1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Утепляю полы в деревянном доме на 1-м этаже, возник один спорный вопрос... Лаги 150мм., утепляю базальтовым утеплителем Rockwool 100мм.+50мм. с перекрытием стыков, надо наращивать по высоте... Наращивать перпендикулярно лагам допускается или нет?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Наращивайте как Вам удобней, но мне кажется удобней по лагам. Нет?
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Gamers, Да без разницы на самом деле, и так и сяк удобно...
  4. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Здравствуйте! Многие пишут что утеплять черновые полы нужно ЭППС, а если я хочу утеплить черновой пол минватой Рокквул, имеет ли смысл? В чем ЭППС лучше Роквулла?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ценой, раза в три.
  6. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Вчера-сегодня утеплил пол в доме в деревне, из подпола: пароизоляцию к доскам пола. потом "техноблоки" 100мм на саморезы с рондоль шайбами, один слой, плиты друг к дружке прижал.
    теперь буду мониторить что дало, ато разница температуры на столе и на полу 3-4гр.
  7. cuba25
    cuba25
    cuba25
    И все? Вчера смотрел в магазине цену Роквулла. Один рулон на 3 кв/м стоит 880 руб, 100 мм. Мне для первого этажа нужно примерно 30 "квадратов", то-есть 8800 руб...
    А эффект от чего лучше? Ну если абстрагироваться от цен.
  8. cuba25
    cuba25
    cuba25
    И еще... вчера смотрел материал "Пеноплекс", 50 мм. Там даже рука нарисована: " Положи руку и ощути тепло".. Он реально теплый материал? И что если его положить на черновой пол?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    От ЭППС.
  10. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Я так понимаю, ЭППС нужно не менее 100 мм на черновой пол, дабы почувствоввать эффект, так ли это?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так.
  12. cuba25
    cuba25
    cuba25
    А верно что на черновой пол нужно сначала положить пароизоляцию, и только затем ЭППС?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не верно, ЭППС сам пароизоляция.
  14. cuba25
    cuba25
    cuba25
    То-есть, если я правильно понял, то на черновые доски вообще ничего не нужно ложить? Просто кидаешь листы ЭППС и все!
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
