Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы имеете ввиду давление самой воды из ТА на ТТ? А как она напрямую будет давить? У вас же ТА не на самом ТТ будет стоять. Масса не напрямую давит. А зачем вообще изобретать что то, можно же за основу принять то что уже используется. расположение ТА относительно ТТ, сама СО с нюансами.
  2. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Воздух очень часто, а вернее газы собираются в алюминиевых радиаторах, в инструкции сказано, что периодически нужно стравливать воздух с радиаторов, по технике безопасности, желательно в этот момент не прикуривать и не пользоваться открытым огнем, ну типа, спичками подсветить. А давление в системе может расти из за того, что в расширительном баке нет нужного давления воздуха.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    2 -3 куба будут давить лишь на опоры, на которых установлен бак, а на котел и радиаторы 1-го этажа будет "давить" высота водяного столба 10м=1 атм.
  4. BacuJiu4
    BacuJiu4
    BacuJiu4
    Павлодар
    Спасибо за конкретный ответ, на конкретный вопрос!
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Есть ли сейчас такие тройники
  6. handless
    handless
    handless
    Добрый День. Не могу определить для себя вариант отопления домика утепленного 4х6 в 2 этажа. Прошу помощи. Электричество 15 кВт 3 фазы.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Много тарифный счетчик, эл. котел 9-10 кВт + ТА 1...2 куб. м.,или ТТ котел+ ТА+ эл. котел, или газовый котел.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А вряд ли они и были..:faq: Учитывая, что в "те времена" даже обеспеченность кранами, выпускаемых промышленностью для регулировки 1-трубных СО была ..9%. И до наших времен на однотрубках многоэтажек дошли только "голые" байпасы - перемычки на стояках...:um:
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Есть ли смысл менять воду в СО на теплоноситель (Гольфстрим)?
    система закрытая, ТТ, трубы ппр, радиаторы стальные
    сейчас штукатурятся стены (думаю минусовые температуры в доме уже вряд ли предвидятся) какие есть ещё плюсы в сторону теплоносителя в отличии от воды кроме как не замерзание?
    смущает верхний предел по температуре (+105) а если больше случайно возникнет? :flag:
    смущают несколько оцинкованных муфт в обвязке котла (3-4)
    (стоимость антифриза не учитываем - достался бонусом 230 кг. мытарства:aga: по перезаполнению системы тоже - демонтируем радиаторы для оштукатуривания стен - так и так сняты)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На этом плюсы, имхо, и заканчиваются. :close:
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Пишут:
    "Обладает высокой теплоемкостью, что позволяет теплоносителю накапливать и отдавать большое количество тепла"
    Вот только не написали большое - это какое? как по сравнению с водой?
    Максимальная тепловая мощность котла при работе на ТН составит примерно 80% его номинала. :(
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас не указан источник информации. Вот выдержка с Вашей же ссылки "Гольстрим"
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Удельная теплоемкость воды - 4,218 кДж/(кг °С)
    Удельная теплоемкость ..этиленгликоля - 2,30 кДж/(кг °С) :(
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    А читал на этикетке с бочки (она кстати на сайте у них - оранжевенькая, там плохо-мелко, но видно)
  15. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    Всем здравствуйте! я сам строю дом и подошел к монтажу отопления. в отоплении я пока понимаю мало но руки растут из плечей:). Начертил схему отопления. Планирую поставить два котла газ и электро. Пока ставлю газ JUNKERS ZW 23 KE 23 на 26 Квт в нём стоит Цирк. насос Bosh с параметрами I 1/1 (A) 0.32 - P1 (W) 70, I 1/1 (A) 0.40 - P1 (W) 90. что это значит я не знаю. отопление комбинированное разделено на 3 контура, магистраль трубой 32 переходящей в 25 диаметр подключение батарей 20 диаметром. длина первого контура где 2 батарей 15метров, второго где 4 батареи 25метров, третий контур на тёплые полы.
    вопросы такие:
    1) обязательно ли делать сужение труб в магистралях на всех контурах?
    2) правильно ли отмечены на схеме сужение труб?
    3) нужно ли ставить дополнительный насос?
    4) хочу сделать коллекторы сам, с помощью пайки пластиковых труб диаметром 32, или надо больше диаметр 50 ?
