1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. AndreyPalych
    AndreyPalych
    AndreyPalych
    Сейчас занимаюсь утеплением пола. Ситуация следующая: дом из бруса 150х150, фундамент – винтовые сваи. Проживание пока сезонное, в перспективе – постоянное. Дом строила «фирма», т. е. набор косяков стандартный: лаги 150, расстояния между лагами как бог на душу положит – от 60 до 80 см.
    После долгого изучения вопроса в итоге выбрал для себя следующую схему:
    Снизу поперек лаг набивается брусок 50х50 с шагом 590. Между брусков укладывается утеплитель. Натягивается мембрана, степлером крепится к брускам. Набиваются доски чернового пола. Изнутри дома укладывается утеплитель между лаг. Покрывается пенофолом, стыки проклеиваются специальным скотчем, пристреливается к лагам. Сверху прикручиваются доски для создания вентзазора (более 25 мм сокращать высоту потолка не хочется). Затем 2 слоя ОСБ с перекрытием швов. И наконец – подложка и ламинат. Все деревянные конструкции обработаны Лигнофиксом.
    Остались несколько вопросов:
    1. Будет ли держаться нижний слой утеплителя между брусками пока крепится мембрана и набиваются доски чернового пола?
    2. Учитывая, что ширина между лагами больше ширины утеплителя, имеет ли смысл укладывать 3 слоя по 50мм вместо 50+100 для лучшего перекрытия стыков?
    3. Достаточно ли толщины ОСБ 9 мм или лучше взять 12мм?
    Буду признателен «практикам» за советы и общую оценку схемы
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прочитайте пост выше.
  3. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    А Изобонд В и Изобонд А подойдут вместо Изоспанов?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подойдут. Выбирайте не только по кошельку и названию а и по характеристикам.
  5. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    А как вы считаете, поскольку утеплитель будет плиточным - стоит ли пропенивать монтажной пеной стыки утеплителя?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни в коем случае.
  7. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Почему? Знакомый у меня делал себе крышу клал плиточный утелпитель, и между стыками плит пропенивал.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы про какой утеплитель? Базальтовый или пенопласт?
    https://www.forumhouse.ru/threads/130474/page-188#post-11108861
  9. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    про базальтовый ну или стекловолокно
    еще такой вопрос - а 100 мм базальтового утеплителя хватит? или нужно обязательно 150 мм для утепленного пола
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правила форума не позволяют цензурно обозвать процесс запенивания минваты монтажной пеной:aga:
    Зависит от многих факторов. Степень теплоограждения подполья (цоколь),степень теплоограждения у фундамента (грунт\отмостка) Если есть возможность 150 то делайте 150 (дольше продыхи будут открыты) У меня 100 хватает, но продыхи закрываю в октябре. Если у Вас в подполье проходят коммуникации (вода,канализация),то лучше 100, чтоб часть тепла грело подполье, если коммуникаций нет то лучше 150
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Можете пояснить почему пар, нарисованный снизу на Вашем рисунке, не проходит через паропроницаемую мембрану?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ошибка рисовальщика. Сейчас перерисую.
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    А е
    Игорь3, приветствую. Поясните, пожалуйста, как вент. отверстия организовать в ванной или в туалете, там же гидроизоляция т. е. усё херметично. Заранее спасибо.
  14. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Прям так вот просто перерисуете? Тут 2 варианта перерисовывания -
    1 - менять мембрану на пароизоляцию, тогда пар через неё не пройдет
    Но при этом утеплитель намокнет и сгниет перекрытие.
    2 - убрать из рисунка пар из подполья, тогда нечему будет проходить через мембрану.
    Но тогда придется объяснить почему пар раньше был а теперь пропал, и куда он делся.
    И зачем теперь, раз уж нет пара, нужен "обязательно проветриваемый подпол. продухи не закрывать".
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сожалею, но кардинально больше не могу перерисовать.
