Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56064&view=findpost&p=594403 Вы сами пишете:
    И вот здесь товарищ вполне аргументированно излагает:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56064&view=findpost&p=598906
    У serg280976 схема куда проще, да и радиаторов всего шесть штук, так что, думаю, никаких проблем с ней у него не будет.
  2. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить дополнительній циркуляционній насос на котёл Ariston GENUS 24 FF (если да, то на обратку?)? Дом 2-х єтажный: 1-й этаж ~ 175 м2, 2-й 30 м2. К каждой батарее планирую вести отдельную подачу и обратку. На 1-м этаже будет 8-9 батарей, полотенцесушитель и две точки теплого пола; на 2-м 3 батареи. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это зависит от характеристик гидравл. сопротивлений вашей СО. Котловой насос расчитан на нормальную гидравлику СО, имхо, У нас же иногда СО делаются так, что и 2-й насос не помогает.:close:
  4. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Трубы буду ставить металопластиковые 16 мм. внутр. диаметр. Общая длина труб примерно 200-230 метров. А как быть с "гребёнкой"?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ребус.:faq: Лучевая(?) Теплый пол (?) И как определились с трубой, не зная способностей насоса..:faq: Вопрос не "тянет" на конкретный вопрос/ответ..:um: А ответ, видимо, в FAQ-е раздела "Отопление" и разделе "Теплый пол" форума.:pioner:
  6. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Здравствуйте, такой вопрос: при СО с ПЦ можно ли использовать панельные радиаторы разного типоразмерм? Например есть две комнаты одинаковой кубатуры, в первой одно окно, мы туда ставим радиатор Керми 0510, в другой комнате два окна, теоретически туда надо два радиатора Керми 0505(0506), под каждое окно.
    А можно ли во вторую комнату поставить например радиатор Керми 0316, дабы одним радиатором закрыть два окна при этом оставив туже мощность??
    и если Да, то как менее высокий радиатор 0316 устанавливать по высоте??
    СО принудительная двутрубная
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Доброго времени суток форумчане!
    Подскажите , пожалуйста, коллектор от термотех (интегрированный смесительный узел) идет без расходомеров , но есть балансировочные клапана для балансировки расхода между контурами напольного отопления встроены в возвратный коллектор. Удобно ли их использовать или нужно еще дополнительные опции на этом коллекторе? Денег стоит 25 тысяч.
    Что нужно для регулировки температуры во всех контурах по одному термостату-то есть во всех комнатах одна температура. Спасибо за срочные ответы , так как выбор нужно сделать в ближайшие дни .
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вопрос немного не в той ветке форума :|:.
    Но и "у нас" ответы то же дают...в качестве общего ознакомления (не хочется много писать самому :|:) почитайте пожалуйста вот ТУТ.
    :hello:
    Можно и в таком коллекторе добиться вполне нормального баланса по контурам, ...просто расходомеры делают этот процесс наглядным и соответственно быстрее.
    А почему нет,. только вот как он будет смотреться? Но по правильному прибор (отопительный) должен перекрывать 75% ширины оконного проёма. :flag: А как уж Ваша фантазия решит это,...сугубо Ваше техническое решение.
    По паспортным рекомендациям прибора, приложенным заводом...в транспортировочной коробке.
  9. orsia
    orsia
    orsia
    Тамбов
    Вынуждены переходить с газового на электрическое отопление. Дом 35 м2, деревянный. 22 хорошо утеплены, а 13 - плохо. Никак не можем определиться - электрокотел или конвекторы?? Да, в доме сейчас не радиаторы, а трубы по всему периметру дома, диаметром от 15 до 6 см. Что выгоднее поставить? и самый главный вопрос - сколько примерно придется платить за отопление? Если учесть, что сейчас тариф у нас 2,5 руб/квт.
  10. tems-ya
    tems-ya
    tems-ya
    Воронеж
    Выгоднее всего (кроме газа) дрова+уголь на самые морозы. С электричеством без штанов останешься.
  11. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
    Почему нужда? на 35 квадратных метров потребуются 3,5 киловатта * 24 часа * 31 день * рубли/за квтчас = денег за месяц. Газовое тепло = 1 куб на 9 квт энергии. или проще 1 куб соженого газа = 9 квтч керосина по проводам :) (щутка) Далее калькулятор Вам в помощь, что по чём. УТЕПЛЯЙТЕСЬ и БУДЕТ ВАМ ЩАСЬЕ.
  12. FRS
    FRS
    FRS
    Если существующий газовый котёл допускает переделку под другие виды топлива, то я бы рекомендовал обратить внимание на сжиженный (баллонный) газ или дизельное топливо (или заменить котёл на подходящий).
    Конвекторы однозначно экономичнее и удобнее в эксплуатации. На 22 квадрата действительно хорошо утеплённого помещения Вам хватит и одного двухкиловаттного нагревателя, а вот 13 холодных могут потребовать куда больше...
    Только не берите с электронным управлением и "прецизионной регулировкой". Во-первых, они очень не любят сырости (у Вас ведь дом временного проживания?), а во-вторых, эта "прецизионность" приводит к морганию света, когда они доходят до заданной температуры.
    Я обогреваю электричеством только водопроводные трубы в подвале (не мерял, сколько они жрут, но никак не больше 500Вт) да очень тёплый санузел (3 м.кв.), и то этой зимой платил по 2000 рублей в месяц.
  13. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Так подсоединять радиатор можно? См. картинку. Ввод, там американка вниз на полипропилен. Или другими словами - для вентиля под термостатическую головку важно направление потока?
  14. andrejjprv
    andrejjprv
    andrejjprv
    Нижний Новгород
    всем привет. собираю со газ котел+бойлер косвенного нагрева вопрос будет ли работать такая система или надо чтото дабавить (убрать)?? зарание благодарен за ответы.
  15. FRS
    FRS
    FRS
    В руководстве OVENTROP сказано:
