Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    У нас (местоположение указано в профиле) в продаже сертифицированный гофрошланг до 2-х метров включительно.
  2. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Спасибо. Заходил я в наш горгаз (Челябинск), там как всегда единого мнения по этому поводу нет, мол есть шланги сертифицированные 1,5м, 3м, и 5м и значит их можно использовать. Но ни какой документации нет. Короче темный лес в нашем государстве.
  3. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Уместно ли применение стальной трубы ду32 в системе отопления домика с мансардой 70кв.м.Котел настенный24квт,радиаторы алюминь58секций.Волнует экономичность-кпд,эстетика и трудоемкость менее важна. Какую пользу можно выжать от применения стальных труб больших диаметров в частном доме.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Такую же, как в 98% СО с принудительной циркуляцией. Которые в РФ - из стали. :hello:
    Т. е. прочность, термостойкость, а при надлежащем теплоносителе (воде) - долговечность.
    Большой (?) против "нормативного" диаметр повысит гидравлическую / тепловую устойчивость, если это 2-трубная система. И кроме того даст доп. обогрев по периметру.
  5. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    СО с ПЦ-однотрубная простенькая. Верхняя петля25м,нижняя петля25м,радиаторы алюминь58шт,котел24квт настенник. Я так понял, что если делать ПП-трубой то ДУ32.Есть стальная труба ДУ32 но смущает разница-около12мм. Больший диаметр в однотрубке против нормативного в СО с ПЦ чем может обернуться (важна экономичность-кпд)?.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без рисунка в аксонометрии вопрос (?) а главное, ответ - наобУм. :ogo: Большой диаметр оборачивается только хорошим. :hello: (меньше мощность насоса / расход эл. энергии, меньше шум, появляется запас по тепловой мощности..не считая указанного ранее).
    Если очень важен "кпд"/эффективность - ПП трубы не позволят использовать высокую температуру (выше 75) в постоянном режиме, снижая эффективность радиаторов.
  7. Max68
    Max68
    Max68
    Помогите сделать систему отопления теплый пол + радиатор
    набросал примерную схему.
    помогите разобраться с коллекторным блоком. что еще необходимо?
    посоветуйте циркуляционные насос, чтобы прокачать 2 контура.
    общая площадь помещения 35 кв. м.
  8. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Начальные условия.
    Дом 2 этажа.
    Кол-во радиаторов 12 шт (6+6)
    Теплоноситель - антифриз.
    Система отопления однотрубная с ЕЦ.
    Вопрос - достаточно ли будет полипропиленовых труб внутреннего диаметра 50мм ?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Начали хорошо.
    Для ответа на вопрос - продолжайте...(план 3Д, размеры, схема СО...)
  10. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Какая еще информация нужна ?
    Спасибо.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Теплопотери, схема СО с девайсами, ГВС?, ТП? и т. д. и т. п.
    Создать свою тему и может будет счастье.
  12. kznalp
    kznalp
    kznalp
    Казань
    Спасибо.
    Приступил к расчетам.
    Думаю через полгода что-то родится ;-)
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А денех хватит на такой диаметр? Да и с эстетикой;) будет напряг (диаметр то огого). А котёл то какой?
    Изучайте форум и тогда родится нечто ХОРОШЕЕ.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня вопрос так как дом деревянный и лаги тоже деревянные планировал отопление вести поверх лаг, сверху будет ЦСП и потом стяжка с теплыми полами. Мои работники хотят (правильно ли это) вести металопластом под лагами, а в подполье поставить 2 радиатора что б не замерзли трубы. наполинтель труб будет не вода. Есть ли примеры реализациии отопления в дереве?
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Ну я так понимаю что трубы сами по себе несут горячий теплоноситель значит они уже не замёрзнут. А избыточные теплопотери можно сократить с применением теплоизоляции на трубах. А просто так топить потпол - это не разумно.
    А почему не хотите спрятать трубы в стяжку, а под стяжкой уложить теплоизоляцию для экономии топлива?
