Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Из Р.Б (золатничка) стравите воздух до 0,9 -1.0 bar.и монтируйте Р.Б. в указоное место ( если ешо не смонтировали). Можете поднять довление в С.О, до 1,6-1,7dar. но ,ано Вам надо? .:no:
    Для визуального контроля довления,( стрелка красная вращается вручную:|:), а дальше разберётесь.
  2. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    как залить теплоноситель (воду) в СО закрытого типа с насосом, как добиться давления в 1,5 бара при заливке или при нагреве теплоносителя давление само повысится?
  3. Павел1976
    Павел1976
    Павел1976
    Пенза
    Доброго времени суток. Имеется дом пеноблок +облицовочный кирпич. Котел Аристон. Я полагал что разумнее отопление от котла вести через гребенку отдельно на каждый этаж. Пришли монтажники, стали отговаривать, мотивировка такая, что на каждой батарее будет по крану, тепловые потери через обратку не более 5 гр. Так как все же лучше? Спасибо за ответ.
  4. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Предыстория такова: есть полностью рабочая система отопления, без насоса, т.н. "верхний розлив". Из-за полной перестройки котельной возникла необходимость в перемещении котла. Котёл стоял в точке 1, надо поставить в точку 2, при этом трубу обратки в точке В заварить и вытащить обратку к котлу в точке А. Можно ли перекроить систему на такой лад? Как изменится кпд отопления и тп?
    Буду крайне признателен за советы!:)
  5. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Не заужая Ду обратки ,а какие щас Ду?:hello: такой лад пойдёт, но и подачу переделать на тех же условиях + утепление подающего стояка .
  6. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Я делал так, мне надо было сделать давление 0.8 в холодной С.О., подключал насос к нижней точки (сливной кран), откручивал: краны маевского и винт на насосе, включал насос и ждал когда побежит водичка из выше перечисленного, закрывал и ждал дальше когда манометр покажет 2 bar, отключал насос и стравливал воздух ч/з подрывной клапан, пока не побежит вода, если давление опускалось ниже 0.8, то повторял процедуру (но краны Маевского и насос я больше не трогал, 1эт. дом, две батареи). При нагреве воды манометр показывает 1.8 bar.
  7. Kostya84
    Kostya84
    Kostya84
    Ижевск
    спасибо, так и попытаюсь сделать, посмотрим что получится:)
    Глухарь, а при заливке воды гидроаккумулятор закрыт был?
  8. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Глухарь, а при заливке воды гидроаккумулятор закрыт был?[/QUOTE]
    Если Расширительный бак не гидроаккумулятор, то у меня его не было (а на Р.Б. у меня крана нет).
  9. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    funz, не, ДУ обратки заужать не буду, наоборот может чутка расширить...? Утепление само собой!:)
    Благодарю за ответ.:hello:
  10. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Господин, который ответил мне на вопрос по поводу конвекторов или радиаторов - спасибо тебе большое. Будем покупать радиаторы Термал. Данная тема лично для меня выполнила свою функцию, за что спасибо и ей. И её создателю!
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Стоит вообще насос ставить ?
  12. Alexandr 29
    Alexandr 29
    Alexandr 29
    Здравствуйте, прошу дать оценку данной схеме (отопление маленького дома).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде нигде не "жмет"..:um:
  14. Alexandr 29
    Alexandr 29
    Alexandr 29
    Спасибо за ответ.
    А если участок d-26 заменить на d-20 (26 смотрится не очень),появится сопротивление или не стоит рисковать.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сопр. очень небольшое. Но добавку радиаторов (мало!?) д20МП может и не ..выдержать.:(
