1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну может и нет, но зачем рисковать.
  2. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @парильщик, а можно скомбинировать ? как то. просто я взял и той и той 20 кг и 35 кг
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, 20-ый сверху.
  4. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @парильщик, достаточно ли будет 200 мм утепление пола по вашему опыту ? и сколько порекомендуете на утепление мансарды мм. Архангельск.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На пол 200мм. - нормально, на мансарду 250-300мм.
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Балки гниют ровно при 2х условиях
    1, температура в которой балки находятся ВЫШЕ+8 "с" градусов
    2. Среда в которой находятся балки при температуре выше +8 "с" градусов имеют достаточно тёплой застоявшейся влаги
    Что даёт температура +8 "с" ? Рост микроорганизмов разрушающих дерево начинается с этой температуры
    Что даёт застоявшаяся влага с температурой +8 "с" ?
    в неё этот процесс происходит очень активно
    Выводы?
    Если влаги много-её обязательно надо выветривать, на морозе обилие влаги не так страшно
    Бревно во льду пролежит очень долго не потеряв своих конструкционных свойств
    например корабельные сосны или ...забыл возможно другной тип дерева: на них стоит Венеция и Александрийский столп в Питере
    рабочая температура в которой не теряют свойств древесина близка к 0 "с"
    и нету кислорода или его недостаточно для разрушения древесины
    Если не ошибаюсь по снипам в канаде в отдельных районах продухов вообще не предусмотрено
    Потому что вечно холодно
    И вообще на зиму продухи принято закрывать
    В остальных случаях снижаем Т < 8 по цельсию, если нет такой возможности = вентелируем, что удаляет влажный пар в которой микроорганизмы активно развиваются спорами
    Всё сказанное имхо на основе того что прочёл тут
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте правильно ;). Утепляйте фундаменты в домах ПМЖ и утепляйте полы в домах сезонного проживания ЭППС-ом - он паронепроницаем.
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Поддерживаю на все 100%.Опыт моего утепления в начале темы...
  9. sergey37
    sergey37
    sergey37
    Cherepovec
    Ребята, ну почему в деревнях в домах построеных лет 30 назад полы ни чем не утеплены? И никто не знает что такое сырость в подполье. У родителей залезаешь в подпол - видно лампочку через щели. Люди просто строили и жили. А почему нам так нельзя?
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    у нас дому около 100 лет, фундамент кирпич, стены круглое бревно, лаги брёвна поменьше, половая доска и всё. продухов нет, да в принципе больше ничего нет, а полы целы и балки тоже. вскрывал полы, там до грунта около 60см и ничего кроме паутины:)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нет границы сред (разницы температур) между подпольем и жилым помещением то нет условий для конденсации и эти два помещены являются одним целым пространством.
    Но при таком устройстве перекрытия есть свои недостатки комфорта.
  12. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Всех с наступившим новым годом.
    вопрос по теме. Имею пол утепленный 150мм эковера по лагам, далее обрезная доска 30мм сплошняком (все перепады и неровности досок простругал эл. рубанком) и сверху ОСБ 9мм. В доме пока не живем но постоянно его топлю (делаю ремонт) в морозы при температуре в доме +23 пол холодноват.
    Вопрос можно ли доутеплть пол добавив между досками и ОСБ слой ЭППС 2-3см?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для Вашего региона не густо. что то пароизоляцию не перечислили.
  14. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Считаю что закрывать лаги с двух сторон пароизоляцией (покрытие будет линолиум) неверно, заплесневеют без вентиляции, поэтому пароизоляция лежит прямо на земле.
    насчет негусто уже понял, поэтому и спрашиваю. но и фундамент пока тоже не утеплен.
    Вопрос в другом, можно ли так сделать (доска ЭППС ОСБ) не будет ли скриперь, прогибаться ОСБ.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    подскажите, пожалуйста, зачем нужен черновой пол? (4 на схеме).
    Что произойдет, если фанеру (1 на схеме) сразу на лаги положить?
