1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    да в подполье будет вода, канализация уже проходит в подполье... я вот еще подумал- у меня такая ситуация получается в одном коридоре цоколя (фундамента) будет ванная и санузел и там я бы планировал бетонировать полы и сделать их с отоплением (скорее всего электрическое, но может быть и водное), но также часть коридора занимают деревянные полы... тут такой вопрос не будет ли подпольное пространство нагреваться от этих полов + собирать влагу от бетона... тогда может быть на низ стоит положить "изоспан В" а не "А" именно для этого цокольного коридора ?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В ванной и туалете тогда не делать двойной пароизоляции с замкнутой полостью внутри. Да и в комнате не желательно.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Воздух (нагретый) санузла-тоже нагревает пол. Подогреваемым полом вы несколько усилите температурный режим (нагрев пола)-тогда тем более нельзя ставить пароизоляцию (наоборот увеличить паропропускание в сторону подполья) со стороны подполья
    Несколько больше чем от тепла жилого помещения
    Не будет подполье собирать влагу от бетона, там перед бетонированием ТП фольгированная пароизоляция стелится
    Не в коем случае. Пар из перекрытия должен выходить в сторону подполья, а пароизоляцией перекроете ему движение.
  4. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    ммм, что вы подразумеваете под перекрытием?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Весь пирог между жилым помещением и подпольем. Теплый пол обычно делается выше этого пирога.
  6. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Теплый пол будет вообще там где будет бетонироваться... вы наверное не поняли меня .. в комнате часть полов будет из бетона (которые будут греться), и часть деревянных полов (которые просто утеплены)...
  7. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Пароизоляция свехру и так будет стоять... она же тоже тогда перекрывает ... я имел в виду снизу поставить пароизоляцию
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снизу утеплителя (со стороны холода) нельзя..сверху утеплителя (со стороны тепла) нужно
    Понял. Тут как понимать было? догадываться? А стяжку под ТП можно и по деревянному перекрытию делать
    Тема-"Утепление деревянных полов"
  9. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Отличий не обнаружено. В общем, этого следовало ожидать.
    Вы, в отличие от многих других "профи", хоть по-честному написали что не можете четко указать как правильно. На самом деле это действительно ПРОБЛЕМА, об которую немало копий сломано, в том числе и на этом форуме.
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Кто подскажет, как утеплить пол в деревянном доме, имеется подвал, над ним жилое помещение, идут балки, меж них из подвала нашит черновой настил, по нему уложен слой земли и потом идёт полусотка чистового, я хочу землю убрать и вату постелить, как быть с плёнкой пароизоляции, с низу постелить нет возможности, я хочу попробовать постелить межбалок не закрывая их сверху, потом вата и опять пароизоляция сплошняком вместе с балками, как думаете можно так или нет, напишите как бы вы сделали
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совет был ранее:
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    но вот например по крышам изоспан же советует на ютьюбе и с верху и с низу, в подвале хоть и прохладно, где то около чуть ниже 0, вата мокнуть не будет? вот я плёнку взял, так она немного пропускает воздух со стороны шероховатой в гладкую, а из гладкой в шероховатую не пропускает
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан есть двух видов: пароизоляция (не пропускает ни воду, ни пар - ни в какую сторону); и паропроницаемые мембраны (пар пропускают, а воду задерживают - в любую сторону).Со стороны тепла кладут пароизоляционный материал, а со стороны холода - паропроницаемый.
    К сожалению, в каждую пору нипель вставлять ещё не научились.
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    позвольте не согласиться, я на стакан с кипятком её стелил, если гладкой к кипятку капли висят, а если шероховатой то нету капель
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Конечно. Шероховатая сторона для того и сделана, чтобы капли не висели, эта сторона и называется "антиконденсатная".
    Пар пароизоляция не пропускает. Именно поэтому так и называется.
