14094/
    Особенно ответы Алексея Телегина.
  3. Алексей Конев
    Алексей Конев
    Алексей Конев
    Шадринск
    SL Приветствую ! Вентиль подпитки закрытый , давление с момента запуска котла падало постоянно. Я замаялся звонить в магазин и вызывать мастеров , просто вечерком открутил крышку котла ,посмотрел внимательно , ГВС повключал несколько раз и послушал звуки . Оказалось шланг подпитки в месте соединения с подачей почему то не был плотно прижат , я эту металлическую струбцинку поджал немного пассатижами и одел на место. Всё, проблема падения давления исчезла , хотя мастера уверяли , что у меня только в СО воздух и нигде больше.:aga:
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Так что, такие решения совсем не имеют права на жизнь?
    Много народу такое предлагает и делает, даже пожарники принимают...
    Например: хттп://spb-evrostroy.ru/articles/137/dymokhod
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Задайте вопрос в том месте, где я указал в пред. посте.
    Не хотите читать всю ветку - почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/14094/page-62 №911 (вопрос) и 913 (ответ).
    p.s.
    а вот в картинках как делать разделку
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Я достаточно внимательно читал Телегинские тексты, в том числе и следующий:
    Однако сами газовщики требуют делать строго по инструкции к котлу, а там ни про какие дополнительные меры защиты речи не идёт.
    Так что вопрос сохраняется: чем бы мне дырку в стене проковырять?
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    В конторе где я имею честь трудиться, ...заказывают сверление крупногабаритных и особо сложных отверстий. Выезд нашего спеца с инструментом и работа. 1 см дерева(бетона) 35 руб, диаметр дерева 200мм, бетона 212мм (максимум для коронок). Длинна до 5м! :ogo:.
    Если есть у Вас рядом такая контора, поинтересуйтесь что, по чём. :hello:
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для дерева - Леруа-Мерлен... бошевские коронки по дереву (беленькие такие..от 1000р.), стамеска и ответка... Ну еще 15-20 минут времени и хорошая дрель.
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    как увеличить объем воды в СО имеется напольный котел и ТП и радиаторы в сситеме 90л воды этого явно мало котла у которого емсокть теплообменника 17л
  10. Yashin_909
    Yashin_909
    Yashin_909
    1. Котел газовый Hydrosta - Какой лист(асбест- но не его т.к. вреден) использовать прежде чем вешать на деревянную стену?
    2. Радиаторы алюминевые (5 секций) Возможно ли подключение "низ-верх", энергоэффективное? См. рис...
    3. Как осуществить пуск СО. каким образом закачать воду в систему.
    Отапливается дом. 1комната. Котел на веранде.
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    1.
    2. У вас самое НЕэффективное. Эффективное верх-низ.
    3. Через кран в нижней точке при помощи насоса типа малыш с открытым выпуском воздуха в верхней точке.
  12. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Присоеденяюсь к вопросу. Будет ли такая система работать с ЕЦ? (однотубная с нижней разводкой, 2 этажа) :faq:
  13. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Поиском не нашел. Подскажите , где почитать про технологию монтажа ПП труб в стену(газосиликат)? Какие трубы для этого предпочтительней?:hello:
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Трубы желательно использовать с минимальным линейным удлинением при нагреве. тут дело зависит даже от производителя, а не только от вида трубы. Но придётся выбивать штробу не только под трубу, но и под тонкий утеплитель, одеваемый на трубу. Ибо просто труба, замурованная в стену с большой вероятностью приведёт к трещинам и откалыванию штукатурки.
  15. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    В общих чертах, это понятно... Ожидал увидеть ссылку, что бы почитать подробнее о технологии. Не хочется обжигаться и потом переделывать. Может быть подскажите производителя и марку труб с минимальным линейным удлинением при нагреве?
