Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. ees1982
    ees1982
    ees1982
    Здравствуйте! Имеется дом с окнами 1,4 2,1м, желательно перекрыть длинну окна батареями по максимуму.
    Думаю ставить биметалл по 20 секций под каждое окно, подключение диагональное.
    Будут ли прогреваться такие длинные батареи с ЕЦ
  2. ale4405
    ale4405
    ale4405
    Вопрос по обратке? Общая длина 1-ой ветки 14 метров, 2-ой ветки 17 метров, сходятся через крестовину потом ЦН и котел. Надо ли делать уклон от последней батарее и какова должна быть разница в уровне? Достаточно ли будет 1см на 1 метр уклона? Труба обратки МП 25, подводка к бат. 20мм.
  3. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый вечер!
    Не подскажете, как надо делать термокомпенсаторы на армированных ПП трубах?
    И насколько велико реальное их удлинение во время работы?
    У меня самая длинная ветка (от угла до угла) девять метров.
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Правильно будет 75% от ширины окна, в этом случае предпочтителнее стальные панели
    Расчет компенсатора есть в инструкции к использованию ПП труб. Зависит от температурного графика.
    У всех производителей материал труб один, соответственно характеристики то же. В инете все данные найти можно без труда.
    Если есть насос, то уклон не особо важен.
  5. ale4405
    ale4405
    ale4405
    Дело в том что у меня не идет обратка т.е. чуть теплая. я тоже не особенно заморачивался с уклонами но видимо приидется , или может на каждую ветку поставить свою подкачку и кранами производить рег. скорости потока? Носитель вода.
  6. Yashin_909
    Yashin_909
    Yashin_909
    По 2-му вопросу. Планирую подключить радиаторы как показано на рисунке. (Способ выбран чтобы было меньше соедененей, уголков и прочее) Кто что думает по такой схеме. Прогрев равномерный будет? shema flam.jpg
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Павлу Ильину -Павел, будьте добры , ответьте на вопрос в теме Концепция отопления от чайника
    насос Grundfoss 25-40-достаточен для 5 контуров ТП в среднем по 100 м контур -труба 20 мм?
    Можно ли купить полипропиленовый коллектор для теплого пола ?
    Пока получается такая картина : от котла 25 труба -полипропилен , магистральный коллектор -разделяет отдельно смесительный узел ТП первого этажа и трубы подачи и обратки на второй этаж (25 мм ) на теплый плинтус. Имееем 2 насоса-котловой и насос ТП . Такая примитивная схема будет работать или что-то не так ?
    Спасибо!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одной трубой соедините все "низы" радиаторов.:um: Равномерность прогрева будет зависеть от количества циркулирующего т/носителя в ед. времени. А оно (количество) будет выше в "незажатых" диаметрах соединительных труб.
  9. FRS
    FRS
    FRS
    Я бы не назвал этот ответ конкретным. Больше смахивает на RTFM.
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не хотите заморачиваться поиском расчетов - ставьте петлевой компенсатор.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Почитал я уже, да и посчитал - если верить инструкциям, то на моих длинах больше 30-50 мм не набегает даже в худшем случае, но без компенсатора, видимо, всё равно не обойтись. Вот и ищу конструктивные решения, чуть более эстетичные, чем П-образный или петлевой компенсатор.
  12. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
    Армированный алюминием ПП "SPK" Ф40 мм L=4 метра при изменении температуры с -20 до +20 т.е. 40 гр. по цельсию увеличил свою длинну на 3.5 МИЛЛИМЕТРА! (результат практического опыта). Отсюда вывод, если труба в 2,5 раза длиннее, то удлиннится на 3,5*2,5=8,75 мм и это для трубы длинной 4*2,5=10м.
    Как вариант. Нагрейте трубу перед монтажем. оставьте зазор в 5 мм от торцов трубы. А, чтоб не провисала не жалейте клипс. на Ф40 мм через 90 см, на Ф32 через 70, а на Ф25 через 60 см. Это учитывая температуру в системе до 90 градусов. А вы так сможете нагреть?
    А что подача горяча? То есть, насос горячую воду в систему загнал, а она там и потерялася вся? Не вернулась. Куда делась вода поданная в систему?. Ежели насос работает , вода на подаче горячая, а на обратке уже остыла, знать у вас КПД системы отопления (не теплогенератора) очень хороший. Так и должно быть. А коль сильно остывает водичка ищите куда тепло улетело. Дырки в дверях, окнах, потолочное перекрытие, стены тонкие. Ну а много веток-балансируйте вентилями.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятие КПД существует для котла. По преобразованию энергии топлива в тепловую. Для системы отопления существует понятие эффективности. По теплоперадаче полученного от котла тепла в помещение. И здесь существуют ограничения такой эффективности по температуре, площади теплоотдающих поверхности, скорости и количества циркулирующего теплоносителя. Результатом "компромисса" этих ограничений является полный тепловой и гидравлический расчет системы отопления
    "Стандартные" параметры которого для системы отопления общеизвестны. Для воды, как теплоносителя эти параметры - не больше 20* перепада между "подача/обратка" на котле.
    БОльший перепад может говорить не только об избыточной поверхности радиаторов, сильном холоде в доме, но и о недостатке расхода вследствие недостаточной для его обеспечения циркуляции в СО.
  14. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Добрый день, форумчане!
    Будет ли работать такая схема с ЕЦ или нужны стаяки со второго этажа на каждый радиатор первого? Жизнеспособна ли вообще такая схема?:faq:
    Забыл вложения...
  15. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Опять!:mad:
