Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Максим К
    Максим К
    Максим К
    Добрый день!Подскажите, пожалуйста, по вопросу раздельного отопления 2-х этажей дома.
    Купили дом 2 этажа (120 м2), оба этажа изолированы друг от друга (дверь на лестничном марше между 1-м и 2-м этажами). На 1-м этаже (1 комната, кухня, прихожая, санузел) установлены электрические конвекторы (газа пока нет) и произведена чистовая отделка. На 2-м этаже (3 комнаты, санузел) - черновая отделка (цементно-песчаная штукатурка). В данный момент финансы не позволяют отапливать 2-й этаж и делать на нём отделку, да и нет особой необходимости.
    Учитывая, что этажи изолированы, если отапливать только 1-й этаж для постоянного проживания, не будет ли это вредить 2-му этажу (конденсат, трескание штукатурки и т.п.)? Или для сохранности всё-таки нужно поставить туда хотя бы конвектор, чтобы держалась плюсовая температура?
    Средняя температура зимой на улице минус 15-20С.
    Материал дома:
    • фундамент – ростверк на сваях
    • стены: газозоло блоки – утеплитель Экстрол (12 мм) – облицовочный кирпич (в полкирпича).
    • пол на 1-м этаже: стандартные бетонные плиты - черновая цементная стяжка - утеплитель Экстрол (12 мм) - чистовая цементная стяжка
    • пол на 2-м этаже: стандартные бетонные плиты – чистовая цементная стяжка
    • чердачное перекрытие: стандартные бетонные плиты – утеплитель Экстрол (12 мм)
    • чердак холодный
    • крыша – металлочерепица
    • окна – пакеты пятикамерные пластиковые с тройным остеклением
    Заранее благодарю за советы.
    Максим.
  2. borisign
    borisign
    borisign
    Если нормально утеплить перекрытие между этажами, можно будет жить спокойно. Наберите в любом поисковике " точка росы в строительстве ". Там много интересного. Сейчас Вы рискуете материалом перекрытия плюс расходы на компенсацию теплопотерь. "Сделав небольшой плюс" на втором этаже, рискуете материалом стен.
    Если не ошибаюсь, Экстрол - экструзионный пенополистирол. Разве он выпускается толщиной 12 мм ?
  3. Максим К
    Максим К
    Максим К
    Уважаемый Borisign, cпасибо большое за совет. Обязательно изучу всё про точку росы. Я абсолютнейший "чайник" в строительстве и опыт эксплуатации собственного дома - впервые, а в интернете очень много противоречивых мнений по моему вопросу, поэтому и задал данный вопрос на этот форум, на котором для себя уже очень много полезного узнал. Т.е. насколько я понимаю, из вашего сообщения лучше не эксперементировать и отапливать полноценно оба этажа либо вообще не отапливать?
    P.S. А про Экстрол Вы совершенно правы. Это мне говорили, что он 120 мм, померил сам - 100 мм :)
    Плюс, я ещё сам в первом сообщении ошибся, написал 12 мм, вместо 120...
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Как вариант, можете постелить на пол второго этажа минвату, это обойдётся Вам тысяч в пятнадцать-двадцать, зато и на отоплении сэкономите, и конструкцию убережёте.
  5. Максим К
    Максим К
    Максим К
    Уважаемый FRS, спасибо большое за совет. Я тоже думал над таким вариантом, только хотел снять Экстрол с чердачного перекрытия (он там не закреплён, просто разложен) и разместить на полу второго этажа, а на будущий год, когда подкопим финансы, опустошённые после покупки дома, хотел вернуть Экстрол назад на чердак. Как считаете 100 мм Экстрола достаточно для утепления? Ещё подскажите, пожалуйста, мне "чайнику" :) Насколько я понимаю, если утеплить пол второго этажа и отапливать только первый, при этом стены первого этажа прогреются и прогреют частично стены второго этажа. Не повредит ли это газзолоблоки и штукатурку на втором этаже? Просто мне одни строители говорят, что ничего не будет в этом случае, вторые говорят, что однозначно нужно весь дом протапливать...
    Заранее благдарен!
  6. Tritonius
    Tritonius
    Tritonius
    Ивантеевка, Московская область
    Я правильно понял: Считаю теплопотери через ограждающие конструкции (все, а не только первый этаж, который эту зиму планирую топить) и умножаю на 1,5?!
    Да, так я получу нужную мощность СО с "запасом", но вот главный вопрос, СПРАВИТСЯ ЛИ тёплый пол с отоплением моего дома БЕЗ применения радиаторов, я не получу. Так как РЕАЛЬНЫЕ теплопотери так и останутся неизвестными.
    Очень уж не хочется потом долбить стяжку и тянуть линии для подключения радиаторов.
    Нет ли у кого-то данных по расчёту ТРЕБУЕМОГО объёма вентиляции, РЕАЛЬНОГО объёма (зная сечение, высоту и количество вентканалов) и ТЕПЛОПОТЕРИ через вентиляцию?!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..:um:
    http://www.magteplo.ru/raschet.html
  8. borisign
    borisign
    borisign
    Вполне, если швы проклеите, чтобы не расходились.
    Думаю, правы первые строители. Наберите в Яндексе "краткие сведения о теплопередаче" - сами убедитесь (мои ссылки на форуме пока не проходят).
  9. al185
    al185
    al185
    Пленкой застелить.
  10. Хабиб
    Хабиб
    Хабиб
    Ташкент
    СО для 4х-этажки (с конденсационным котлом)
    Приветствую Вас уважаемые участники форума!
    Помогите узбеку!
    Пишу Вам из солнечного Узбекистана. Прошу помочь с системой отопления для 4х-этажного дома. Специалистов по теплотехнике у нас кот наплакал. Потому приходится размышлять самому. К тому же, с оборудованием, которое я собираюсь монтировать, здесь в Узбекистане мало кто работал.
    Данные обьекта: кирпи4ный дом, высота 5 этажей (4 + 1 цокольный + снизу метровый подвал для прокладки коммуникаций, h=15м), длина 55м, крыша плоская, цокольный этаж будет обогреваться. Общая площадь для обогрева около 2300кв.м.
    Данные котельного оборудования: котёл конденсационный Будерус, 310кВт, горелка наддувная двуступенчатая, 100(1ая ступень), 300 (2ая)
    Насос Грундфосс Магна УПЕД 80-120 и запасной Грундфосс Д80. Трубы для разводки: лежаки Д63 ПП, стояки Д25 ПП. Радиаторы чугунные.
    Холода у нас не очень, с ноября по март, температура редко падает ниже -15°Ц, средняя температура зимой 0-5°Ц.
    Выкладываю планируемую схему. Такая же была инсталлирована ранее с питанием из центральной городской системы.
    Краткое описание схемы: котёл с торца здания, под навесом. Выход из котла Д80, потом тройником на две Д63 и пускаются по обеим флангам здания, закольцовываться не будет. Обратка - так же. Стояки Д25 ПП, старая советская однотрубка П-образка, с подсоединением радиаторов с замыкающими участками (или лучше проточную?)
    Вопрос: подходит ли такая СО для конденсатника и насоса? Или же всё же сделать стояки и подсоединение на каждом этаже двухтрубной?
    Где я не доглядел и что можно улучшить?
  11. sergio1324
    sergio1324
    sergio1324
    Ульяновск
    Подскажите, пожалуйста, где лучше разместить расширительный бак, если все радиаторы оснащены кранами Маевского.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    sergio1324
    Расширительный бак он ведь для того чтобы теплоносителю при нагреве (и расширении) было куда деваться, увеличивая давление в системе отопления в допустимых пределах.
    А краны маевского на батареях - это для выпуска воздуха из системы отопления. То есть это как бы разные вещи. По тому что тут видел в теме, расширительный бак стявят перед насосом, который в свою очередь стоит на обратке котла.
    Вопрос к общественности - планирую систему отопления на базе твердотопливного и электрокотла (твердотопливник днем, электрокотел -ночью). Возникает вопрос: повлияет ли как то на эффективность отопления если теплоноситель будет двигаться ночью через остывший твердотопливный котел, или лучше его из системы отопления как то отключать на ночь (после прогорания, разумеется)?
    И еще один вопрос - двутрубная система отопления, с термоголовками на каждой батарее. (коллектор, от которого лучи до каждой батареи- подача и обратка). Как бороться с ситуацией ,когда в межсезонье дома стало тепло и термоголовки закрыли поток в батареи и насос работает "в упор"?
  13. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Подскажите уважаемые, возможно ли не использовать гидравлический разделитель (стрелку) в многоконтурной СО (соответственно не делать отдельный контур котла) с различными по производительности контурами, а поставить например на обратке котла мощный насос который будет уравнивать недостаток носителя в системе?
  14. bogatoff
    bogatoff
    bogatoff
    Благовещенск Амур
    Здравствуйте! Вопросов 2.
    1. Будет ли нормально работать такая система? 1 этаж с мансардой - 90+59 кв.м. Нижняя однотрубная разводка, арм. ППР + стальная обвязка котла.
    2. При отключении э/энергии хоть какая то ЕЦ будет присутствовать (ИБП для насоса я предусмотрю, но принципиально?)? Котел можно заглубить как хошь.
  15. bogatoff
    bogatoff
    bogatoff
    Благовещенск Амур
    Как только загрузил - увидел ошибку, поправил. И да - все радиаторы через краны, ессно
