Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Пока насчет схем ГС. 2-й вариант получше. Первый вариант похож на фирменную гидрострелку МАЙБЕС. Но есть у меня клиент. Сделал ему времянку котельную от диз. котлов через самодельную ГС (вар.2. с двумя контурами). с-ма отопления поет. Потом уже они сами поставили два газ. котла через фирменную ГС МАЙБЕС типа Вашего вар. 1. С-ма отопления приостановилась. Резко возросло гидр. сопр. на уч-ке трубы с подкл контуров. Фирм. ГС с двумя вып. на котел и двумя на с-му.
    Убрали фирменную, сделали через самодельную и все пошло.
    Вообще, только одно в голову приходит. Слишком высокие скорости теплоносителя. Насоса хватает чтоб прогнать но скорости... Есть в принципе рекомендации по предельные скоростям в тр-дах. Оттуда наверное и вся эта трескотня
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это почему так?
  3. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Это потому что биметалл (это если полный) довольно дорогое удовольствие и ОБЫЧНО его устанавливают в квартирах, где имеется централизованное отопление и в теплоноситель подмешана кроме мусора какая-то гадость (не помню как называется) + давление там ОГО-ГО! В частном дома давление не превышает 3bar и теплоноситель чистенький. Потому и есть повод экономить, т. е. поставить алюминий или сталь...
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Знатоки, объясните, почему в этой схеме теплоноситель пойдет через батарею, а не напрямую из точки 1 в точку 2 по трубе большего диаметра и с меньшим сопротивлением?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если просто - то проход уже, скорость больше. Если не просто, то в факах объяснено популярно.
    Разница в цене, %% 15, не есть критична. А кто это вам сказал, что из водопровода многоквартирного не чистая вода течёт, а в частном секторе она значит как слеза? Из того же водопровода.
    Что есть биметалл (это если полный)? что за зверь?
  6. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    А кто Вам говорит о водопроводе многоквартирного дома? Разговор же за систему отопления.
    Полный БИметалл есть: Это когда радиатор полностью выполнен из стали, а рубашка на нем алюминий. Сейча много подделок на этот счет, т. е. горизонтальные патрубки выполнены из стали, а вертикальные проходы тот же алюминий.
    Вроде должно быть понятно... :)
    Вы не думайте, я ж не с умыслом это говорю. Сам строюсь, сам испытывал данную проблему и искал ответы. У нас, кстати, цена биметалл и алюминий разниться ~50%. Потому и присоветовал. + Что бы набрать 75% ширины окна, на секционные радиаторы придется потратить наааамного больше денег чем купить готовый стальной. Смысл-то только в отсекающей тепловой завесе...
    А на СО в своем доме, я думаю, Вы фильтр не пожалеете...
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Фильтр пожалел ибо система стальная (не ппр). Зачем тратить денги в пустую. Это же не водоснабжение.
    Рифар биметалл стоит 395 за секцию, люминь -350. Где 50 %?
    СО в домах есть разные. И вода там та же что и в кранах, не надо нагонять.
    Стальной всяко сложнее подобрать. А если ошибся в расчётах или похолодание наступило - уже никогда не исправишь, только замена. На секционный накрутил рёбер и теплее стало. Ребро 80мм. На окно 160 см надо порядка 15 секций. Это если одной батареей. Можно с двух сторон подвести (как в многоквартирных домах), выход тепла (если труба ппр) будет 1,8-2 кВт. Чё то комнатка маленькая для такого окна. Метров 18 квадратных.
  8. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Вода - при наличии районных котельных дааалеко не та, что в ХВС. Индивидуальные - возможно.
    Про стоимость биметалла, я сказал: у нас...
    Про подбор: Заведомо увеличить мощность радиатора на 0,2 кВт и термоголовку на него... Кстати, тут можно поиграть размерами: вот по этой ссылке можно увидеть зависимость tтеплоносителя от размера радиатора. А пониженная температура теплоносителя это есть приличная экономия на расходе газа и комплектующих СО вообще.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Помимо сопротивлений есть еще один "закон", по которому "ходит" вода (нагретая). - Во всех "емкостях" она "самостоятельно", - по удельному весу, поднимается вверх, уступая место (также согласно ..удельному весу) более тяжелой - охлажденной.
    По тому же закону вода распределяется и циркулирует в радиаторе. :ogo:
  10. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Вот я промолчал, думая, что это несущественно. Это как теплый воздух поднимается вверх. Воспринимать как аксиому...
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Системы то разные бывают. ЕЦ с термоголовкой не работает нормально, как что мимо. А причём здесь температура и размер? Если изначально какая нибудь ппр стоит, то и температура будет не более 70-75 град. из этого и надо исходить при выборе размера и материала радиатора.
  12. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Здраствуйте, подскажите пожалуйта как подключить твердотопливный котел к системе отопления с электрокотлом? Требуемая температура котла не ниже 60гр., температура радиаторов 40-50гр. а при работе электрокотла теплоноситель не проходил через твердотопливный.
  13. apalych
    apalych
    apalych
    Здравствуйте,
    Купил квартиру в новостройке на этапе строительства. Сейчас провели и подали отопление в квартиры.
    И я очень удивился когда увидел, что все трубы в квартире, включая водопроводные, находятся в бетонной стяжке. Трубы полипропилен, заходят все из подъезда, стояков в квартире нет. Отопление уже подано.
    Вопрос - это нормально, что все трубы залиты бетоном? Как поведут они себя через какое-то время, т. к. по логике трубы не вечные и никаких инженерных люков не предусмотрено.
    Спасибо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как минимум, должна быть обеспечена компенсация температурных расширений труб, уложенных в стяжку. Хотя укладка в стяжку в соотв. СНиП-ах не указаны напрямую, рекомендации сводятся к прокладке в нишах, каналах, штробах, закрытых "накладками" и открытой проводке в кухнях, с/узлах.
    СНиП 2.04.01-85*.
    СП 40-102-2000
    "Проектирование и монтаж трубопроводов
    систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
    Общие требования"​
  15. regisemill
    regisemill
    regisemill
    Белгород
    Какими программами можно рассчитать СО. (диаметр труб)
