Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Потому что воздух ,по сравнению с водой, при одинаковом давлении имеет бОльшую проникающую способность, и к тому же намного опасен в трубах и оборудовании чем вода.
    Например в ЦО- представьте чугунный рад-р под давлением водуха 6-8 кг - это хорошая "бомбочка", а вода - привычная картина.
  2. ZaharH
    ZaharH
    ZaharH
    Далматовский район Курганской области
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хотел бы с Вами посоветоваться на тему системы отопления.
    Живем мы в квартире, расположенной в двухквартирном доме, площадь у нас 107кв.м., высота потолков 3,3м. Год постройки дома 1906.
    В сентябре подключил электрокотел (6 кВт). При существующей схеме
    в самые сильные морозы этой зимы температура в ванной комнате (там установлен котел) была 25 градусов, а в помещении кухни (это самое дальнее помещение по ходу теплоносителя) было 18…19 градусов. Понимаю: это из-за того, что радиаторы соединены, как показано на схеме, то есть последовательно.
    Состоит система отопления из 120 секций чугунных радиаторов (в квартире 10 окон высотой 1,7м и шириной 0,9м) и металлопластиковых труб диаметром 26мм.
    Планирую произвести частичную реконструкцию системы отопления (в трёх комнатах), чтобы обеспечить более равномерный нагрев радиаторов.
    Попутно, наверное, заменю радиаторы в комнатах на алюминиевые или (лучше) на биметаллические. Если позволит финансовая ситуация J.
    Предполагаю в ванной комнате и на кухне оставить существующую схему, а в комнатах смонтировать нечто вроде байпасов (из металлопластиковой трубы диаметром 20мм), - для возможности частичного пропуска воды «мимо» радиаторов.
    При этом желательно максимально сохранить имеющиеся трубы и штуцеры для их подключения к радиаторам.
    Что Вы думаете о такой схеме и стОит ли ставить регулировочный вентиль на байпас?
    В существующей системе имеется циркуляционный насос. Так как уклонов труб практически нет (раньше было центральное отопление), то без насоса система не будет работать. Электроснабжение у нас зимой отключают редко и, слава богу и электрикам, - не надолго. Может быть, посоветуете какой-то другой вариант схемы системы?
    Заранее Всех благодарю за ответы и советы!
    Захар
  3. ОПЕК
    ОПЕК
    ОПЕК
    Россия.г Курган
    Вопрос? Возможно ли использовать гидроаккамулятор в качестве расширительного бочка.
  4. FRS
    FRS
    FRS
    Вообще-то гидроаккумулятор (который синенький) для этого не предназначен. Возможно, там материал мембраны другой - менее термостойкий.
  5. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Отделываю мансарду (ставлю перегородки), столкнулся с проблемой-где проложить (спрятать) трубы(пластик). Стяжка тонкая- планирую наливной пол, тянуть трубы по стенам, по периметру дома? Это к последнему радиатору больше 30 м трубы (только в одну сторону). Система 2х трубка, 6 радиаторов. Вот и подумал поднять трубы до потолка и развести по комнатам (за подвесным потолком)а там по стене спустить к радиаторам в штробе. Будут ли проблемы? Как я понимаю подачу можно так сделать ,а обратку??
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Если у Вас система с принудительной циркуляцией, то такая конструкция вполне работоспособна. Естественно, при этом следует отдельно предусмотреть возможность удаления воздуха из потолочных труб (поскольку они выше и котла, и радиаторов).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если обратка будет идти также сверху, тогда в подводке к радиаторам появится противодействие силы ЕЦ - насосу надо будет затратить доп. давление на его преодоление. Т.к. более "легкая" нагретая вода должна будет идти вниз, а охлажденная "тяжелая" обратка - наверх.
    С этой т.з. обратку лучше сделать ниже радиаторов.
  8. FRS
    FRS
    FRS
    Разумеется, лучше, однако дополнительное давление на одном радиаторе будет порядка единиц миллибар, если СО не слишком развесистая, то насос этого и не заметит.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Несколько тем обсуждения об "отставании" расположенных таким образом радиаторов от ..расположенных выше той же разводки. Не "заметит" насос, работающий на "льготных" параметрах, т.е. с запасом по давлению.
    Не только на нашем форуме:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56064
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56510&st=0
  10. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Подскажите тогда еще, краны маевского надо тогда радиаторах ставить- ведь рдиаторы самая нижняя точка? Достаточно ли воздушников на трубах под потолком?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны Маевского ставятся на приборах, если к их верхним "пробкам" не подведен стояк, направленный вверх.
  12. ОПЕК
    ОПЕК
    ОПЕК
    Россия.г Курган
    Как подключают радиаторы в однотрубной системе отопления(способы подключения)?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По разному.:um:
  14. ZaharH
    ZaharH
    ZaharH
    Захар
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Радиатор планирую подключить вот так (при разводке под потолком), это по вопросу ставить краны маевского или нет.
