1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Утеплять надо 100%.
    Во первых: это не только утепление, но еще и шумоизоляция.
    Во вторых: если не утеплять, то когда вы прогреете первый этаж на втором будет африка, а если хотите прогревать второй этаж от печи на первом, лучше сделайте воздуховоды с регулируемыми заслонками.
  2. @lex
    @lex
    @lex
    Днепропетровск
    Лично наблюдал - своими глазами возможности мышей:
    1. спокойно перемещаются по вертикальной гладко отштукатуренной стене,
    видел пробег не менее 1 метра, а по бетонным стенам перемещаються
    на любое расстояние.
    2. делают короткие пробежки по потолку из деревянных побеленных
    досок, тоесть верх ногами - видел пробежки до полуметра.
    3. выполняют прыжки с места и без разгона, например наблюдал
    прыжок около метра длиной со стены гаража на подвешенный за балку в метре
    кулек с рыбацкой приманкой (подвесил чтобы не достали мыши).
    4. прогрызают норы в цементной стяжке толщиной 5 см (возможно могут и больше, говорю только то что видел сам)
    5. ну и еще такой экзотический трюк:
    видел мышь перемещающююся по натянутому проводу толщиной примерно 4 мм,
    при моем появлении мышь спокойно развернулась на проводе!, довольно резво прошла сантиметров 60 до стены и уже "бегом" пробежав по стене вниз около метра, спрыгнула на пол с высоты больше метра и скрылась гдето под
    стеллажами.
    Сам сейчас думаю над устройством своего цокольного перекрытия и про мышей знаю только одно: изолировать их невозможно.
    Им не надо создавать комфортных условий жизни, скажем вместо пенопластов применять базальтовую вату или керамзит и оставлять
    продухи под полом не только для вентиляции, а и для прохода кота.
  3. House
    House
    House
    Гость
    Здравствуйте. У меня дом из бревен, фундамент столбчатый сейчас есть черновой пол, дальше мы его хотим утеплить. Нам предложили вот такие материалы использовать Утеплитель фирмы урса 100мм, Пергамин 40м2.Еще посоветовали Изовер. Конечно все упирается в цену хотелось бы что-то среднее. Подскажите пожалуйста.
  4. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Уважаемые,
    скажите в какую сорону укладывать Экофол фольгированный с одной стороны. Фольгой к холоду или к теплу. Я считал, что к теплу, производитель пишет к холоду.
    Пирог пола такой, снизу вверх:
    1. черновой пол
    2. между лагами стекловата
    3. газеты
    4. чистовой пол
    5. экофол с фольгой с одной стороны
    6. ковролин на войлочной основе
    Так вот куда должна смотреть фольга п.5 вниз (к холоду) или вверх (к теплу)?
    Спасибо
    забыл: меду п.1 и п.2 рубероид
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня лаги пола - лафет через 60 см. Под него Изоспан А - ветроткань, металлическая сетка 0,7х5Х5.
    Между лаг - 150мм утеплитель Кнауф, на все это сверху полиэтиленовую пленку 200мк одним куском. Бруски 50х50 поперек, на месте стыков половой доски 150х50 - в 2-3 местах, через 40-50см.
    На все это половая доска 40мм толщиной.
    Вот такой пирог. Совершенно не согласен с газатами! и рубероидом не на месте. Надо непропустить влагу в утеплитель! А что сверху положите - дело ваше.
    Таким образом на второй этаж все наоборот.
    Сначала снизу ваш потолок, полиэтилен, утеплитель между лаг, чем сверху закроете - все-равно, бруски и половая доска.
  6. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    так как с направлением укладки фольги - никто не знает что ли?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Фольга нужна в бане. Чисто мое мнение. Фольга выполняет роль полиэтилена, поэтому внутрь - к теплому помещению.
    Но производителю виднее.:)
  8. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    я честно говоря далек от физики процесса, но рассуждая логически:
    фольга она для чего? для отражения тепла внутрь. Что есть тепло - вещество по простому это некая энергия, которая имеет свойство распространяться волновым путем. Так вот чем теплее тем больше можно отразить. Так зачем тогда ставить фольгу лицом к холоду...
    Все сказанное - чисто мое обывательское ИМХО
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я то одно не могу понять - зачем фольгу под пол? Ну обьясните с точки зрения квантово-волновой теории...:)
    Я, практически - инженер-системотехник. Мне непонятно. Я фольгу за батареей центрального отопления вижу. Там ее место. Ну и в бане еще.:)]
    Чего-то меня на хи-хи пробрало...:)]Спасибо за общение.
  10. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    а все просто:
    есть дом, часть его из бруса и о ней сейчас речь.
    установлены конвекторы за которыми я тоже поставлю фольгированный Экофол (или аналог).
    Есть пол, в принципе неплохо сделанный в 1989 году по крайней мере максимально хорошо на то время (материалов выбора не было).
    Есть закупленный для красоты и отчасти утепления ковролин на войлоке на всю брусовую часть.
    Есть 20кв.м. фольгированного экофола, который (по секрету) я уже положил как раз на пол фольгой вверх в двух комнатах (больше нет). Положил я его скорее чтобы было мягче, ну и тепло отражал чтоб, хотя конечно основные потери тепла дома через стены и потолок первого этажа (второй не отапливается) - ими я еще займусь.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все мы склонны периодически что-то гипертрофировать. Пол у вас не теплый. Нагрева пола просто нет. Конвекторы греют большей частью вверх, ну и около них самих. Поэтому теплота пола вряд ли будет зависеть от какой-то фольги. Вот такие рассуждения. А мягко - это обоснование. Принимается.
    Чисто мое мнение.:)
  12. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    согласен на все 100%
    так какой стороной правильно (более эффективно) укладывать фольгированный утеплитель? Не важно куда пол стена потолок...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для меня - в теплую сторону.
  14. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    аналогично
  15. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Хотелось бы услышать мнения окружающих..
    Планирую сделать пол так :
    -Лаги 150*100 (пролет у меня 2.7м)
    -Доска 0.4*200
    -ЭППС 10см
    -фанера 16мм
    -подложка, ламинат
    Сделаны продухи , до земли 50-60 см. Можно ли так делать, ничего не упустил?
