1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Один заказчик стал фанатиком Сенежа. Нанял такжика, который целыми днями ходил и опрыскивал дом. Не помогло. На брусе стали расти бледные поганки. Потом пострадал мой друг. В подвале вырос урожай грибов. Конечно защитой от плесени Сенеж Био обладает, но слабо. Глубоко не впитывается. И безумно дорог относительно своих характеристик.
  2. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    А отработка (отработанное масло двигателя автомобиля) ?
  3. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    А можно ли сделать так: не делать контр брус, а утеплитель класть не доконца высоты лафета - тогда также останется вент зазор, а чтобы получилась нормальная толщина утелпителя, черновой пол прикручивать саморезами к брускам снизу ?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А пароизоляцию как делать будете? Она должна быть вплотную к утеплителю
  5. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    ну она будет прилегать в утеплителю, то есть как бы провисать между лафетом...
    и зачем она должна быть вплотную? что это дает и для чего?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам физику объяснять на 5 листах? Пароизоляцию делать нужно вплотную. Почему? спросите у физиков.
  7. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Объясните кратко, я пойму, физику знаю хорошо... А вот зачем вплотную, не знаю... Скажите хотя бы для чего? В чем разница ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб не было увлажнения воздуха (которое при неблагоприятном раскладе может привести к влагонакоплению) Паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна увеличиваться от тепла в сторону холода (это взято из СНИП 23-02-2003 в гл. 9 п. 9.1 вся физика расписана).Теперь смотрим слои. Пароизоляция-воздух-утеплитель-мембрана-воздух.Воздух в первом случае не нужен.
  9. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Роквул подойдет в качестве базальтового утеплителя?
    Еще такой вопрос, а как вбивать клинья для чистового пола (я же могу порвать пароизоляцию)?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В качестве базальтового утеплителя подойдет любой базальтовый утеплитель с плотностью 35-50 кг\м3.Лучше 50. Обращайте внимание на характеристики. Роквулл, Парок, Изорок-это почти одно и то-же.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делайте контррейку 50х50 бруском над пароизоляцией.
  12. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    А контррейка из теса 25 на 150 подойдет ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пойдет. Смотрите как удобней и чтоб не играл пол чистовой. 25-ка не маловато?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот вопрос я бы решил укладкой контрлаг из доски, например 50х150, выведенными в точный уровень, которого, возможно, нет на балках...
  15. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    уровень по балкам вывел... просто если класть 50 то на много пол поднимается...
