Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой обьемный вопрос - не для этой, "конкретной" темы. Откройте, пож. собственную.:hello:
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Этот вопрос у меня в ветке.. пройдите пожайлуста ... я его просто сдесь продублировал 722 пост. спасибо!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ветка даже не в "сантехническом" разделе. Откройте тему в подразделе "Отопление".
    Извините за "бюрократизЬм".:hello:
  4. kassius
    kassius
    kassius
    вы знаете я когда смотрю что человек строя дом создает тем - начиная с первой лопаты ... до флюгера на крышу - штук 250 становится плохо! может все таки лучше одну но тему в которой можно посмотреть от начала до конца. А прикрепить к своей теме метку - отопление без проблем спасибо за мысль!:hello:
  5. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    Подскажите, если циркуляционный насос выбран большей мощностью, чем необходимо системе отопления, как это будет влиять?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На насос:
    1. Диапазон оптимальной работы по характеристике насоса (паспортный) достаточно широк. На ней же (характеристике) отмечены "зоны оптимальной работы".
    Выход из этих зон ведет к перегрузке/перегреву/снижению срока службы насоса.
    На систему:
    1. Уменьшается перепад температур под./обр.
    2. Улучшается распределение, в т.ч. для "последних" радиаторов.
    3.Увеличение скорости и перепадов давления в арматуре ведет к возможному развитию кавитационных процессов в СО.
    4. Понижается кавитационный порог по давлению на "всасе" насоса, с возможным завоздушиванием СО и падением давления.
    5.Перерасход эл. энергии.
  7. Александр32
    Александр32
    Александр32
    Днепр
    Здраствуйте!
    Мне надо отопить дом 56м.кв.
    Поставил котёл тэновый котёл ЭКО 6 кв.
    Радиаторы алюминиевые 40 секций,в системе 40 литров воды!!
    Насос Wilo 25/6!
    Проблема в том что теплоноситель нагревается максимум до 60 градусов!!
    Из-за чего это может быть?
    Если установить Wilo 25/4 температура теплоносителя вырастет??
  8. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Lyko, вопрос лишь в том, что, в принципе, стоит ли увеличивать диаметр стояка на более верхний этаж?
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Добрый день. У меня появился конкретный вопрос по отоплению :)
    Сейчас я на зачаточном этапе постройки дома - только куплен участок. С электричеством проблем не должно быть, вроде (будем исходить из того, что выделят законные 15кВт). С газом, думаю, будет похуже: ближайших соседей ещё нет - только метрах в 100-150. Причём, подведение газа от соседнего дома им обошлось в 150 т.р. (под землёй). Думаю, я могу рассчитывать не менее, чем на 250 т.р. со своей удалённостью от последнего дома по улице.
    В связи с этим хочу получить ответ на вопрос: какой вид отопления будет для меня наиболее разумным в плане затрат с расчётом лет так на 5-10? Вижу такие варианты:
    1. Узнать ТУ и подключить природный газ по тарифу 3500 р/куб.м (в 2008 году было 2000 руб.), заплатив за это больше 200 т.р.
    2. Расчитать дизельное оборудование (стоимость ДТ в районе 28 руб/л)
    3. Электричество (конвекторы) по тарифу 1,69 (или же день/ночь - 1,97 и 1,13 руб)
    Дом планируется около 120 кв.м (1,5 отапливаемых этажа).
    Как я узнал на этом форуме, у людей зимой в месяц расход такой:
    газ - 350 куб.м (~1000 рублей)
    ДТ - 250 литров (~7000 рублей)
    Эл-во - ? (не увидел)
    Плюс затраты на оборудование (для газа - это ещё и плата за само подключение, для солярки - бак, для эл-ва - конвекторы).
    То есть, другими словами: при каком озвученном ценнике на подключение к газу имеет смысл устанавливать именно газовое оборудование? Скажем, до 150 т.р. - оправданно, а 250 - может быть, окупится только за 10 лет по сравнению с ДТ/эл.
  10. al185
    al185
    al185
    Скорее не вопрос, а предложение: кто желает, сделайте несколько расчетов затрат...
    Есть желающие?
    Придется самостоятельно...
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Я бы с удовольствием. То, что расчитал на основе случайно найденных цифр, я написал. Как это сделать более правильно, я не знаю.
  12. al185
    al185
    al185
    1. Расчет теплопотерь дома за отопительный период поиском по форуму. Лучше 2-3 калькулятора продублировать.
    2. Найти стоимость кВт.ч каждого топлива.
    3. Вычислить тыры.
    Водяной теплый пол в т.ч. с электрокотлом экономит 10-30%
    Где то видел на электро/отопление д.б. пониженный тариф.
    В любом случае д.б. резервный источник тепла (у меня ПОКА электрокотел).
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принцип состоит в том, что бОльший диаметр должен быть у крыла (ветки) бОльшей протяженности и с бОльшей тепловой нагрузкой. Высота контура при этом на диаметр не влияет - насосу ..не поднимать воду наверх, а только "передвигать" ее по трубам, на что и затрачивается его напор.
    Отсюда: - "умозрительное" распределение диаметра труб по этажам - неверно, а потому сводится, все-таки, к "правильным" прикидкам/расчетам гидравлики системы.
  14. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Большое спасибо! Вы очень помогли!:hello:
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    al185, в ходе дальнейшего изучения информации открыл для себя ещё один вид котлов - пеллетные. Теперь сравниваю исключительно пеллеты с магистральным газом :)
