Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По чугуну Вы ответили сами, при низко температурном отоплении, как вариант "теплые полы".
    Относительно максимально эффективного подключения ссылка
    www.forumhouse.ru/threads/144175/page-2 автор уважаемый Lyko, #26.
    :faq: Не понял о какой dT=35 речь?
  2. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Спасибо! Значит стальные панельки от Kermi мне подойдут, с учётом коэффициента пересчёта в зависимости от температурного напора. А как же большая и меньшая составляющие конвекционного и лучистого тепла? У алюминия и панельников они вроде разные?
    Согласно этой формуле:https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_30_1.html Т. к. вся обвязка планируется ПП-Р, чтобы продлить ему жизнь так сказать и создать более комфортные условия "мягким"отоплением. Хотя уже посматриваю в сторону температурного напора 70/55...
    ТП буду делать только в ванной, по комнатам-радиаторы (дом жилой).
    Хотел спросить, а редактировать свои написанные сообщения здесь нельзя?
    Спасибо за ответы, пойду наверное в ветку по радиаторам чтобы не мельтешить здесь.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В этом плане самые удачные в плане лучистого тепла чугунные Вы отставили сами.
  4. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Вот интересную статейку нагуглил, как раз для тех кто проектирует низкотемпературную СО:https://www.aqua-therm.ru/articles/articles_185.html. Судя по ней, конвекторы и стальные панельники рулят для низкотемпературных СО!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Судя по тому, что речь о медно /алюминиевых конвекторах, то это возможно...но -
     4.2. Классификация отопительных приборов
    Все отопительные приборы по преобладающему способу теплоотдачи делятся на три
    rруппы.
    1. Радиационные приборы, передающие излучением не менее 50 % общеrо тепловоrо
    потока. К первой rруппе относятся потолочные отопительные панели и излучатели.
    2. Конвективно"радиационные приборы, передающие конвекцией от 50 до 75 % общеrо
    тепловоrо потока. Вторая rруппа включает радиаторы секционные и панельные, rладкотрубные приборы, напольные отопительные панели.
    3. Конвективные приборы, передающие конвекцией не менее 75 % общеrо тепловоrо по
    тока. К третьей rруппе принадлежат конвекторы и ребристые трубы.
    Чем ниже и длиннее сам по себе отопительный прибор, тем ровнее температура помеще
    ния, и лучше проrревается ero рабочая зона. Примером TaKoro отопительноrо прибора,
    улучшающеrо тепловой режим рабочей зоны помещения, может служить низкий KOHBeK
    тор без кожуха, который изза малой теплоотдачи на единицу длины (см. табл. 4.3) раз
    мещается фактически по всей длине наружной стены (рис. 4.1 о, а).
    Натурные исследования в общественном здании с двойным ленточным остеклением окон
    в металлических переплетах, под которыми в два яруса были установлены плинтусные
    конвекторы, показали, что при t и =  1 О ОС и t B =22 ос температура внутренней поверхности
    остекления над конвекторами равнялась 19,9 ОС, посредине высоты окна  16,5 ОС и Ha
    верху OKHa15,9 ос (температура поверхности конвекторов при этом составляла 54 ОС).
    Прибор обеспечивал тепловой комфорт в рабочей зоне помещения.
    Рассмотренная выше проблема в настоящее время усуrубляется еще и тем, что соrласно действующим нормативным требованиям к теплозащите зданий значительно сократились
    расчетные теплопотери отапливаемых помещений. При этом уменьшилась и установочная площадь отопительных приборов, что, в свою очередь, снижает возможность максимально
    перекрыть прибором подоконное пространство. Решить эту задачу обеспечения комфорта
    в помещении, в частности, возможно путем применения низких отопительных приборов
    или за счет увеличения их установочной площади при снижении расчетных температурных параметров теплоносителя (до 50...70 ОС). Следует отметить, что последнее решение
    приведет к увеличению стоимости отопительной системы в целом.
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/37.htm
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Подскажите, что подразумевает под собой ПРОМЫВКА И ОПРЕССОВКА системы при монтаже СО?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Промывка - наполнение и слив воды с большой скоростью, желательно с барботажем (сжатым воздухом).
    Опрессовка - создание давления 1,25 от рабочего, но не выше максимального для отдельных элементнов системы. С допустимым падением в течение определенного времени (по нормам.)
  8. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю: сначала опрессовка (выявляем возможную негерметичность), затем промывка (вымываем возможную грязь). После этого сразу надо заполнять систему. Если после промывки систему оставить пустой, а заполнить, например, через несколько месяцев, то будет коррозия. Так?
    Это я к тому, что если пока газ не подключен (а планируется подключение через несколько месяцев), то лучше систему не промывать. Так?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Грязь из труб и других "устройств" надо ..выгребать до того, как...:um: даже если они были набиты ..черноземом :faq: Песок и окалина все равно останется внутри - никаким потоком их не вЫмоешь, а потому не будут мешать работе системы.
    Залив, опрессовку и удаление воздуха (нагревом) лучше провести в один день. Если по-хозяйски.:pioner:
  10. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Тогда зачем делается промывка?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В монтаже домашнего отопления, в частности, из стали, применяются новые трубы (без грязи внутри) и такие же приборы. Контроль "на содержимое" производится ДО монтажа. Путем .."заглядывания":close: в трубу напросвет..:um::ogo:
    Никакой промывки не требуется.
    В системах централизованного ТС промывка делается в "пожилой" системе или системе с водой ненадлежащего качества (от котельной), в период подготовки к отопительному сезону, для удаления ВОЗМОЖНЫХ отложений.
    P. S. ...Промывка может быть заложена в смету...:|: сырой водой из ближайшего пож. гидранта... :close:
  12. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вот мне ее и заложили. То есть на фиг убирать промывку из сметы?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Везде, оказывается есть веселые и ..находчивые.:aga: Дальше - уже ваш вопрос.
    "Неработа" системы может быть обьяснена подрядчиком ..отказом от промывки..:|:
    Если система ППР/ПЦ - 2 варианта - 1. Промывка. 2. Учащенная чистка фильтра при пуске.
  14. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Еще вопрос: если газ обещают подключить толко осенью, при монтаже СО сейчас надо ли сразу опрессовывать или лучше до осени подождать? Или если ждать, то непонятно за какого качества монтаж будет заплачено (типа, проверить удастся только осенью)?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не усмотрел материал труб..:faq: Если железные и "приспичило" - после заливки подключить газовый баллон с пропаном (тонкости узнать у газовиков) к котлу и прогреть до 85-90* После чего СО - законсервирована.
    С пластиком возможно то же самое, чтобы не пострадали радиаторы (всех металлов). Снизив давление в СО и постоянно стравливая воздух.
    ...Проще и надежнее, в этом случае, заранее запастись кипяченой водой в закрытых емкостях обьемом = обьему системы.:close:
    Заодно проверите "тепловой эффект".:pioner:
