Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Смотря какие трубы и какое соединение. Может быть трубу придётся действительно резать. Только не болгаркой, там же вода будет. Даже после слива воды трубу болгаркой резать ещё то удовольствие, всё кругом будет мокрое и грязное, воды остаётся в трубе достаточно.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы это зачем описываете? На вопрос ответьте человеку и всё. Мне не надо теории, я итак понимаю, что вы порекомендовали то, что сделать (не сломав голову) не возможно. Реальный бред глаголите - при сливе на резьбе (а вроде её надо резать если надо оставить на батарее закрытые краны), остаётся не так и много, при нагреве работая болгаркой она испаряется (физика однако).
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    А зачем вы тогда спрашиваете? Пофлудить захотелось? Я же не знаю из каких труб у Sun_line собрана СО, он в вопросе этого не сообщил.
    Если металлическими трубами и их придётся резать, то на стенках трубы остаётся вода, когда работаешь болгаркой от вибрации она активно стекает, болгарка ничего не высушит. А может быть у Sun_line СО собрана на разъемных фитингах и ничего резать не надо. Просто раскрутить без проблем. Если у Sun_line возникнут дополнительные вопросы, то думаю он сам в состоянии спросить и сообщить при этом дополнительные сведения.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тэоретиг блин. Я у вас уточнил, то что мне показалось странным в вашем опусе. И как можно давать совет, не зная ни одной вводной (к примеру про фитинги).
  5. Sun_line
    Sun_line
    Sun_line
    Да, действительно, я дала не все вводные. СО на полипропилене, "лишние" радиаторы НЕ крайние, т. е. после них еще один. Желательно их всетаки убрать, т. к. это облегчит отделку. А может быть можно все же хранить их пустыми, предварительно высушить, ну скажем феном) или на солнце? Ведь, как то производитель их испытывал на заводе, после этого сливал воду и хранил на складе. Перед монтажем из них чуть водичка текла, видела собственными глазами!
  6. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Спец на форуме настоятельно не рекомендует ПЦ в СО со стальными трубами из-за завоздушивания и коррозии оных. Спец с ветки "Газовые котлы" утверждает что автоматические воздухоотводчики решат заморочку. Какие меры из бюджетных можно еще принять для удаления кислорода-деаэрации из СО с ПЦ и стальными трубами?.(Котел настенник- только ПЦ) Если пошлете матчасть учить, ссылок налейте пожалуйста.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самое эффективное, простое и "бюджетное" средство удалить кислород (как ни смешно) - предварительное кипячение воды, предназначенной для заливки в СО.
    Второй "естественный" способ - "закипятить" стальную СО в "ОТКРЫТОМ" виде, в первые часы после заливки до макс. Т* (с "пошумливанием".) "Дегазуется" все, что было. Естественно, схема СО должна быть по "принципу" ЕЦ - с уклонами для удаления воздуха. После чего можно и "закрыть" СО, хотя необходимости в этом НЕТ даже с насосом (нюансы.:close:)
    Использовать ее же (закрытую СО) в качестве "деаэратора" по удалению воздуха можно, но учитывая те же проблемы с подпиткой (сырой водой) долголетие "закрытого деаэратора" явно ниже, чем чем открытой СО.
    Насколько (?) ниже - можно поинтересоваться у "реальных котельщиков", имеющих ..опыт работы с "проскоками" свежей воды в сеть "большого" теплоснабжения. :ogo:
    Удаление воздуха из СО -
    Температура воды, ос ...
    Растворимость кислорода воздуха Ра, r/T.,...
    ...Следовательно, повышение температуры воды сопровождается значительным понижени
    ем содержания в ней pacTBopeHHoro кислорода, а также друrих rазов, и в тех местах сис
    тем водяноrо отопления, rде rорячая вода находится под давлением, близким к атмосфер ному,
    из pacTBopeHHoro в свободное состояние переходит наибольшее количество rазов.
    Повышение давления задерживает переход абсорбированноrо rаза в свободное состояние.
    Стр. 141 - 150.
    Сканави, Александр Николаевич
    Отопление: Учебник 2002.
    576 с.: ил.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Изнутри вы их всё равно не высушите. Может залить туда прокипяченой воды - в ней нет столько кислорода как в сырой. Да и сколько они у вас будут неиспользоваться? Если вообще не знаете когда вернёте в строй, может лучше продать и не заморачиваться их сохранностью. А если через полгода-год, то с ними не должно уж такого страшного произойти-всё не соржавеет. Промоете перед установкой и всё.
  9. Sun_line
    Sun_line
    Sun_line
  10. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Вот у меня есть конкретный вопрос! По отоплению! Мне один дядя-сантехник-сварщик-отопленец сказал
    "На фига тебе байпас накручивать всякими дополнительными кранами-отводами?Ставишь напрямую насос, фильтр, 2 крана- и усе -ок! Насос отработает пару лет точно, когда сломается будет ЕЦ. Наберешь денег на новый-ставить на американках 5 мин."
    Вот не нашелся что ему ответить кроме как- что у насоса внутр. диаметр заужен в сравнении с входным/выходным и ЕЦ будет хуже(?).
    А ведь действительно в чем суть всех энтих "наворотов"?
    С уважением.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Сами сказали что сечение заужено. У меня отработала система отопления с ЕЦ около 25 лет. 2 года тому назад врезал циркуляционный насос с байпасом. Поднялось КПД и комфорт в доме, очень доволен! Но при отключенном насосе и открытом байпасе ЕЦ стало работать заметно хуже! А если закрыть кран на байпасе, то ЕЦ прогревает только верхние трубы. В межсезонье отключаю насос, открываю кран на байпасе и экономлю ресурс насоса и немного электричества. Если насос остановится зимой, можно спокойно перейти на ЕЦ.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    .Кто не попадал может рассказать, что за 45 секунд с закрытыми глазами поменяет, а кто...:close:.
    Извините, небольшой off top, на заборах тоже пишут, но сие не значит, что всему написанному там (на заборе можно верить).
    Ваш один дядя- сантехник из племени скороделов (главное исполнить и гонорар получить, а как будет работать сие творенье его не волнует - система неправильная под ЕЦ работать не может, зачем и насос врезал).
    Площадь сечения Ду25 (насос без учета "рабочего колеса") 4 раза меньше сечения ДУ50 соответственно и объем теплоносителя проходящий через данный жиклер при одинаковой скорости будет меньше, что совсем не хорошо для ЕЦ.
    Вкратце, чтобы система работала штатно, если подробно - откройте раздел FAQ.
  13. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Спасибо за внимание к вопросу. Теперь есть что сказать "дяде"!
    ЗЫ. А дядя-то действительно делает людям отопление. Работа у него такая. Видимо байпас с "навототами" ставится дольше, а потому- от лукавого:)]
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    С таким отношением к работе, завтра можно и на горбушку ржаного с солью не заработать, можете так дяде передать:mad:!
  15. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Судя по отзывам знакомых он считается авторитетным сварщиком-отопленцем. Его МНЕНИЕ не оспаривается и все отопление варится по его схеме:). Спорить бесполезно- форумы не уважает, ведь за его плечами-ОПЫТ И ПРАКТИКА а все остальные- теоретики * которые понавыдумывали всякие байпасы, гидроаккумуляторы и т. п. а у него все просто работает и греет безо всяких там законов физики:aga:
    Вот вкратце разговор состоявшийся у меня с ним час назад:)
