Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Умолчали" обьем системы. Но дали обьем имеющегося бака на ней. :um: Оттого и нестыковка. С рекомендацией "добавить на ТА".
    "Лишний" обьем бака (12-15%) даст меньший перепад давления в СО при эксплуатации.:um:
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Исходя из того, что расширение воды при нагреве составляет 3,5% от начального объема - то и давление должно подняться примерно на те же 4-5% Как можно объяснить подъем давления с 0,3 до 1 бар? Растворенный воздух, пар?.. :faq:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вода, расширяясь на 4% может создать давление в несколько десятков атмосфер... До разрыва замкнутой емкости. Чтобы этого не случилось, РБ имеет "воздушную" часть, сжатие которой (расширяющейся водой) не приведет к таким последствиям. Воздух - "сжимаем", вода - нет.
    Мал обьем "воздушной части" экспанзомата для меньшего роста давления. Внимательно см. предыдущее сообщение.(557)
    Назначение и устройство экспанзомата (РБ): http://gidroakkumulyator.ru/ekspanzomati/blog.html
  4. Arsenisaev
    Arsenisaev
    Arsenisaev
    Ставрополь
    Подскажите будет ли работать однотрубная система отопления если магистральная труба ПП 20 мм. и отводы на батарею ПП 20 мм. стоит насос 25-40 и трубы из летней кухни в дом проходят под землей глубина 0.5 м. батареи в доме алюминиевые 7 шт по 6 секций котел стоит в летней кухне. фундамент дома от земли примерно 0.7 м. итого от труб под землей до батарей 1.2 м. система отопления открытая стоит расширительный бочек. Заранее благодарю.::
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Или Вы неправильно указали диаметры, или это из области ненаучной фантастики:faq::faq:. 5,5 кВт повесить на ПП20 однотрубку, как Вас угораздило.:faq::faq::faq:
  6. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста! Пользовались около года электрическим отоплением (частный дом, электродный котел Галан, в системе залита фирменная жидкость Аргус-Галан -40). Теперь переходим на отопление газом. При сливе теплоносителя из системы оказалось, что все трубы и радиаторы изнутри остались покрыты каким-то черным маслянистым веществом. Возможно оно образовалось из-за неверного подключения Галана (использовали вместо "черных" труб оцинкованные и вероятно цинк вступал в реакцию с теплоносителем). Как и чем теперь грамотно промыть трубы и радиаторы? Насколько критично присутствие примесей в теплоносителе (планирую теперь залить дистиллированную воду)? Не хочется из-за примесей в системе испортить недешевое газовое оборудование.
  7. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    замутил следующую систему:
    Коттедж в несколько комнат. В каждой комнате 2 радиатора. Греть буду лучевой схемой следующим образом:
    Одна подающая труба от котла до каждой комнаты. Она входит в первый радиатор, выходит из него, заходит во второй радиатор и выходя из него заходит улиткой под 12-и сантиметровый керамзитобетон, который обматывает улиткой и греет. Ну и дальше идёт в котельную в обратный коллектор.
    Цель на сейчас - сделать временное отопление в ОДНОЙ комнате.
    Конкретные вопросы:
    1) Что заливать в трубы?
    2) Как это залить чтобы в системе не осталось воздуха ?
    3) Расширительный бак. Нужен ли он ? Куда ставить?
    4) Воздухоудалитель. Нужен? Куда ?
    5) Насос ставить на обратку?
    6) Временный котёл будет электрический 6 квт. Длина труб (16 мп) около 30 метров. Рекомендации по насосу будут или тупо самый дешевый брать?
    7) Что ещё надо из ответственных узлов кроме того что озвучено ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такая "чернота" присутствует абсолютно во всех (виденных) системах ЦСО и стального отопления "домашних" СО. Версий, "что это такое"? - знаю 2: 1. Закись железа. 2. Продукты жизнедеятельности сероводородных бактерий -"легионеллы".
    ..А может, вместе "работают"..:faq:
    ..Обычно откладываются в радиаторах и трубах и по системе не "летают". Промываются специально, с большой скоростью промывочной воды.
  9. Анджре
    Анджре
    Анджре
    Киров
    Можно ли как нибудь расчитать мощность самодельного котла установленого в печку?
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно, если посчитать площадь поверхностного контакта нагреваемой поверхности всего "новодела".
  11. Анджре
    Анджре
    Анджре
    Киров
    Хорошо площадь посчитаю, а дальше то как? может формулы какие то есть?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А дальше всё довольно просто :|:,...только вот потянете ли сами расчёт? :um:
    Скачиваете вот от СЮДА, читаете главу 17. стр. 130.
    :hello:
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    :hello:
    Здравствуйте Уважаемые форумане. Хотелось сделать краткий отчет по сделанному отоплению-которое было сделано самостоятельно благодоря помощи в консультации у Legatron-на. Начиная от 23 поста. Спасибо ему огромное!
    И так после 5 месяцев по подклюению газом и взятию с нас денег за все что можно и нельзя не взяли только за цвет котла-они все белые, ну не будем о грустном--- загорелся огонек голубой.
    До этого купил паяльник посоветовался нашим форумом и стал паять один.
    Дал давление -все нормально одна батарея потекла -брак -заменили.
    Пришли газовики включили котел Все прогрелось первый и второй этажи ничего не регулировал все одинаково горячие.
    Система напомню ленинградка по совету надо было делать на первом двухтрубку,
    но решил однотрубную.Единственное низы у батарей чуть прохладней чем верх.
    Это наверно и есть потеря 12% от двухтрубки. Но на ощупь мало заметна. батарея.jpg
    Прощение прошу за фото только телефон.
    Труба 32 армирована в середине все зачищал,паяльник турецкий .
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Позвольте вопрос ув. kvn-b :hello:
    После включения котла Вы сами или газовики,...настраивали по напору и расходу ц/насос котла. Если нет то вскройте переднюю крышку, посмотрите на насос (он в правой нижней части корпуса). Увидите переключатель режимов насоса. I -(первая скорость), II- (вторая), III -(третья) . Пробуйте переключить в положение ... II- (вторая), если ситуация не намного улучшится, переключите в положение ... III -(третья). Это уже максимум для насоса. Остальную тонкую регулировку произведёте рег. арматурой отопительных приборов.
    Всего Вам наилучшего. :hello:
    Тепла Вашему дому. :super:
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
