Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Я именно так и делаю, однако не хочется лишние железяки на стены вешать только для того, чтобы после убедиться, что место, время и деньги потрачены впустую.
    Кухонька-то маленькая, восемь метров всего, да ещё слон этот на стенке висит...
  2. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Сам по себе котёл не должен фонить теплом, а на такую кухню энергии надо всего 0,6-0,8 кВт. Исходя из этого можно подобрать радиатор
  3. FRS
    FRS
    FRS
    А как давно монтировали СО?
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    У меня отстояло два сезона.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всем добрый день! :hello:
    Варю сейчас отопление. Котел угольный, система - двухтрубка ЕЦ/принудиловка, трубы - металл, подача и обратка - 1,5".
    Вопрос состоит в следующем: нужно ли ставит вентиль в точке Х? Будет ли прогреваться последний радиатор без вентиля?
    Чё-то подсказывает, что греться будет, но немного очкую. :|:
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Зависит от соотношения сопротивлений байпаса и радиатора. Лучше поставить лишний вентиль, чем замёрзнуть.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спасибо!
    Байпасс - 1,5". Подвод к радиатору - 3/4". С радиатором ещё не определился.
    И ещё вопрос вдогонку. При моих данных (угольный котёл, открытая система) можно ли стояки выполнить из армированного ПП? Не будут ли они вздуваться? Изначально планировались металлические.
  8. FRS
    FRS
    FRS
    При таком соотношении диаметров нет особых причин потоку заворачивать в радиатор. Лучше поставьте вентиль.
    У Вас гравитационка, да ещё ТТ котёл - система явно высокотемпературная.
    Полипропилен в таких условиях долго не протянет.
  9. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    Не подскажете, стоит ли проверять собранную СО сжатым воздухом (до заполнения теплоносителем)?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверьте, хуже не будет :)]
  11. sergej5743
    sergej5743
    sergej5743
    Севастополь
    Да диагональное подключение идеальное подключение радиаторов свыше 10 секций.
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Можно, но давлением не более 3кг в течении 15мин - это для центральной СО.
    Для АО - 0,5-1.
  13. FRS
    FRS
    FRS
    А почему такое низкое давление?
    Предохранительный клапан на котле настроен на 3 бара, при холодной системе давление должно находиться в пределах 0,7 - 1,5 бар.
    Или это из-за большей "проходимости" воздуха?
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Не вижу смысла проверять сжатым воздухом. При маленькой утечке не увидите ни падения давления, ни источника утечки. Из опыта: два случая, после проверки воздухом, заполнение водой выявляло незамеченные утечки. Один раз сварка, второй – между секциями стянутых радиаторов.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    На газовых трубах меня выручал мыльный раствор. А там и давления-то почти нет.
