1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    тогда все таки получается есть разница какой стороной класть изоспан утеплителю...
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если помещение влажное (пар столбом), то - да. В обычных жилых - без разницы.
    Но вопрос был не об этом, а о применении пароизоляции снизу от утеплителя.
  3. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    Доброго времени суток! Возможно ли использовать металлическую сетку рабица в качестве черновых полов, а не тес ? Как я вижу у нее есть плюсы: 1) Будет хорошо проходить воздух. 2) Металл это не дерево, он никогда не сгниет. На сетку соответственно класть изоспан А, потом утеплитель и тд...
    а в таком случае какой стороной класть пароизоляцию? гладкая или шероховатая сторона должна быть со стороны тепла ?
  4. golemm
    golemm
    golemm
    Читал... читал...вывод один черть его знает как правильноделать
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно.
    Пароизоляция раскатывается со стороны помещения. Не будут же сначала ее раскатывать, а потом переворачивать и крепить на поверхности... ;)
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Во влажных помещениях мы рекомендуем пароизоляцию с шероховатой (антиконденсатной) стороной класть ворсом вниз. Тогда на шероховатой поверхности не появляются капелики конденсата (если появятся, то будут капать вниз - на чистовую обшивку, могут испортить).
    Но, повторюсь, пароизоляция - любой стороной пароизоляция.
  7. fhaliona
    fhaliona
    fhaliona
    ДОбрый день. Можно уточнить?
    1, Что за морилка и лак для пола? (Хочу покрыть аналогично, никак не подберу нужные "краски"...если тут нельзя марки писать, можно в личку пожалуйста?)
    2, Какой у вас фундамент? Утепление фундамента только ЭППС 50 и все? Или что то сверху есть? И если нет, то как дальше планируете доделать?
    3, что у вас на земле подполом? (песок, пленка или просто земля)
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вчера к себе в подпол залез, у меня два нижних венца как водой полили, фундамент тоже сырой...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно охлаждать-открывайте продыхи.
  10. semen1977
    semen1977
    semen1977
    Белово
    1. Морилку и лак брал на заводе радуга в Новосибирске, Делал следующим образом, отшлифовал половую доску, тряпкой растер морилку до однородного оттенка, покрыл 4 слоями полиуретанового лака, после нескольких месяцев эксплуатации пол рассохся и появились щели между досками, щели замазываются герметиком для дерева (эластичным) под цвет морилки (продается там же на заводе), и пол покрывается еще 2мя слоями лака.
    2. Фундамент ленточный утеплен 50 ЭППС, сверху выступ фундамента и первые два венца утеплил этим же ЭППС (БРУС УТЕПЛЕН ТОЛЬКО НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕННО! на постоянку нельзя иначе сгниют утепленные венцы, утеплитель не паропропускаем). Летом буду утеплять эковатой и зашивать сайдингом.
    3 Подполом просто земля.
    Если пол не утеплен открыванием продухов выстудите дом, а также заморозите водопровод, если он у вас там проходит. Откройте подпол поставте "ветерок" киловатта на 2 и направте его на фундамент и первый венец, по мере просыхания передвигайте, подпол не закрывайте. Но это временная мера, надо организовывать вентиляцию подпола и утеплять первые два венца.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Всё так и есть...
    На следующее лето буду утеплять весь дом.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Сколько тем про полы и утепление полов не читал, всё равно не понятно как правильно делать чтобы самое главное не гнили балки перекрытия:(
  13. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    Здраствуйте! подскажите могу ли я утеплить пол по деревянным лагам. базальтовым утеплителем плотностью 20 кг? просто кто чего рекомендует. я уже весь запутался.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На пол можно и 20кг.м3, но всё таки лучше ЭКОЗАЛЬТ – НОРМА разница в цене наверно будет не большая.
  15. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
