Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. pavel-v-13
    pavel-v-13
    pavel-v-13
    Ржев
    Зравствуйте.Как переделать открытую систему(расширитель в вершней точке) ,ТТ котел,под современный двухконтурный газовый котёл?
  2. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Добрый день! Построил трехэтажный дом. В дом завел трассу(для отопления дома) с теплоцентрали: армированный стеклопластик наружный диаметр 40.
    Вопрос: Какие диаметры труб применить для ввода на каждый этаж?
    Я правильно понимаю, что тем выше этаж, тем должен быть больше диаметр труб на стояк этого этажа? К примеру хочу : на третий этаж запустить стояк диаметром 40, на второй 30, на первый 25.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемые гуру данной ветки! Помогите мне с отоплением! Вернее с проектом (небезплатно)! Есть планировки, желания и руки! Вот только сделать правильно как! Если кто готов...велком! лучше в личку что бы не забивать данную ветку!:hello:
  4. saikl
    saikl
    saikl
    Семипалатинск
    непонятно... Уважаемые форумчане, подскажите как быть...
    2х комнатная квартира, полы утеплены минватой, стены толщиной в метр(шлакоблок сталинский дом), окна утеплены не дует нигде, батареи горячие(стоит электродный котел "галан очаг-3 на 50 градусов по обратке(к нему вопросов нет)") двери тоже утеплены, потолки 3 метра... Температура сейчас 22 градуса, при уличной -20, если открыть форточки, температура поднимается до 25??!!... Температура продолжает падать(неделю назад была +25)
    Что не в порядке?
    ps Батареи стоят в следующем порядке: Зал 15 секций первая(14кв.м), комната 7 секций 2я(10кв.м), кухня 7 секций последняя(8кв.м)...
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Прошу еще раз помощи:
    Вопросы с картинками и схемами к знатокам:
    1. Вводные данные - дом 110 м2 теплопотери 6 КВТ, радиаторов набрал на 12 КВТ алюминиевые с боковой подводкой. Котел твердотопливный ( в поисках).
    2. По схемам получается: 1 этаж магистраль 2-х трубка длиной подача 21.4 м.п. + 2,6 м.п.(отвод на санузел и прихожую) -обратка таже длина. 2 этаж 1-а трубка -30 м.п.
    3. По второй схеме: разница только второй этаж - длина таже но подключение к однотрубке каждого радиатора.
    Вопросы:
    1. какой диаметр труб надо использовать - желание полипропилен.
    2. Будет ли работать отвод на санузел и прихожую.
    3. Схема №1 непозволяет регулировать каждый радиатор по нагреву. Вроде схема №2 позволяет но как она будет работать.
    4. Как подключать радиатор - можно ли все с нижним боковым подключением?
    5. Схема котла с раздельным подключением этажей. Можно ли придавливать этаж. Что неправильно в этой схеме!
    пока каша в голове - выручайте!
  6. SINDIKAT
    SINDIKAT
    SINDIKAT
    Владивосток
    Приветствую, если не трудно, посмотрите схемку. Подскажите темному, куда ставить краны и всякие вентили. Форум курю, но пока голова кругом. Спасибо.
    ps можно ли создать отдельную тему по отоплению цеха, если да то где?
  7. MasterU
    MasterU
    MasterU
    Пермь
    Здравствуйте , у меня деревянный дом с трубным отоплением диам 50мм (без радиаторов),делали ремонт ,и закрыли трубы коробом из гкл-а Сверху прорезаны отверстия для выхода теплого воздуха ,соответственно снизу для всасывания холодного, из помещения .Пока на улице -10,работает нормально ,при -20 не очень Вопрос ; Может всасывающих отверстий не хватает ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отверстия, как бы много их не было в коробе, тормозят "конвективный теплосьем". А короб "устраняет" еще и "составляющую" теплового излучения. Для компенсации этих "убытков" тепла нужно (было) увеличить тепловую мощность СО. Добавкой дополнительных труб или температурой.
    В этом сАмом разделе.:hello:
  9. MasterU
    MasterU
    MasterU
    Пермь
    Температуру увеличить можно ,Просто раньше Выше 60 не поднимал ,а теперь и 70 думаю не хватит Возникает извечный вопрос Что делать ?Габариты решеток нижних (всасывающих) должны быть пропорциональны верхним ?Сколько воздуха всасывается ,столько и выходит теплым ? Или здесь какой то другой алгоритм
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Алгоритм простой - меньше препятствий для теплоотдачи. Как конвективной, так и лучевой..:um:
  11. MasterU
    MasterU
    MasterU
    Пермь
    Спасибо что откликнулись. Но проблема осталась не решенной , не ломать же весь ремонт.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "ассортимента" остается принудительный "обдув"..:( и доп. источники тепла. Без "слома"..:pioner:
  13. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    думаю, 40-ой нет смысла гнать..разведу по всем этажам 25-ый. Гуру, подскажите, правильно ли Я мыслю?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что подсказывать? Кроме того, что дом 3-этажный и упоминания теплоцентрали - никакой информации.:(
    Даже лично пришедший на "место" профессиональный проектировщик поинтересуется
    1. Параметрами теплоцентрали.
    2. Тепловыми характеристиками дома.
    3. Расстоянием от врезки в Т/Ц до дома.
    Посмотрит возможность применения разных схем и оборудования.
    Прикинет диаметры по тепловой нагрузке этажей/крыльев.
    Произведет тепловой расчет и подбор насоса.
    Либо посмотрит вашу схему с размерами/мощностью радиаторов/предполагаемыми диаметрами
    ..И ответит на ваш вопрос.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемый Luko! Вы не поможете мне? - 606 пост в этой ветке?
