Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. pavel-v-13
    pavel-v-13
    pavel-v-13
    Ржев
    Здравствуйте .Чем уплотнять резьбовые соединения? Система ЕЦ , котел ТТ .
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лен на загустевшей масляной краске.:pioner:
  3. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Лён+ Унипак, возможен демонтаж. Герметики ВТ- фиг открутишь.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Тангит УниЛок. Пользуюсь только им, очень доволен. Собрал на нём уже не один десяток систем отопления.
    Тот же Тангит, только не с синтетической нитью, а со льном. Ну и времени куча на это уходит, а, соответственно, и денег.
  5. FRS
    FRS
    FRS
    А как он к антифризу относится?
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    С антифризом никогда не работал. Думаю синтетической нитке, основе Унилока, безразлично. А вот герметик. Не знаю.
  7. FRS
    FRS
    FRS
    А Унипак с пропиленгликолевыми антифризами дружит? Сколько ни искал, однозначного ответа не нашёл...
    Неужели никто антифриз в СО не заливает?
    И ещё по Унипаку:
    Вот здесь - хттп://ввв.santechniki.com/topic5914-30.html - народ всячески мучал унипак (и не только) и выкладывал иллюстрированные отчёты. Выходит, что эта паста растворяется даже в тёплой воде, при этом производитель отвечает, что так и задумано.
    Теперь вот сомнения одолевают...
    Мне надо около сотни соединений разом собрать, очень не хотелось бы потом всё переделывать, сливая теплоноситель...
  8. Свен
    Свен
    Свен
    Кореновск
    :hello:Добрый день.Есть несколько вопросов к спецам, вот фото Img00011.jpg
    Батареи Хенрад V22:Подвод с низу №1.
    Где№2 ставитсь термоклапан с термо головкой.
    Разстояние от пола до радиатора 11см.
    Это у меня пока отопление старое я их так повесил.Сейчас буду делать двухтрубку. Котел навесной АРИСТОН.И подключатьбуду снизу,потомушто термоголовки вкладышы и т.д.все ест.
    Вопрос.
    1 КАК и какую запорную арматуру поставить.чтобы было акуратно?
    2 И как влесть в это растояние?
    1Нужна на случай снятия.
    2Думаю ещё плинтус прикрутить.
    Подскажите ответ.
  9. FRS
    FRS
    FRS
    На сантехническом форуме ( хттп://ввв.santechniki.com/topic5914.html ) очень хвалят уплотнительный компаунд Huskey FG-1800.
    Кто нибудь с ним работал?
  10. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
    В автомобильном ДВС антифриз часто используется, да и температура для него там не малая, часто на грани закипания воды т.е. ~100 гр.Ц. Автомобильный герметик стоек к маслам, антифризу и высоким температурам
  11. роман 1978
    роман 1978
    роман 1978
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста радиаторы алюминиевые FONDITAL Calidor Super - запорная арматура GIACOMINI - полипропиленовые трубы EKOPLASTIK - котел NAVIEN ACE 24 впрочем с котлом еще не опредилился Достойный выбор или возможны варианты Хотелось бы знать ваши мнения ГОСПОДА дом частный на 70м
  12. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    день добрый форумчане. Планирую на лето собрать систему отопления для дачного домика(что бы было можно жить зимой) Домик небольшой. Теплопотери все подсчитаны, радиаторы все подобраны по теплопотерям + 10-20%. Остался открытый вопрос как трубы проложить.
    Планирую ЕЦ, двутрубную.
    Экспликация:
    1) Котел типа stropuva (БКТТ-10). Подвал.
    2) ЗАЛ. 1 этаж . 2 радиатора. чугун
    3) КУХНЯ. 1 этаж. 2 радиатора. Чугун.
    4) 1 СПАЛЬНЯ. 2 этаж. 2 радиатора стальных. Тип 22.
    5) 2 СПАЛЬНЯ. 2 этаж. 2 спареных стальных. Тип 11.
    6) ВАННАЯ. Подвал. 1 стальной. Тип 11.
    7) Сервомотор с термодатчиком в зале.
    Вопросы:
    1) Работоспособна ли такая система вообще как ЕЦ или ставить насос?
    2) Подскажите диаметры труб . Планирую ПП .
    А) подача от котла сталь или какой–нить армированный ПП ?
    3) Можно ли так подключить радиатор (6) на обратку?
    4) Как лучше температурно регулировать систему:
    А) поставить на каждую комнату термоголовку (спец для ЕЦ) с малым сопротивлением. (без севомотора с термодатчикам в ЗАЛЕ)
    Б) отрегулировать систему кранами до одинаковой температуры во всех комнатах. И поставить на подачу сервомотор с термодатчиком в ЗАЛЕ . а радиатор (6) для безопастности , что бы котел не вскипел. Хотя планирую поставить на БКТТ регулятор подачи воздуха.
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Не подскажете, сколько тепла котёл BAXI Nuvola-3 Comfort 240 Fi отдаёт в помещение, в котором установлен? Насколько уменьшить мощность радиаторов, чтобы на кухне Сахару не устроить?
  14. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Установите на радиаторы термостатические клапана с термоголовками и регулируйте по температуре помещения
  15. Валыч
    Валыч
    Валыч
    деревня Турово
    У меня все соединения собранны на лен+унипак, залит антифриз DIXIS давление 2атм, ниодно соединение не потекло!!
    В доме наездами, дом замораживал до -17, при отоплении температура теплоносителя 80с. Лен и унипак Сила!!
