Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Прошу помочь решить задачу правильной с точки зрения теплотехники стыковки существующей системы отопления в загородном доме с новым заводским твердотопливным котлом.
    Высота основного уровня ДУ85 в комнатах 570мм от уровня пола.
  2. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Сомнения возникли относительно положения котла над уровнем пола. Расстояние между котлом и концами труб существующей системы отопления 920мм. Обратка котла на уровне 63мм от пола, а обратка системы - на уровне более 370мм. Достаточно ли будет кусок подающей трубы выполнить путем соединения из двух труб ДУ40 соединенных углом. Посмотреть вложение 713523 Посмотреть вложение 713524 Посмотреть вложение 713524
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Первый вариант рабочий, второй гораздо хуже, центр нагрева (котел) стараются расположить ниже центра охлаждения (СО), а Вы пытаетесь поднять котел, зачем? :faq:
    Где находится врезка РБ на первом рисунке?
  4. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Расширительный бак изобразил. Надеюсь понятно. А на каком уровне вообще труба подачи, а то горизонтальный участок может быть очень высоко? ССО-вар11.jpg
    Т. е. РБ находится от начала подачи котла с учетом вертикального и горизонтального ее участков от 1500 до 1700мм.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    СО-вар2.jpg Как вариант расположение РБ.
    :faq: Не понял сути вопроса.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем выше расположен горизонтальный участок (от котла) и чем больше его протяженность - тем лучше создаваемое цирк. давление. (ц.охл. отопительного контура смещается к верху).
    Судя по указанным размерам / высотам, отопительная труба имеет совсем малое превышение над центром котла (если имеет вообще). Если система - существующая, пож. - реальную схему в аксонометрии. Возможно, имеется вариант получше. (С "верхней" трубой)
  7. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Поднимать котел точно не нужно! Ставте котел внизу (чем ниже тем лучше ЕЦ), расшир бак я бы подключил к обратке, чтобы его темпиратура была комнатной... насос не помешает на всякий случай...
  8. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
    Вы правы, отопительная труба, действительно, не превышает верхней точки котла, практически на одном уровне.
    Да, система существующая.
    Насос есть, но с учетом вносимых изменений в схему отопления потребует переноса ССО-вар13.jpg
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вариант врезки для исключения воздушного "пузыря".
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ССО-вар131.jpg Если с насосом то, где -то так, в Вашем варианте, насос включен параллельно ТТ котлу, РБ врезка перед насосом.
  11. SergKbr
    SergKbr
    SergKbr
    Магнитогорск
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    + К ней. :um:
  13. Kraslexus
    Kraslexus
    Kraslexus
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Имеет шансы. В зависимости от наличия стальных труб соотв. диаметра.
    Шансы 3-х "левых" по схеме - лучше.
  15. Kraslexus
    Kraslexus
    Kraslexus
    Трубу планирую (1/2 железо) - до первой батареи, потом полипропилен (поменьше диаметром)
    Меня смущает комбинирование верхней и нижней разводки... или в этом нет разницы?
