1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Sadovnik62 вам правильно пишет:
    Из описания Агрила понятно, что это тожеотнюдь не пароизоляция:
    Со стороны холода не пароизоляцию от Изоспана, а паропроницаемые мембраны (можно от Изоспана): AQ Proff, AS, AM, в стены - А.
  2. FFidel
    FFidel
    FFidel
    Тюмень
    Ок, смысл в том чтобы вата отдавала избыточно накопленную влагу
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    думал я также... сейчас как раз занимаюсь ловлей мышей - понастроили ходов в свежеуложенном базальтовом утеплителе на чердаке. в подполье УРСА - вроде удалось всех мышей вытравить, и штук 5 поймал...
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Совершенно с вами не согласен. Если не утеплять пол, то всю зиму придется ходить в теплых тапочках с шерстяными носками или в валенках. Неподвижный воздух под полом даст рост плесени.
    Можно, если сделать утепленный вентелируемый из помещения подпол.
  5. FFidel
    FFidel
    FFidel
    Тюмень
    видимо остается либо сетку снизу либо крошку пенополистирольную. вроде по отзывам мыши ее не любят
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Можно негашеную известь с медным купоросом и поваренной солью.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мне кажется Лошкарев не профи. Много лишних слов и отсутствие знаний у его консультантов. Не стоит верить этим роликам. Только посмеяться.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может пригодятся схемы?
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Но доля истины в его словах есть. Еще в пользу утепления деревянных конструкций базватой приведу факты, озвученные уважаемым WAB57: базальтовые плиты устанавливаются между стойками (балками и т. п.), расстояние между которыми меньше размера самих плит, т. к. дерево меняет свои размеры в процессе эксплуатаци в особенности дерево естественной влажности, которое уменьшается, расстояние между стойками есссесссенно увеличивается, так вот за счет этих сантиметров так скажем стиснутого состояния плит, при усыхании дерева между ним и утеплителем щелей не образуется, при ЭППС такого эффекта нет. Как то заковыристо написал, надеюсь понятно)
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ВАВ57 все правильно сказал. Но Лошкарев не знал истинную причину появления плесени. Я не признаю ЭППС в жилом помещении из-за его не экологичности и опасности при пожаре. НО! Это один из лучших утепляющих материалов. Только монтируется ЭППС не так. Деревянный каркас не должен так прерывать листы ЭППС. А если прерывает, то должен быть еще перехлестывающий слой ЭППС
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Полностью с Вами согласен. И не только под полом, в доме не должно быть замкнутых пространств. Видел у соседей как заплесневела даже одежда в шкафу, когда они заткнули всю вентиляцию для яко бы тепла. А на счет валенок могу согласиться только если ничего не делать, ни пол утеплять, ни фундамент. Проветривая подпол уличным воздухом, утепляют пол и чем лучше утеплен пол, тем он будет теплее, но его температура все равно будет ниже комнатной. Утепляя фундамент и проветривая подпол комнатным воздухом, температура пола будет равна комнатной. Вот только сделать все правильно в этом случае сложней, оттого и валенки.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Чем скорее строители поймут как правильно утеплять пол, тем быстрее я останусь без работы. Ведь переделывать полы это моя специальность.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сенеж Био не работает, проверено.
    Соль не обязательно. Извести или каустика можно не много, остальное купорос. А лучше купить Неомид 430 или Лигнофикс.
  14. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    Здравствуйте, поделюсь своим маленьким практическим опытом утепления полов. Построил дом из бруса, первый венец и балки листвянка, настелил черновой пол доска 25 засыпал 10 см эковаты постелил половую доску которую отшлифовал и покрыл морилкой и лаком паркетным полиуретановым, так как лак водонепроницаем пленки под половую доску стелить не стал. Фундамент утеплил ЭППСом 50. В полу сделаны продухи по углам дома 110 труба. Котельная находится в соседнем помещении с домом, сделаны четыре продуха из котельной в подпол дома котел находится ниже уровня пола дома. Наступила зима заткнул продухи, кроме тех, что сделаны в котельную, запустил отопление. В 10 числах ноября залез в подпол, черновой пол и балки сухие, но обнаружил что первый венец (листвянка) мокрый весь по периметру дома. Принял решение временно на зиму утеплить снаружи первый венец ЭППСом, весной уберу (так как летом буду утеплять весь дом эковатой). Утеплил верх фундамента (который выходил наружу) и 30 см стены. Просушил первый венец в погребе ветерком. Прошло две недели все сухо. Может возникнуть вопрос, зачем утеплять пол если подпол утеплен и вентилируется теплым воздухом из котельной и дома. По моим наблюдениям температура в моем подполе ниже чем в доме, соответственно если не утеплить пол, будет ощущаться разница температур в доме. А сейчас я хожу босиком по половой доске без ковров и температура в доме одинаковая от пола до потолка. Еще совет не надейтесь на всевозможные биозащиты они отсрочат апокалипсис буквально на год, потом сырость возьмет свое.
  15. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    А как проверяли? Или на чем?
