Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вы сними долго работаете. можно дату поставки некачественной трубы (можно № партии по накладным или № на упаковке или на трубе) :hello:
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Какой смысл гнаться за качеством продукции, если при правильном применении она прослужит 50 лет? Ну отстоит 10 или 20 лет, так за это время предприятие заработает за все 50 лет наперёд, экономя на производстве! Если предлагают по хорошей цене просроченное сырьё почему бы не купить его? Зачем платить большую зарплату инженеру? Почему бы не ускорить процесс сшивки? Просто сократить его! Потом в процессе эксплуатации сошьется! Вот так открываются и работают псевдоевропейские бренды. Что может заставить разумного предпринимателя, в ущерб прибыли выпускать стабильно качественную продукцию? Полагаю что только менталитет! Поэтому и задал такой вопрос. Надеюсь он был понятен и без этого дополнения! А для буквоедов добавлю: Турция, Украина, Россия это не Европа. Сами это понимаете дурака не надо включать. Лучше поделитесь опытом, посоветуйте настоящих европейских производителей PEX-B.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Нет, я их бросил года два-три назад. Я высказал своё личное мнение. Всё.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А бросили из-за ценника.
    С Турцией проще
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Давайте без ваших догадок, ладно?
    С более дорогой трубы можно снять большие сливки, так что переход на дешевую трубу влечет к потере доп. дохода.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я тоже COMAP заменил вместо WIRSBO но фитинг безупречен даже пытались клонировать.
    Шведы подарили поставщика (полисульфона). А Фины попытались инбарго устроить :aga:
    Но мы -же РУССКИЕ !.
    Обошли всех на повороте.
    Только себистоимость не устоила:hello:
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Напишите, пож-ста, с точки зрения лучшей организации ЕЦ, можно вот эту схему:
    преобразовать так:
    т. е верхиний лежак опустить вниз перед первым по ходу движения теплоносителя радиатором?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще лучше. Для большого крыла можно опустить и ...в углу. :close:
  9. Alexvictor69
    Alexvictor69
    Alexvictor69
    укон 3 мм на 1м
  10. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Санкт-Петербург, Парголово
    Вопрос по объёму расширительного бака.
    Посчитали объём воды в системе отопления, получилось 73 литра. Газовщики проектируют поставить
    котёл Baxi Main Four 240F. В этом котле расширительный бак 6 литров. Из чтения форума понял,
    что объём расширительного бака должен быть 10% от объёма воды. Критично ли будет
    эксплуатировать систему объёмом 73 литра с расширительным баком объёмом 6 литров?
    Спасибо за ответы и предложения.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В любом случае ставьте дополнительный РБ литров на 8-10. Цена вопроса - копейки, а менять его намного проще, чем встроенный в котел...
  12. Sasha IV
    Sasha IV
    Sasha IV
    Т. е. Вы считаете что объём РБ в 6 л маловат. Жаль. Просто котёл вешается на куне, а места очень мало. Поискал настенные 2-х контурные котлы с закрытой камерой сгорания (коаксильным дымоходом) с большим объёмон РБ - не нашёл. Может кто подскажет марку подходящего котла?
  13. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    ALEXIA 24FF 8 литров двухконтурник у меня такой работает без дополнительного бака, в системе, около120л,работает 3 года, прекрасно себя показывает, фирмы CHAFFOTE Франция.
    А еще, я не знаю как у BAXI, но на некоторых котлах за котлом устанавливается дополнительный бак, такой же плоский, просто котел выступит на толщину бака и проставки вперед, наберите в нете дополнительные баки для навесных газовых котлов и увидите, как это выглядит.
  14. викторт
    викторт
    викторт
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Как совместить, возможную ещё, усадку бревенчатого дома и монтаж металлической системы отопления (сварка) ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В деревянном доме его создатели поставили условия - опора на пол. Что и было сделано - рамки с ножками, регулируемые по высоте (болты) с приваренными кронштейнами под радиатор.
    К стене рамка крепится винтом/шурупом ф10 для крепления ..умывальника :|: имеющим свободный ход по вертикали в прорези верхней перекладины рамки. :um:
    Трубы также опираются на пол, будучи "прихвачены" сваркой к стойкам (прут ф10) с сегментом ..1/3 диаметра той же трубы (Ду50).
