Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, будет работать. Конкретно - диаметр в зависимости от длины крыла, к-ва секций приборов и диаметра/сопротивлений подключения.
    Почитайте в форуме об однотрубке.:um:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
    https://www.forumhouse.ru/threads/75791/
  2. Ильшат26
    Ильшат26
    учимся строить..
    Ильшат26
    учимся строить..
    Двухтрубная система отопления. Планируется отопление и мансарды в будущем. При такой схеме: 1. Первый этаж два крыла -левое Ду32 далее переход после второго радиатора на Ду 25 и далее на последнем на Ду20; -правое Ду 25 и далее на последнем Ду20 2. Выход стояком на Ду 32 на мансарду с тупиковой двухтрубкой
    Какие проблемы могут возникнуть с СО,
    возможно ли просто отрегулировать все три крыла вентилями каждых веток?
  3. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Вполне нормальная схема и прекрасно регулируется. А вчём сомнения?
  4. Ильшат26
    Ильшат26
    учимся строить..
    Ильшат26
    учимся строить..
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вроде нормально.:um: Соблюдая "правило телескопичности", т.е. последовательного изменения диаметров с изменением расхода участка, от котла и до "развилки" д32 на 2 этажа, этот участок можно выполнить д40ПП. Можно и оставить д32, имея в виду увеличение сопротивлений и скорости на этом участке, чего лучше избежать..
  6. igor2008
    igor2008
    igor2008
    Дивногорск
    Я бы поставил водонагреватель со встроеным теплообменником, либо отдельно теплообменник + электроводонагреватель.
  7. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    1. Труба ASG-для отопления или только для горячей воды?
    2. Если установить простой напольный котел и к нему группу безопасности,то при повышени давления срабатывает взрывной клапан. А что срабатывает при понижении давления (скажем при большой утечке в отсутвии людей)?
  8. Добрый хозяин
    Добрый хозяин
    Добрый хозяин
    Днепродзержинск
    Добрый вечер.
    Подскажите будет ли работать такая система ЕЦ в случае отключения насоса?Или насос не ставить вообще? Система для дачи в 60 кв м , 1этаж планирую отапливать до декабря - января,2 этаж весна- осень на зиму отключать .Трубы ПП .Радиаторы конвекторные. В системе незамерзайка.
    На второй этаж стояки проходят через плиту перекрытия.Систему делать лудше открытой или закрытой? :hello:
  9. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
  10. netboss
    netboss
    netboss
    Краснодар
    Добрый день.
    есть несколько вопросов к спецам, вот рисунок двух систем Systema.JPG .
    вопрос первый, существуют ли какие то рекомендации, по отношению длины нагнетальной трубы к обратке.? например на рисунке 1, какое должно быть отношение длинн участка "ab" к участку "с"
    вопрос второй, какая из систем будет более правильная с точки зрения циркуляции, на рисунке 1, или на рисунке 2.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Конкретный вопрос по монтажу радиаторной арматуры Oventrop.
    Вентили для термостатов и на обратную подводку у них подсоединяются к радиатору с помощью какой-то странной американки: никаких прокладок, только латунный конус на кране, в который вдавливается латунная же сфера на ответной части.
    Продавцы ничего по этому поводу сообщить не могут, а мне как-то не верится, что можно такую конструкцию собирать без дополнительных уплотнений.
    Подскажите, пожалуйста!
  12. den_venom
    den_venom
    den_venom
    Ульяновск
    Здравствуйте. Вопрос следующий: достаточен ли диаметр труб для этой системы, хватит ли мощности насоса? Планируется двухтрубная система, радиаторы алюминиевые, трубы ПП армированные стекловолокном, котел газовый турбо 24 кВт Navien, насос встроенный 6 м как написано на нем, разводка тройниками. Планируемый температурный график 70/55-50
  13. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Спасибо всем за единодушное молчание
  14. FRS
    FRS
    FRS
    В представительстве компании сказали, что это евроконус, и собирается он действительно без всяких уплотнений.
  15. scuba72
    scuba72
    scuba72
    Серпухов
    Правильно сказали. Oventrop ist Oventrop.
    Датчик давления.
    Насоса хватает. Полипропилен:60гр Цельсия-50лет,70-25лет,80-10лет.
    Рисунок 1.
